Автобус ЛиАЗ-677мЛиАЗ
Автобусы Ликинского автобусного завода
wsaver25
Обратиться по никнейму
Всего сообщений: 15
Авто: Лиаз-677м, 1988г.в., ЗИЛ-375Я7
Профессия: программист
 Автобус ЛиАЗ-677м
Сообщение wsaver25 »
Вот решил создать страничку своего автобуса.
Итак ЛиАЗ-677М (по документам буква М не значится) 1988 года выпуска, фактически автобус 2003 года, т.к. была замена двигателя и кузова. Двигатель ЗИЛ-375Я7, родная ГМП. Практически сразу, после приобретения устранил основные болячки, такие как "звук бутылок",и плохой разгон, после чего исчезла сложность держаться в потоке. Полностью восстановлено люминисцентное освещение салона. К сожалению не смог отыскать оригинальное "ТГУ", но думаю, это лишь вопрос времени. В настоящее время автобус не эксплуатирую, т.к. начались холода (зимовать на улице ему не положено) и финансово готовлюсь к отправке на полный капремонт, чтобы после него вернуться на Московские улицы :). К сожалению весь процесс идет медленно, т.к. делаю все сам, а помошников в этом деле не имею.
На фото автобус на съемках сериала "Была любовь" в 2010 году.
p.s. еще есть паз-3205 1994года, его тоже можно зарегистрировать, или он совсем не попадает в тематику сайта?
За это сообщение автора wsaver25 поблагодарили (всего 2):
Борис, Daive
 Re: Автобус ЛиАЗ-677м
Добро пожаловать!
А Луноходов всё больше! А где же он хранится будет? В гараже? :D
wsaver25
Всего сообщений: 15
Jonny:А Луноходов всё больше! А где же он хранится будет? В гараже?
Так он в гараже и хранится :)
А у них люминисцентное освещение было??? :shock: Как в Каросах чешских что-ли? Блин, знал бы - сохранил кучу ЭПРА 24В 18W и кучу светильников таких же как на ЗиУ-9, ЛиАЗ-677, у некоторых также помимо ЛДС (Т8 ЛД18) еще стояла трубчатая пятиватка Изображение покрашеная в красный - видимо аварийное или ночное освещение. Просто очень много Карос в свое время в разобраном состоянии под рукой было... А ТГУ - это усилок с микрофоном что-ли? Какой там должен быть и если есть фотка?
wsaver25
Всего сообщений: 15
GluxDan:А у них люминисцентное освещение было??? Как в Каросах чешских что-ли? Блин, знал бы - сохранил кучу ЭПРА 24В 18W и кучу светильников таких же как на ЗиУ-9, ЛиАЗ-677, у некоторых также помимо ЛДС (Т8 ЛД18) еще стояла трубчатая пятиватка покрашеная в красный - видимо аварийное или ночное освещение. Просто очень много Карос в свое время в разобраном состоянии под рукой было... А ТГУ - это усилок с микрофоном что-ли? Какой там должен быть и если есть фотка?
Люминисцентное освещение у 677 запитывается напрямую от генератора (переменка), что исключает возможность освещения при заглушеном двигателе. По уму система должна выглядеть так: одновременно включаем оба освещения (дежурное и люминисцентное), при этом дежурное освещение должно быть запитано через нормально замкнутое реле и отключаться при запуске двигателя, одновременно запуская люминисцентное освещение. Впрочем "дневной" свет в 677 - штука крайне нежная и капризная, с 18 ватными лампами работать отказывается, только толстые 20ки и только строго в паре (две разные лампы в паре гореть не будут, либо гореть будет лишь одна). все контакты должны быть идеальными, в противном случае "светопредставление" гарантировано.
Трубчатая пятиватка это колхоз, т.к. дежурное освещение представлено исключительно обыкновенными 5Вт лампочками, при использовании 21Вт ламп плафоны безбожно плавятся. Аналогично с плафоном, расположеным на водительской перегородке (плафон салона от газ-24 вроде). Сами салонные светильники действительно идентичны тем, что использованы на троллейбусах ЗИУ.
Тгу это штатный усилок с микрофоном, но в нем пока нет острой необходимости, т.к. это место отлично подходит для установки рации, которая там пользуется большим функционалом, да и не с кем в салоне общаться пока что :)
Понятно, только трубчатая - это не колхоз - это же чешская машина (Кароса), а чехи любят эти трубчатые лампочки: они и в подсветке подножек, и в чешских трамваях в сигналах предупреждения закрытия дверей и в подсветке приборов (только диаметром по-меньше)... А еще у меня в Москве в подъезде точно такие же светильники штатно висят!!! Меня это всегда так радовало! :good:
wsaver25
Всего сообщений: 15
GluxDan:Понятно, только трубчатая - это не колхоз - это же чешская машина (Кароса)
Каюсь, неправильно понял. Я понял, что трубчатые стояли в 677. приношу извинения
Да это я коряво написал :oops:
ДЕЗАНН
Сообщение ДЕЗАНН »
Есть обьявление (на авито) о продаже ТГУ в Казани за 400 рэ. Телефон 267-47-16
Кстати, когда покатушка на Лиазе (слышал, что он в капиталке)?
wsaver25
Всего сообщений: 15
Всем доброй ночи!
В общем назрел вопрос: перепало мне газовое оборудование от большого американского внедорожника, с объемом не сильно меньшим, чем у ЛиАЗа. Это породило идею попробовать собрать систему распределенного впрыска. Оборудование почти комплектное, в наличии все датчики, трубки, блок управления (мозги). В общем не хватает только форсунок, отсюда вопрос: может кто знает, от чего их можно подобрать?
p.s. весь идиотизм данной затеи мне заранее ясен, но желание попробовать превыше здравого смысла...
acid_mikhalych
Всего сообщений: 33
Сообщение acid_mikhalych »
По форсам думаю годно подскажут тут http://fuel-shop.ru/kontakty/#&panel1-1
ДЕЗАНН
Всего сообщений: 6
Авто: Нет машины
Сообщение ДЕЗАНН »
Добрый вечер, Алексей. Как ваши дела с капиталкой Лиаза?
Гость
Сообщение Гость »
А я до сих пор на таком работаю
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Гость: А я до сих пор на таком работаю
Арзамас?
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • ЛИАЗ-677М Учебный
    sergeypankov » » в форуме ЛиАЗ
    24 Ответы
    5409 Просмотры
    Последнее сообщение sergeypankov
  • ЛиАЗ-677М в Тобольске. Лето 2017.
    Pilot.Engineer » » в форуме ЛиАЗ
    935 Просмотры
    Последнее сообщение Pilot.Engineer
  • Лиаз-677М 1989г.в. (Днепропетровск, Алекс Б)
    Алекс Б » » в форуме ЛиАЗ
    16 Ответы
    8478 Просмотры
    Последнее сообщение restavrator
  • Продам автобус ЛиАЗ-677, 1976 г.в.
    19 Ответы
    12853 Просмотры
  • Продам автобус ЛИАЗ 677 1976 г.в.
    29 Ответы
    8424 Просмотры
    Последнее сообщение Виталий2904
Вернуться в «ЛиАЗ»
