Sapog и VW LT-35 (ремонт)LT
Юрьич
Авто: WV LT-28 1994г.в.фургон двигатель дизель атмосферник ACT 69л.с.
Профессия: водитель.
Re: Sapog и VW LT-35 (ремонт)
Сообщение Юрьич »
Привет.у меня LT уже лет 10 перебирал всё так что обращайся .если интересно.форсунки ,когда ставишь .сначала закручиваешь на насосе и форсунках потом на форсунках откручиваешь немного и крутишь пока соляра не промоет грязь и не выгонит воздух ,потом закручиваешь . заводишь прогазуешь пока не начнёт ровно работать.тормоза снимаешь вакумный насос .разбираешь .если слесорил не сложно том есть круглинькие клапана,найдёшь просто замени (и на мерсе такиеже)если не найшь то можно окуратно распилить и поменять тексталитоваю клапанок я изготавливал из куска радио платы .и тормоза как надо ,да стартер если что подходит от волги с 406 дв.только у нас болты на 12 у волги на 10 и всё а так один в один 2 года езжу.
Анатолич
Авто: LT-55 1992г.в
Профессия: шафер
Сообщение Анатолич »
Юрич подпись Питер аватара 53 Новгород ???
VW T-4,LT-55,35,28
sapog
Авто: VW LT-35, 1989 г.в, 2.4D модель двигателя DW
Профессия: Менеджер,слесарь,водитель
Сообщение sapog »
Всем спасибо за ценные советы!) Давненько не был тут, тк не было времени(((( столкнулся с такой проблемой, после прокачки тормоза берут со второго раза...Хотя все колеса прокачал до чистой тормозухи( без воздуха). В букваре написано, надо еще воздух с "колдуна" спускать, облазил под машиной все трубки, но на колдуне прокачки не нашел,может кто поделиться опытом по прокачке тормозов на LT???
Влад
Авто: lt-35 1990 г.в. 2.4д тент
Сообщение Влад »
Последний раз редактировалось Влад 20 янв 2012, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
andreyi
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
sapog:надо еще воздух с "колдуна" спускать, облазил под машиной все трубки, но на колдуне прокачки не нашел,может кто поделиться опытом по прокачке тормозов на LT???
на колдуне отверстие есть с клапаном или трубка в сторону уходит для его прокачки.
sapog
Сообщение sapog »
Нашел ремкомплекты на вакуумный насос)) может полезно будет кому?))
1)р/к 1001980001 (MEYLE) Диафрагма+прокладка
2)р/к 0140580033 (MEYLE) Прокладка+2 клапана+2 колечка
Номерки-то бесценные. И крайне полезные вещицы! Сенкс! :good: :beer:
Влад
Сообщение Влад »
Последний раз редактировалось Влад 20 янв 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
sapog
Сообщение sapog »
И снова здравствуйте)))) Расскажите пожалуйста как прокачивать тормоза на LT??? заменил передние диски +колодки+правый суппорт, прокачал тормоза по схеме как написано в букваре (только единственное на колдуне прокачку не отворачивал) и теперь тормоза со второго качка(( с первого еле тормозит, а со второго на юз берут. мне кто-то говорил, что следует подвести задние колодки и ручник подтянуть
Влад
Сообщение Влад »
Добрый вечер Саша.Спасибо за ответ,то что это опережение и холодный запуск я в курсе, просто такое впечатление что рычаг вхолостую ходит, если бы, снят был тнвд то посмотрел бы, он на шлицах или суцельный(рычаг с осью), а так ничего невидно. Поэтому и интересуюсь кто снимал тнвд и может обращал внимание что там и как.И может ли быть холостой ход по причине обрыва(внутри тнвд)привода опережения.Как это лечится?Где бы фотки или разрез тнвд найти?В книгах ничего толком нет
sapog
Сообщение sapog »
может у тебя сам трос внутри оболочки оборван??? Внизу ТНВД есть маленький рычажок, можно найти его рукой и подергать за ручку троса и почувствовать ходит этот рычажок на ТНВ или нет
sapog
Сообщение sapog »
Ну привет всем еще раз))))))))))) :hello Зимой перебирал рулевые тяги, поставил все новые тяги и заменил р\к маятников. Пробег составил 10 тыс км и все заново разбита в хлам, особенно разбит левый маятник (люфтит) и центральная рулевая тяга. Завелось подозрение что запчасти были отстойного качества, почти все тяги были фирмы Optimal, а качество у этой фирмы не очень (говорю не от балды, а как менеджер торгующий автозапчастями и как автослесарь 4 разряда)))))))) В общем не стал заморачиваться и решил махнуть переднюю подвеску ПОЛНОСТЬЮ!!!
Пришлось купить следующие запчасти:
1) Р\к маятников (Ruville)
2)Центральная рулевая тяга (Delphi)
3)Тяга на ГУР (NK)
4)Левая рулевая тяга (TRW)
5)Правая рулевая тяга регулируемая (NK)
6)Реактивные тяги+сайленты+болты (оригинал VAG)
7)Шаровые (NK)
9)Сайленты верхнего рычага (Moog)
10)Сайленты нижнего рычага (JP)
11)Амортизаторы (Boge)
Как только мой сменщик выйдет из отпуска на работу,сразу займусь ремонтом)))) Тк ща работаю без выходных(((
Хотел сразу спросить у комрадов-ЧЕМ СТЯГИВАТЬ ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ??? Просто мне кажется что простым лапчатым съемником для пружин их не сжать, кажись не поставить его туда будет(((
Так же позавчера сломался механизм переключения передач, не включается ни одна передача, решил что буду снимать КПП, заодно и сцепление гляну....)))
Ну вот как-то так)))) Такие планы так сказать))))
Фирма NK и JP полный отстой, не стоят они своих денег! И это я ещё очень культурно выразился...
Moog и TRK очень неплохое качество. А пружины на ЛТ, действительно, очень мощные.
koc67
Авто: фольксваген лт-35 1990г , дв-1c, 2,4D
Сообщение koc67 »
По поводу рулевых тяг , зимой снимал (родные) отдавал токарю через знакомого, сделали отлично : во внутрь вставили второпластовые втулки и сверху наварили гайку , застучала залез клучом на 19 тяганул и тяга новая! У меня у знакомого уже вся подвеска такая ,даже шаровые подтягивающиеся стоят, по словам хватает на долго!В белоруссии уже давно это практикуют, очень надежно советую!
sergunja
Авто: ЛТ-35,1994,без спарки
Вод.стаж с: 1994
Сообщение sergunja »
подскажите пожалуйста какой сальник подходит на хвостовик ЛТ-35,1994года
