31.08.2011 cтал счастливым обладателем VW LT-35 1989 г.в, двигатель 2.4 дизель DW,75 л.с. Но к сожалению из-за сложившихся обстоятельств ремонтом начал заниматься дня 3 назад.
Имеются следующие косячки, может кто подскажет пути их устранения:
1) При включении зажигания лампа накала свечей не гаснет(по идеи через 15-30 сек она должна гаснуть, тогда машину можно заводить), после заводки авто она мгновенно потухает.
2)Подскажите как прокачать топливную систему, ибо после замены распылителей на форсунках система завоздушена.
3)Не эффективны тормоза(грешу на вакуумник или вакуумный насос), прохудился шланг, который идет с вакуумника на насос, шланг снял, завел двигатель, но мне кажется, что насос качает плохо, ибо затыкал его пальцем-палец слегонца засасывает, хотя может он так и должен качать?
4)При езде сильно ведет руля в правую сторону.(как говорил хозяин это из-за того, что разбиты маятниковые рычаги.надо ремкомплекты на них менять).Какие проблемы могут возникнуть при их замене???
Ну вот как-то вот так))))
P.S: Фотки буса выложу позже.)
