Лифт подвески? ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
Shuriken
Лифт подвески?
Сообщение Shuriken »
Вот у меня какая проблема, и давно уже. Колёса чиркают по кузову и по раме. Да, у меня стоят большие нештатные 16" колёса от УАЗа 225/75. На них машина смотрится не так субтильно, как на штатных. Но из габариты... У меня уже вся рама прополирована:( И маневренность страдает - на большие углы руль не повернуть. Вот я и дкмаю - как бы это всё устранить?
Поставить проставки под диски - но что тогда будет с плечом обкатки, удержу ли я руль, "если что" и что скажут ступичные подшипники? Я готов их менять чаше, но только чтобы на ходу колёса не отвалились.
Лифт кусова тоже видится неплохим вариантом, но как тут с устойчивостью? Хорошо бы проставки поставить между балкой и рамой - тогда и тяжёлый мотор останется на прежней высоте, и вниз он уйдёт из кабины - можно будет изменить форму капота, будет просторнее.
А сзади просто проставки между мостом и рессорами - и геометрия карданной передачи не изменится вовсе!
У кого какие соображения по этому поводу?
Re: Лифт подвески?
Сообщение Сусанин »
а что если проставки подложить между рамой и кузовом, - тем самым сам кузов поднимается, рама и все ее агрегаты остаються на месте, поднимается только рулевой шарнир - руль становиться более "автобусным, привод педалей только доработать. Тогда мне кажется можно и более джиповские колеса ставить. Ну и ступеньки до надо делать - иначе в кабину не забраться! :good: И будет как на той фотке что в теме про интересные Жуки 4х4!!!
Shuriken
Re: Лифт подвески?
Кузов от опор оторвать проблема:) Плюс не надо забывать, что пол лежит на раме, а не держится за кузов, соответственно всё внутри "поплывёт" и возникнет ступенька у заднего борта.
Хотя это тоже вариант, но он решает проблему чирканья колёс за кузов, но не решает проблемы чирканья за раму :( а это более акруально.
Димон123
Re: Лифт подвески?
Сообщение Димон123 »
кузов у жука ,как и у всех рамных автомобилей прикручен к раме ч.з резиновые проставки увеличивая толшину проставок поднимаеш кузов. пол на раме лежать не должен,он лежит на поперечинах кузова.
Shuriken
Re: Лифт подвески?
Это всё хорошо, но вопрос как быть с чирканьем колёс по раме, так и не раскрыт...
Димон123
Re: Лифт подвески?
поставь проставки между барабаном и диском колеса, проставки можно сделать из старого барабана.
Shuriken
Re: Лифт подвески?
Это мне уже сегодня уазоводы посоветовали:) Интересно, штатных шпилек хватит и на сколько это добавит угол?
Димон123
Re: Лифт подвески?
шпильки менять на длинные
Shuriken
Re: Лифт подвески?
А где (от чего) их брать?
Re: Лифт подвески?
Сообщение Сусанин »
может все таки резину поуже чуток поствить?потому что проставки да шпильки это все гемор да и как потом оно отразиться на надежности агрегатов - никто из нас не знает.... :(
Какая у тебя резина стоит сейчас по ширине?
Dmitri
Re: Лифт подвески?
Сообщение Dmitri »
Димон123:шпильки менять на длинные
Shuriken:А где (от чего) их брать?
Димон123:поставь проставки между барабаном и диском колеса, проставки можно сделать из старого барабана.
Шпильки от Соболя, а если гайки глубоко завернутся, поставь по две проставки. Подшипники должны выдержать, т.к. по примеру с УАЗом -- ступица одна и та же, а ставят и барабаны с короткими шпильками, и диски с длинными.
Быстрый
Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Re: Лифт подвески?
Сообщение Быстрый »
Советую лифтом не заниматься, маленький ничего не даст а большой сложно технически . Тут и трещины кузова под проставками и переделка рулевого и педалей возможно тормоза. У самого были колеса ГАЗ 69- затирали передние арки. Сейчас поставил на рафовские диски резину Бриджстоун от Субару Форестер 215/65 R15 и вид стал цивилизованей и не трет ничего. Думайте сами...
Shuriken
Re: Лифт подвески?
Если поднимать вместе с рамой - по моему варианту - то только рулевое переделывать. Если поднимать кузов нар рамой - то только тормоза, потому что сцепление у меня подвесное на кузове. А тормозам это только во благо - пол кузова поднимется, можно будет большой вакуумник впихнуть!
Вот только возможные трещины кузова это да....
Алексей К.
Профессия: инженер
Re: Лифт подвески?
Сообщение Алексей К. »
Не ставьте никаких прставок! увеличитсь нагрузка на ступицы и шкворни , ресурс уменьшится в разы! Про лифт подвесок и кузова куча инфы у уазоводов на уазбуке. Хотире нештатные колёса? Режте арки!Вылет колёсного диска должен соответствовать заводскому!
Shuriken
Re: Лифт подвески?
Чиркают колёса не за арки, а за само крыло, за ту часть, которая пол с другой стороны!
  • Лифт(поднятие) задней подвески РАФ-2203
    29 Ответы
    3227 Просмотры
    Последнее сообщение Леха 91
  • Рычаги подвески
    Motor405 » » в форуме Barkas. Подвеска
    2609 Просмотры
  • Пружины передней подвески.
    96 Ответы
    17009 Просмотры
    56 Ответы
    4293 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Жесткость пружин подвески ZUK
    Serzhi » » в форуме Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    844 Просмотры
    Последнее сообщение Sagiq
Вернуться в «Zuk, Nysa. Ходовая»
