Крестовина рулевого колеса ⇐ Barkas. Система управления и тормозная
Автор темыRigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
При осмотре рулевого выяснил что люфт в крестовине , в кабине под рулем, думал что крестовина, порылся и среди данного мне железа нашол такой же узел и обалдел крестовина круглая.
Кто сталкивался и как можно решить вопрос.
- Всего сообщений: 5740
Re: Крестовина рулевого колеса
Rigik, Проблема решается методом замены на иправную (деталь дефитцытная снятая с производства ) . Колхозить несоветую ,узел высоконагруженный . Примерная стоимость в Москве 10000 рублей .
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Rigik, Так точно
andreyw650
- Всего сообщений: 70
- Авто: Barkas B1000 KM, 1983
- Вод.стаж с: 2003
А у кого здесь самый древний Баркас? У кого-нибудь стоит такой руль?
Мне очень понравился, очень гармонирует с внешним видом, из 60-х.
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Для тех кто столкнеться с рулевой крестовиной в салоне, вот так она выглядит в разобраном состоянии.
Rigik, Востановить удалось ?
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Кекс, Не все так просто , шарик каленый, и на сколько я провел анализ разбиваеться не в шарике а наоборор на теле из за чего появляеться люфт половинки по вертикали. У меня менее разбитая была вот и поставил. Но нашел очень класную крестовину на замену даже не знаю от чего, все что надо сделать у баркаса чуть снять на валу. Фото выложу.
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Ну вот та замена которую я нашел, шприцуеться и если что менять крестовину можно.
Примерка на родной вал.
Rigik, Надо вал перешлицовывать
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Кекс, Нет так как родной на шплинт садиться а на новый фаска под болт как на шаровой и все.
Rigik, А внутренних шлицов нет ?
Daive
- Всего сообщений: 949
Rigik, это от газели, стоит там же, в нижней части рулевого вала.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Daive, Если от газели то тем кто не найдет родной -будет как возможная замена.
Юрок
- Всего сообщений: 71
- Авто: Barcas B1000 . Wartburg1.3 . Wartburg353trans.
- Профессия: Кулибин
