Отопление ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Алексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Автор темыДима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Алексей К.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Нехватает деталей отопителя.
а вот что Я сделал
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
а с самим радиатором проделал вот, что:
Алексей К.
Молодец! Я б только металл потоньше взял, и выход к ногам пассажира отверстие меньше сделать, а то поток воздуха пойдёт по самому короткому пути, а в остальные совсем чуть-чуть, ИМХО.
Расскажи подробнее что и как делал с радиатором? Каки приспособы использовал при пайке? Чё там за прегородки внутри?
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
перегородку сделал из транспортёрной ленты, подгонял так чтоб крышка плотно прижималась. потом промазал все геремтиком. запаял... использовал паяльную лампу, топорик медницкий(медный), олово, ну кислоту...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
теперь жидкость будет циркулировать по всему отопителю, а не по одной стороне
Алексей К.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
надеюсь....
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
сегодня крышка с заливной горловины попала под лопасти вентилятора на заведённом двигателе... пол радиатора скосило
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
как подсоединить основную печку и дополнительную, так чтоб эффективность их не испортилась???
- Всего сообщений: 5740
Дима, дополнительную печь подключаеш последовательно оснавной , а забор воздуха на доп печ ,осуществляй с переднего салона . Соответственно задняя печь будет работать как бы на саморазгоне (так как она будет прогонять через себя уже подогретый воздух )
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
у меня схема такова:
с головки-на дополнительную электропомпочку-с неё на основную печку-с него на салонный отопитель и уже потом в помпу...
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
подсоединил(так от делать нечего) расширительный бачок, залил туда ОЖ... и уаля!!!!! в салоне ташкент!!!!!
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Алексей К.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
