Отопление ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Re: Нехватает деталей отопителя.
Как снять радиатор отопителя в кабине?
Точнее, как открутить сливной кран не повредив его?
Попытался разводным ключом, не идет.
Или вынимать ось, или увеличивать отверстие (не хотелось бы).
Когда взял машину, радиатор отопителя был отключен.
Автор темыДима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
радиатор скорее всего надо будет разбирать, чистить и паять, в ходе разборки можно краник проще будет свинтить
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
- Всего сообщений: 3057
У меня та же беда... Но мне печка нужна разве что чтоб лучше мотор охлаждать... так что пока заглушил ее. Буду потом опираться на ваш опыт.
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
Радиатор отопителя снял.
Сливной кран открутил при помощи ключа на 17 и разводного ключа.
Засада!
После установки радиатора, сложного закрепления болтов крепления крышки
, вкручивания сливного крана, заливки тосола, обнаружилась ТЕЧЬ по крану
Трещина
В итоге между подводящими шлангами поставил перемычку.
Теперь все разбирать и снимать радиатор обратно. Блин!!
Засада!
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
там же обычный кран стоит
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
и краник кажись можно и не снимая радиатора выкрутить
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
Да, можно.
Только лопнуло то место в радиаторе, куда кран вворачивается!
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
запаять на глухо тогда то место. тот краник наскока Я понимаю служил для слива воды в зимнюю пору...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
если уж нужен он, то можно выточить втулку нужных размеров и впаять...
Я вот не первый раз уже натыкаюсь на вот такие воздуховоды на ЕрАЗах, у одного мужика спросил - говорит Камазовские... Походил по камазовским магазинам, полистал каталоги в интернете - не могу что-то найти... А ведь удобная вещь! поворачивается и с жалюзи (вверх/вниз)
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
еще в старых пазах и кавзах они стояли...
Добавлено спустя 36 секунд:
в одном магазине видел, завтра уточню
Павел
- Всего сообщений: 559
GluxDan,
Правильно говорят что КАМАЗовские,только очень давно стояли,еще в 80-х годах,а потом стали ставить плоские.
Но найти,я думаю,можно.
Удачи.
Удачи.
Да, я вот только на плоские и натыкаюсь везде
чем же они хуже плоских-то были?.. Ну буду искать... Если у кого подвернуться - маякните, пожалуйста.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Павел
Re: Отопление
Родные есть, проверять работу еще не доводилось, но после Жигулей первых моделей душа требует, чтобы сопло крутилось
Полная версия
