Регулировка фар ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы
Серж 046
- Всего сообщений: 165
- Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
- Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
Re: Регулировка фар
Рад буду помоч, если что, пиши.
- Всего сообщений: 3415
Re: Регулировка фар
Регулировка фар:
1.Установите ненагруженный с нормальным давлением в шинах на ровной горизонтальной площадке строго перпендикулярно к экрану на расстоянии 5 м от него.В качестве экрана может служить стена дома.
2.Нанесите на экран приведённый рисунок разметки.
Вертикальную осевую линию О,лежащую в плоскости симметрии автобуса.Вертикальные А и В симметрично относительно осевой линии О,расстояние между А и В при этом должно быть равно 1410 мм(межцентровое расстояние фар)Горизонтальную линию 1 на высоте h,ровной высоте центра фар от уровня площадки,замеренной в момент регулировки.Горизонтальную линию 2 на 75 мм ниже линии 1.
3.Включите ближний свет,проверьте и отрегулируйте направление пучка света одной фары(другую фару закройте куском тёмной материи),затем другой фары(при затемнённой первой фаре).Регулировка выполняется при снятой облицовке фары с помощью двух винтов,расположенных на ободке фары.Винт,помещённый снизу рассеивателя,регулирует направление света вверх и вниз,а винт,расположенный сбоку,слева по ходу автомобиля,-вправо и влево.
Направление пучка света считается отрегулированным,когда верхняя граница левой части светового пятна совпадает с линией 2,а вертикальные линии А и В проходят через точку пересечения горизонтального и наклонного участков светового пятна.
4.Проверьте правильность регулировки после установки и закрепления облицовок фар.
