Как счистить краску с хром.пластмассы и фары не повредив фару? ⇐ Общетехнические вопросы
Автор темыюрий82
- Всего сообщений: 283
- Авто: хонда аккорд 1979,ваз24(франкенштейн) 1982,опель-блиц 1973,ниссан блюберд 1982,ниссан глория 1982,тойота чайзер 1986.ниссан лаурель 1984,субару леоне 1985,тойота карина 1982(Крюня)
GluxDаn,а как счистить краску с хром.пластмассы и фары не повредив фару?GluxDаn,а как счистить краску с хром.пластмассы и фары не повредив фару?
- Всего сообщений: 3057
Re: З.ч. ЖУК в Туле
Щелочью, но только в том случае, если заводское покрытие представляет собой что-то крепкое, если твоя хром пластмасса покрыта пленкой, а не эмалью, то можно щелочью, а фару необходимо будет опускать в раствор так, чтобы внутрь ничего не попало, иначе может отойти зеркало... А щелочь продается в хозяйственных магазинах, это средства для прочистки труб - Крот и т.п. Насыпаешь в емкость пачку, заливаешь теплой водой и опускаешь туда деталь. Если слои краски большие - подержать придется сутки или даже двое. Впринципи, заводская эмаль может сохраниться при таком замачивании, но тогда нужно тщательно следить за ней - раз в час доставать и смывать подрастворившиеся слои ненужной краски тряпкой под проточной водой. В общем то, любую деталь после замачивания мыть нужно. И надо осторожнее работать - щелочь разъедает ногти и волосы!
Klobzik
- Всего сообщений: 97
- Авто: ГАЗ-21 и другие...
Re: Как счистить краску с хром.пластмассы и фары не повредив
м.б. попробовать смывку для краски?
хотя... может это тоже самое что и щелочью...
То же самое, правда в современных супертехнологичных смывках применяют диметилхлорид, изопропиловый спирт или муравьиную кислоту. Кислота пагубно воздействует на сам металл. А еще можно встретить смывки на основе дихлорэтана - это вообще чумовая штука, применяемая для клейки пластика путем растворения - очень вредная! Да и с пластмассового фонаря уже не счистишь без ущерба... От щелочи 3 негативных фактора - белые разводы после высыхания (нужно тщательнее промывать), воздействие на ногти, волосы и кожу (резиновые перчатки в помощь, хотя я голыми руками действую
) и возможное легкое помутнение прозрачных пластиков в случае длительного воздействия (не надо оставлять на неделю в растворе).
- Всего сообщений: 5743
GluxDan, Маленькое дополнение . Ты пишеш дихлорэтан очень вреден . Это не совсем так . Правильное выражение звучит следующим образом . Дихлорэтан СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН и любая работа с этим веществом без спецыальной подготовки ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ , лиц с ним работующих и их окружающих .
- 717 Просмотры
Последнее сообщение Шмель
- 481 Просмотры
Последнее сообщение Filin411
- 977 Просмотры
Последнее сообщение Вадим 38 RUS
- 599 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
- 545 Просмотры
Последнее сообщение Bender022
