Bedford cf ⇐ Bedford
Автор темыOlegator
- Всего сообщений: 3
- Авто: гость
- Профессия: кладовщик
Bedford cf
Привет всем! Братцы Bedfordисты выручайте! Bedford пока только в проэкте а вопросов куча.Подробнее. Обнаружил у нас в пригороде Bedford CF 1978 г.в. vauxholl motors ltd, typ x97170x, FARGL ST NR 97170 DGY 621215.MOTOR NR 20 DT 0000412. Это пока всё что смог разглядеть.Общее состояние оставляет желать лучшего, но самое страшное ТНВД Bosch 0460394036 ,представляет собой кучку мелких железочек. Долго молча искал ТНВД в наших краях, но родного нет. Нашёл похожий ,но мне кажется он с 23DT . Вопрос? Это совместимые вещи?
Abodator
- Всего сообщений: 1124
Re: Bedford cf
Что бы наверняка сказать, нужны все сведения с шильдика второго насоса!
Кое что про ТНВД см. здесь:
http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=5& ... sch#p19373
Последний раз редактировалось Abodator 24 сен 2011, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыOlegator
- Авто: гость
Re: Bedford cf
Спасибо за отклик. Постараюсь предоставить фото всего до чего доберусь. Я уже около месяца пытался разискать чтонибудь ,читал всю твою эпопею,но увы. Фото постараюсь добыть побыстрее.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
P.S. В Bedfordax я такой же чайник как и в компе .За ошибки не судите.
Abodator
Re: Bedford cf
Некоторое время назад я тоже о них знал только то, что ... такие где-то кто-то выпускал. И всё.
Москва не сразу строилась. Удачи!
По любым вопросам, милости просим.
Витаускас
- Всего сообщений: 36
- Авто: Opel Bedford Blitz примерно 1977-1983гг бортовой,дизель 2.1
- Профессия: работяга
Re: Bedford cf
У меня движок 2.1. с Финляндии привезли насос от 2.3 поставил,чутка тросик газа переделал и работает! Видел на Бедфорде от Мазды стоял,узнаю маркировку напишу.
Автор темыOlegator
- Авто: гость
Re: Bedford cf
Всем привет! Пробил насос который есть унас в городе . Маркеровка NR.0460494127 ve L 128. Похоже он подойдёт его шифр VE 4/9F2200L128.Топливщик сказал что давит нормально.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
P.S. Ещё на глаза попадалось в объявлениях о продаже ТНВД "OPEL,ISUZU. Даже на фото было что-то похожее.?????????
Abodator
Re: Bedford cf
Ничего не напоминает?
http://cf280.in.odessa.ua/img/cf250/img/archive/06/
Витаускас
brus
- Всего сообщений: 24
- Авто: OPEL BEDFORD BLITZ f2
- Профессия: сварщик
Re: Bedford cf
Такая апаратура мне встречалась на опель командор 2.1д я место ней поставил от омеги 2.3д иона отлично работает .
Такие моторы ставились на опель рекорд старого образца.
Abodator
Re: Bedford cf
Такие моторы НЕ ставились на Рекорд старого образца.
Я имею ввиду не отдельно головку цилиндров, блок цилиндров и аппаратуру, а ВЕСЬ мотор в сборе.
У моторов которые ставились на Рекорды "Е", а также на Омеги "А" и Бедфорды ЕСТЬ отличия в некоторых частях и деталях, а именно: они отличаются формой поддона, длиной маслоприемника в поддоне и еще некоторых мелочей, типа, местом расположения патрубка щупа, других опорных лап и что-то там еще.
Т.е. без переустановки этих частей с бедфордовского мотора, который при этом сам должен быть в наличии(!), на аналогичный (по БЦ и ГБЦ) мотор с Рекорда или Омеги, переставить мотор в стандартной комплектации (не с Бедфорда) НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
brus
Re: Bedford cf
Поддон теобразный 99% рекорд, могу скинуть фотки такой апаратуры. Умнея есть родной бензиновый мотор если неошыбаюсь то он 2.5 бензин.
Abodator
Re: Bedford cf
Если поддон вот такой, как на снимке, то мотор с таким поддоном НЕ встанет без переваривания опор!
Но, если поменять этот поддон на родной бедфордовский (и еще перекинуть кое-какие бедфордовские мелочи), то он встанет на оригинальные опоры с оригинальными подушками, как родной.
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
А, фотографии с разных сторон этого мотора сделать можешь? Интересно взглянуть на этот раритет.
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Я коллекцию информации по неродным моторам на Бедфордах собираю с некоторых пор.
Если я правильно думаю, то это очень редкий и очень ранний (по году выпуска) двигатель Perkins 2,5 л (2,523 куб. см.), который ставили только(!), как дополнительную опцию при покупке Бедфордов с длинной базой и спаренными задними колесами (CF350).brus:У меня есть родной бензиновый мотор, если не ошибаюсь, то он 2.5 бензин.
Обязательно отпишись! И, фотки по возможности, плиз.Витаускас:Видел на Бедфорде от Мазды стоял,узнаю маркировку напишу.
brus
Re: Bedford cf
поддон очень похож похож но нетот. Фотки бензинового мотора который стоял перед Диз...?
Abodator
Re: Bedford cf
Да.brus:Фотки бензинового мотора который стоял перед Диз...?
brus
- 7 Ответы
- 798 Просмотры
Последнее сообщение Abodator
- 958 Просмотры
- 20 Ответы
- 2506 Просмотры
Последнее сообщение Игорь, просто- Игорь
- 9 Ответы
- 1116 Просмотры
Последнее сообщение Киселев Алексей
- 27 Ответы
- 3396 Просмотры
Последнее сообщение Саня1978
