Подвеска трещит по швам Серж 046РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Серж 046
Всего сообщений: 165
Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
Сообщение Серж 046 »
До сих пор имел общение только с подвеской ваз класика, АЗЛК 41, ваз 10.
но с шкворневой ГАЗ общаться не доводилось. Так ,что советам из клуба знатоков буду очень признателен. Особое спосибо хотелосьбы сказать знатоку из города героя Питербурга с бесценным опытом и хорошими идеями. :good: михмех!!!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот что я увидел.
Всего сообщений: 2796
 Re: Подвеска трещит по швам Серж 046
Спрашивай, что интересует, рад буду помочь.
Серж 046
ввиду низкого уровня знаний пригласил бывалого посмотреть.
в целом не ожидал того что услышал и увидел, думал медицина безсильна.
Из недостатков был выявлен болтающийся подшипник ступици и отсутствующие в буквальном смысле саленблоки на рычагах.
вот фото
На первом фото сайлинблок левого верхнего переднего рычага видно, что нижний болт кранштейна обломан. вот он у заднего рычага.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
внешне вид у него такой, будто его пьяный токарь в подвале ночью точил.
Суть не в том. Эти болты ввёрнуты с обратной стороны ланжерона в пластину.
Болт был давно обломан, но шляпка отсутствует, в кранштейне рычагов резьбы нет. Разобрав подвеску этот самый болт не дал снять верхние рычаги.
По всей видимости прикипел, за что и был обломан прежним РАФоэксплуататором.
Моя мысль привезти газовый резак и нагреть акоянного пока не покраснеет и остудить пока не посинеет и колотить пока не созреет.
Кто что скажит на эту тему?
Какие лутше искать салинтблоки?
Можно греть, а можно высверлить на глубину 25мм, потом ось верхнего рычага снимется и выбить из лонжерона будет легче. Болты М10х1, волговские не подойдут, они короче, поэтому у тебя стоят самоточки. По сайлентблокам - смотря какие рычаги, 24 или 2410, размерами отличаются и верхние, и нижние. У 24 внутренний диаметр нижнего рычага 30мм, у 2410 - 32мм. Размеров верхних рычагов не помню.
Серж 046
Действительно про сверлить я не подумал, будет прощу.
Серж 046
Сегодня начал высверливать обломаный болт и он сам отощёл. Снял рычаги. Теперь прийдётся снимать стартер, т.к. пластина в которую вкручены эти болты не снимается, упёрлась в стартер изза длинного обломка болта.
Салинблоки на второй стороне ещё хлеще.
Добавлено спустя 49 секунд:
вот фото
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Серж 046:Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной.
А люди как свечи .одни горят- другие в жопу.-Шутка юмора.
А по теме -вместо родных втулок на верхний ричаг лучше идут рессорные или ныне модный полиуретан. Братуха на Волгу брал по 6 грн штука Вроде дешевле ви где не слышал
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 22031, 1992, 8 мест, пропан
Профессия: Инженер
Сообщение lsergeypol »
А интересный вопрос! В гаражах разбирали волгу на чермет и я забрал (спас) переднюю подвеску полностью в сборе. Что можно с неё использовать на РАФ?
Добавлено спустя 57 секунд:
Задний мост тоже забрал.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Кажысь все кроме пружын , могу ошыбатся :oops: нет литературы под рукой сечас.
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Профессия: Инженер
Да, а пружины как раз уже и начали проседать. :cry:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Так можно переставить с балкой? А то у меня ремболты стоят.
Сообщение ЖЕКА »
Вот http://uaz-upi.com/ru/price?selectors%5 ... price_form
Может ещо есть в наличии
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Профессия: Инженер
А по поводу балки???
Сообщение ЖЕКА »
Сейчас немогу сказать всетам 24***** или 32***** но пружыни 977***, и 24**** кто ставил говорят возращали назад просевшые .
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Профессия: Инженер
Пружины не в счет, сама балка с подвеской интересует?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А если фотку сделаю, Вы сможете определить подойдет или нет???
Сообщение ЖЕКА »
Просто нужно посмотреть по каталогу номерацыю запчастей , просто сечас не дома , и каталог уменя в бумаге, на ноуте нет :unknown:
  • РАФ-2203 Серж 046
    Серж 046 » » в форуме РАФ. Наши авто
    32 Ответы
    3321 Просмотры
  • Подвеска
    Мороз Сергей » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    1031 Просмотры
    Последнее сообщение Мороз Сергей
  • Передняя подвеска
    135 Ответы
    13964 Просмотры
  • Задняя подвеска
    Дима » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    79 Ответы
    6982 Просмотры
  • Подвеска варшава
    vlad-chk » » в форуме Запчасти и автомобили
    573 Просмотры
    Последнее сообщение vlad-chk
