Barkas-Verko, т.е. В-1000, бывшая "Скорая помощь", ОдессаBarkas. Наши автомобили
 Re: Barkas-Verko, т.е. В-1000, бывшая "Скорая помощь", Одесс
Krussi, Колен вал сирены 104 отличается от колен вала вартбурга тем что подшипники неимеют тепловых зазоров , по всем остальным размерам они эдентичны . Двигатель с 31 очень похож на двигатель353 ,но есть оличия . В частности головка блока с развитым вождушным оребрением ( пологаю для лучшего теплоотвода) .
Krussi
Всего сообщений: 223
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Выкладываю фото коленвалов. Слева - Баркаса, справа - Вартбурга. В тех.документации не рекомендуется ставить коленвал от Варбурга на Баркас, а так же и поршня не взаимозаменяемы. Но мы по своей дефицитности это вытворяем.
Дорогу осилит идущий
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Возникло несколько вопросов - толщина щек и шеек разная или одинаковая ?
И по поршням - интересно разница в чем - в толщине голоки поршня или просто бужуйское незя - только наше покупай :)
ЖЕКА, Вчем разница в поршнях мне лично не известно , более того вреальном маштабе времени все продавцы их позицыонируют как двигатель 353 . Только вчера получил новык поршня из венгрии ,какой либо разницымежду теми которые имелись у меня в наличии ( а у меня их порядка 70 штук ) не заметил . Колен валы есть и те и другие , все посадки одинаковы ( меня этот вопрос тоже интересовал для этой цели я разобрал два и обмерил ) . Единственное различие в том что по моим наблюдениям коленвал с неполной шекой легче раскручивается . Соответственно авто более динамично . Полнощекий коленвал крутится хуже и баркас тупее . Впрочем на баркасе я катаю собственную о пу . Для перевозки грузов есть свежий спринтер его не жалко .
Сообщение ЖЕКА »
По поршням - толщину головки можно проверить только инструментом позволяющим это зделать ( тоесть микромитер довольно большым зхватом ) или резать. Хотя невижу разницы межту тем и этим , гланое чтобы были для 2т и одного способа охлаждения ( правда воздушка предпочтительней на воду , но невкоем случае не на оборот )
По коленам - разницы в крепкости нет , просто полнощекие более махоинерцыонные ( когдато все 2т двс имели такие , просто спртсмены ради уменьшения веса превращали их в грушы заполняя пустоту алюминеем чтобы была полная щека ... это уже друга тема розговора, зачем ..) в итоге выяснилось что на моторесурс ето не очень влияет и добавляет высокообротистось и все двс 2т начали делать с грушещеками.
Кекс. Думаю имея 70 горшков , даже несомниваюсь , можно составить идеальных 3 пары , просто на практике когдато столкнулся что бу поршня притертые в других горшках показали чутли не фантастические показатели ( прикол в том что они были малы на старом двс и я так понял они получили наклеп на юпках ) а новые просто изразходовались ( может гавно ал был )идоставался супер резерв ( так мы его называли )менялся и в бой, так несколько новых поршневых , и резерв стал постоянным неутомимым горшком.
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Не доходит до меня, как вал от Вартбурга динамичнее Баркасовского, если я на Баркасовском валу ухожу с перекрестка с просвистом шин и ч/з 100м скорость 60км/час. Вартбургский коленвал это не позволяет делать. Насчет поршней - описал в своем блоге "Тех.документация"
Krussi, Все просто . Более легкий вал легче раскрутить . Энергия которую прикладывает каждый гаршок , при прочих равных условиях постоянна . А вол легче ,значит одним и темже количеством энергии легкий вал крутить легче ( быстрее ) Отсюда и повышенная динамика . НО ВСЕ ЭТО СПРАВЕДЛИВО ЕСЛИ АВТО ПУСТОЕ . Если есть груз предпологаю что ситуацыя сменится на противоположную . (точно не знаю грузы не вожу )
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Но, я тоже, в основном только свою 5 точку вожу, т.е. машина пустая, а резвость выше с Баркасовским коленвалом.
Krussi, Ну что же соберу еще один двигатель с колен валом от баркаса (благо есть ) правда б. у. И попробую . Может я не знаю как он должен ездить . Все равно я хотел на зиму поменять двигатель . А то в моем появился какойто звучек . Надо снять разобрать и посмотреть . Люблю когда все работает как надо . Вопрос . Скажи пожалуйста ты когде нибудь менял задний подшипник колен вала ?
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Задний - это ты имеешь в виду возле зубчатого маховика. Меняется элементарно, правда с усилием, только надо сделать съемник на головку крепления маховика.
Krussi, Опиши пожалуйста технологию .
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Снятие пятки коленвала, на которую крепится зубчатый маховик, производится сьемником, по принципу действия похожим на съемник торсиона. Только при этом производим нагрев щеки маховика паяльной лампой. Без нагрева съем происходит ну очень туго, практически не происходит :-) Прилагаю ряд фото. Надеюсь все будет понятно. Да, еще, подшипник, в связи с непригодностью, уничтожается любыми возможными методами - молотком, болгаркой и т.д. и т.п., так как снятие его задача неблагодарная.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Re: Barkas-Verko, т.е. В-1000, бывшая "Скорая помощь", Одесса
Да, не вошло в предыдущее сообщение
Вид пятки коленвала
Вид пятки коленвала
Съемник пятки коленвала_1
Съемник пятки коленвала_3
Съемник пятки коленвала_4
Съемник пятки коленвала_5
Съемник пятки коленвала_6
Съемник пятки коленвала_7
Прогрев щеки коленвала
Вид коленвала после снятия пятки
Krussi, Спасибо .
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Кекс: Все просто . Более легкий вал легче раскрутить .
Krussi:резвость выше с Баркасовским коленвалом.
Извините, но вставлю свои 5 копеек. Очень много времени, в свое время, потратил на двухтактники. Закономерность такова; чем меньше остаточный объем картера, - тем больше, в момент перепуска газов давление в картере. Значит наполнение цилиндра будет лучше, и мощность будет выше ( а насколько??). При подготовке к соревнованиям двухтактникам крепили в картер дополнительно что-то наподобие кольца (уменьшающего объем). В собранном картере оно находилось между противовесами коленвала, а в районе цилиндра оно имело вырез. В глубину, между противовесами, это изделие глубоко войти не могло, мешает шатун. А то, что легкий коленвал раскручивается быстрее - никто и не возражает - это факт.
KAE, Интересная мысль , я по подобное ничего не слышал . Вот хотелосьбы узнать что по этому поводу думает ЖЕКА (он двухтактами занимался совсем серьезно)
  • RAF-22031 бывшая скорая помощь (Северодвинск), 1982 г.в.
    ughh » » в форуме РАФ. Наши авто
    1332 Просмотры
    Последнее сообщение Kubik
  • Barkas B1000KB '84 по имени Brigitte (Одесса)
    alexsan » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    1022 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • Мой Barkas B-1000
    RO-Man » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    75 Ответы
    11675 Просмотры
    Последнее сообщение mass85
  • Barkas b 1000 in Poland
    Paul-People » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    920 Просмотры
    Последнее сообщение храбрый
  • Barkas B 1000 KB на продажу
    Vandim » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    9 Ответы
    1319 Просмотры
    Последнее сообщение Vandim
