Крестовина рулевого колеса ⇐ Barkas. Система управления и тормозная
Daive
- Всего сообщений: 949
Re: Крестовина рулевого колеса
Юрок, И в правду, немного другая. Вот газелевская:
http://www.texkom.ru/article.php?docID= ... k0n931r3k4
Ну от волги - какая разница! http://www.texkom.ru/article.php?docID= ... k0n931r3k4
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Виктор Романцов
- Всего сообщений: 86
- Авто: Barkas 1000 KB
- Вод.стаж с: 1975
- Профессия: травильщик
По родной крестовине рулевого вала могу сказать, что если вы знакомы с ремонтом тепловозов, то в комплекте с германским двигателем 6-ЧН тепловоза ТГМ-4, шёл набор торцовых ключей для разборки шатунов дизеля с такой же крестовиной. Она использовалась для соединения головок с воротком.
Я использовал крестовину от привода лебёдки Тойота Ленд Крузер-80 так как её легко переделать: валы пустотелые как раз подходящие по диаметру к нашим валам рулевого, и компактные.
Козін Андрій
- Всего сообщений: 1
от зила 131 рулевой кардан
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
от зила 131 рулевой кардан и приварить к рулевой колонки
- Всего сообщений: 5743
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ты не состоишь в клубе самоубийц ?
Да вареный рулевой вал . Это круто !!!Козін Андрій:от зила 131 рулевой кардан и приварить к рулевой колонки
truefucky
- Всего сообщений: 6
- Авто: Barkas B1000, 1989 г.в.
Помогайте, баркасоводы!)
Что можно сделать с люфтом в рулевом редукторе? Только замена или можно что-то зажать. Не хочется просто лезть в редуктор не зная можно или нет, чтобы машина не стала на неопределенное время(
Все зависит от типа редуктора . На баркасе их бывает два
truefucky
Доброй ночи. Я как всегда с вопросами, может быть и глупыми, ну тут уж извините)
Суть проблемы - после 60км/час начинает машину "бросать" в стороны, приходиться постоянно подруливать, что утомительно(и не безопасно) если долго ехать.
Начал с колес, поставил родные диски(оказались не совсем ровные, но их отбалансировали в ноль), поставил резину Кама-231 с камерами, с трудом сделали развал-схождение(развал вывели в +1'30'' +-10'', схождение -0'30''+-5''), шкворня с подшипниками вроде как не раздолбаны, ступичные подшипники не люфтят(зимой менял с правой стороны), поменял амортизаторы вместе с втулками.
Такой вот люфт на руле
Грешу на рулевую крестовину и тягу(ту что сразу после редуктора), но не уверен так как не знаю допустим ли вообще в этих узлах люфт. Вот видео этих узлов:
тяга
крестовина
Выручайте - что менять, куда копать?
П.с. Так как никто не хочет браться за Баркас, приходится самому все изучать, методом проб и ошибок. И надежда только на коллективный разум и опыт)
тяга
крестовина
Ну ты че слепой что ли . Крестовине и наконечнику ( ХАНА ). Это то что видео на твоем видио . На вопрос от чего подходит . Отвечаю сразу от Баркаса
