Регулировка фарРАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы
dmitryua
Всего сообщений: 49
Авто: РАФ-22038, 1996г.в. ЗМЗ-402
Вод.стаж с: 1989
Профессия: Автолюбитель
 Регулировка фар
Сообщение dmitryua »
Заменил фары. Понимаю, что пучок света должен уходить вправо. Как правильно отрегулировать на дороге? Какая длина пучка света должна быть? :(
Всего сообщений: 2796
 Re: Регулировка фар
Ставишь авомобиль на ровной горизонтальной площадке в 5-ти метрах от стены. Меряешь расстояние от земли до центра фар и между фарами. На стене рисуешь разметку. Горизонтальная линия на 65мм ниже высоты фар, две вертикальные по ширине фар. Дальше, поочерёдно закрывая фары куском картона, регулируешь пучок по высоте и в стороны так, чтобы он совместился с разметкой. Так http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... t_niva.jpg, только размеры снимешь со своего автомобиля.
dmitryua
Всего сообщений: 49
Вод.стаж с: 1989
 Re: Регулировка фар
Спасибо! Буду пробовать! :)
радуга
Всего сообщений: 45
Авто: РАФ год выпуска 1991
Профессия: инженер
 Re: Регулировка фар
Сообщение радуга »
Всем привет!
вышло такое дело ,загорелась проводка,подключил все заново, поставил термореле на 20ампер на головной свет,после включения дальнего отключается реле,кто что думает.
И еще ,в лампочке на дальнем горят две нити накаливания? .
Серж 046
Всего сообщений: 165
Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
 Re: Регулировка фар
Сообщение Серж 046 »
про 2 нити смотри массу в этой фаре. Хотя ты не указал горят в полнакала или в полный накал. На каком свете?
Отключается термореле?
радуга
Всего сообщений: 45
Профессия: инженер
 Re: Регулировка фар
Сообщение радуга »
включаю ближний горит -все нормально,переключаюсь на дальний, через 5 мин работы отключается термо реле; все горит нормально в полный накал. и габариты и все в лампе 2 нити.
Серж 046
 Re: Регулировка фар
две лампы дальний свет по 55W = 110W
110W / 12V = 9 ампер, это дальний свет.
нечто подобное и с ближним.
Так как у тебя на дальнем свете одновременно работает и ближний токовое значение близко к номиналу теплового реле, не мудрено, что оно у тебя срабатывает.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Что касается причины одновременной работы при дальнем свете и ближнего, надо смотреть схему. Я ещё не очень знаком с РАФиком.
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
Посмотрел схему похоже, что при включении дальнего света на ножном переключателе света фар, не отключается ближний.
2 варианта:
1 неисправен переключатель
2 так может и должно быть (этот вопрос к бывалым РАФистам).
Серж 046
 Re: Регулировка фар
радуга, А от чего я невидел твоей темы в наши автомобили?
радуга
Всего сообщений: 45
Профессия: инженер
 Re: Регулировка фар
Сообщение радуга »
не понял вопроса,поясни
Серж 046
 Re: Регулировка фар
Я искал и ненашёл описание про твой РАФик, может чего интересного увижу?
Спрашивал у РАФистов, сказали, что при дальнем свете ближний гореть не должен.
радуга
Всего сообщений: 45
Профессия: инженер
 Re: Регулировка фар
Сообщение радуга »
я представлялся,но себя не описывал,у меня вообще не много времени для интернета
Серж 046
 Re: Регулировка фар
:beer:
радуга
Всего сообщений: 45
Профессия: инженер
 Re: Регулировка фар
Сообщение радуга »
так получается,что мне надо преключатель света дальнего на ближний менять.
Серж 046
 Re: Регулировка фар
Попробуй для начила отсоединить от него провод ближнего света и поклацать с включеным светом. Если ближний свет пропадёт, а при включении дальнего будут гореть только спирали (нити) дальнего тогда да.
Провериш пиши.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Согласно схемы к нему подходит 3 провода синий красный и фиолетовый, хотя я думаю, что по цветам не факт.
Фиолетовый подвод, синий, красный и есть дальний и ближний. Какой из них не знаю.
радуга
Всего сообщений: 45
Профессия: инженер
 Re: Регулировка фар
Сообщение радуга »
всем спасибо,не работал выключатель, я его заменил, штатного не нашел,поставил от ГАЗ 24,все исправно работает.
  • Регулировка развала.
    shofer73 » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    1066 Просмотры
    Последнее сообщение shofer73
  • Регулировка клапанов на DW
    scar » » в форуме LT
    1226 Просмотры
    Последнее сообщение АВС
    Дима » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    916 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Регулировка клапанов в S21. как правильно?
    vostap » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    2263 Просмотры
    Последнее сообщение vostap
  • Пропала вакуумная регулировка УОЗ!
    Shuriken » » в форуме Общетехнические вопросы
    1484 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы»
