Нужно менять рессоры. Есть ли Российские аналоги? ⇐ LT
Автор темыredchiz
- Всего сообщений: 5
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот только для работы приобрел ЛТшку 28 1989 года.Фургон с задней гидроплатформой 3.7 метров.В заде одинарные колеса.Купил естественно для работы.
Брал с учетом что сразу ставлю на большое ТО и меняю всю жижу и проверяю все агрегаты, а при необходимости ремонтирую или меняю.
Делаю не сам так не кумекаю в этом деле. Есть хорошие гаражные специалисты...Ну в общем процесс уже запущен - машина в ремонте.
У меня вопрос к знающим:
Нужно менять рессоры( вроде бы 4-х листовые стоят)...Но возможно даже не родные стоят
Подскажите плиз
КАКИЕ РЕССОРЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ОТ НАШЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАШИНЫ? И ЧТО НУЖНО В РЕССОРАХ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ? И КАК ОНИ СЕБЯ ВЕДУТ НА ДОРОГЕ?
Так как типа "родные ЛТ" стоят от 14000 руб за шт. Дороговато получается...
Да и не купить их так просто на рынке - все под заказ.
Опять могут не те привезти и т.д.
Вообщем посоветуйте форумчане
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:
И еще один вопросик...
Нужно перебирать КУЛИСУ - плохо переключаются передачи
Пока до нее мастера не добрались..Но завтра послезавтра будем разбирать. Подскажите что там меняется? Что нить из Российского автопрома можно приспособить?
Спасибо за ответы!
Подскажите плиз
Заранее спасибо!
Спасибо за ответы!
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Re: Нужно менять рессоры. Есть ли Российские аналоги?
Ставь потолще - больше груза навалить получится!redchiz:КАКИЕ РЕССОРЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ОТ НАШЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МАШИНЫ?
Автор темыredchiz
А кто ставил отечественные рессоры - отзовитесь плиз!
Анатолич
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
По отечественным ничего не скажу
На моей LT родные стоят к счастью
и пара доноров стоит в запасе на такой вот случай
VW T-4,LT-55,35,28
Автор темыredchiz
Анатолич, не подскажешь номерок запчастей(рессоры). И сколько стоят такие вещи?
Анатолич
- Профессия: шафер
Не подскажу дружище номерок ,нету етки у меня.
VW T-4,LT-55,35,28
А что со старыми рессорами? С газельвагена обычно ставят.
А кулису можно не ремонтировать, а снять механизм переключения передач и отвезти на завод с толковыми токарями и будет счастие.
Дело тут обычно не в кулисе.
Хмм, странный раздел получается. В основном большинстве, тут пишут люди использующие ЛТ в коммерческой эксплуатации.
- Всего сообщений: 5743
Вот и мне странно как можно на редком авто зарабатывать деньги .Jonny: В основном большинстве, тут пишут люди использующие ЛТ в коммерческой эксплуатации.
Кекс, в нашей малороссии старые ЛТ распостранены как у вас жигули.
А используют их ещё так как крепкие они очень и простые.
Автор темыredchiz
Спасибо,господа! Поменял рессоры - поставил от Газели. Правда один самый нижний лист оставил родной. Да и повозится мастерам пришлось. Переваривали крепление серьги, наварили специальные кронштейны и т.д. Зато сейчас если что, то покупаешь родные Газелевские без подрессорника в любом магазине, ставишь и в путь!
А на счет коммерческих перевозок скажу так ...долго выбирал машину с макс.бюджетом 200 р. выбор был между Мерсом Т1, ЛТ, и Газелью
Мерс не понравился( смотрел 308)
- Движок очень шумноват( даже на холостых в салоне трудно разговаривать в полголоса, а на оборотах кричать нужно будет - очень шумен одним словом)
- Кабина меньше чем на ЛТ( на спаренных сиденьях место для двоих маловато)
Про Газель даже не буду говорить - и так понятно что найти за 200 штук хорошую рабочую лошадку практически не возможно
Свою взял за 160 тыров... с учетом ремонта и вложений мне обошлось в 210
-поменял рессоры
- сайленты
- перебрал всю электрику в салоне( у старого хозяина было все в "скрутках")
- амморы поставил ( подошли от Нивы как родные)
- перебрал кулису
-заварил пороги и местами пол в кабине и все обработал антикором
- поменял зеркала( поставил новые с обогревом)
-поставил на бампер дополнительные Hella - вские фары
-заменил один тормз. цилиндр
- заменил тормз. трубки
- сделал ручник( пришлось тоже выеживаться с распорной планкой)
- замена трубок ( "обратка")
- замена шланга на турбинку
- замена шумоизоляции и резинки на кожух двигателя
- замена мотор. масла, тормозухи, тосола, и всех фильтров
-замена прокладки на поддон двигателя
- замена на зад 2-х колесных шпилек ( пришлось заказывать у знакомого токаря)
ну и еще много по мелочи
Делал все не сам - а так бы ремонт еще дешевле обошелся
Вот как то так...
-поменял рессоры
- сайленты
- перебрал кулису
Вот как то так...
А по подробнее про тормозные трубк и обогреваемые зеркала можно?
И фото, фото, фото...
Автор темыredchiz
andreyi
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
С УАЗа хантер один в один на зад лт28 (полностью пакетом)
andreyi, спасибо завтра прозвоню и узнаю!
andreyi
- Вод.стаж с: 2001
Я про рессоры.Jonny:andreyi, спасибо завтра прозвоню и узнаю!
- 7 Ответы
- 2149 Просмотры
- 1306 Просмотры
- 141 Ответы
- 17308 Просмотры
Последнее сообщение димка
- 24 Ответы
- 4255 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 770 Просмотры
Последнее сообщение Чокнутый профессор
