Вот и я с БаркасомBarkas. Наши автомобили
 Re: Вот и я с Баркасом
Rigik, Нет дистанцыонной втулки между подшипником и крыльчаткой. Эта самая втулка регулирует зазор мезду крыльчаткой и задней крышкой помпы ,и одновременнонажатие крыльчатки на фибру (усилие ) .Еще нехватает кольцевой прокладки между крыльчаткой и гаикой крепления последней.
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Это я и хотел узнать, есть не достающие детали, колечко на сколько я понял надо резиновое найти, как сантехническое.
Rigik, Вобщем да ,главное что бы его антифриз не разедал
Krussi
Всего сообщений: 223
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Да, еще насчет отмачивания крыльчатки в керосине. У меня крыльчатка полгода в керосине стояла и снять я ее съемником никак не мог, только торец вала с резьбой попортил, пока не прогрел паяльной лампой. Так что керосин не всегда помогает, к сожалению. А кольцо резиновое в автомагазине без проблем.
Дорогу осилит идущий
Krussi, При сборки крыльчатки в обратную сторону , посадку крыльчатки на валу я тщательно промазал препоратом БОВИЛЬ ( памятуя о то как е.....ся снимая сей деваис ) . В домашних условиях сей препарат легко приготовить смешав 50% пуш сала и50%мавиля . Очень удобно снимается от усилия руки . (ну конечно с небольшим натягом)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Krussi, Да еще подскажи ,мне очень понравился вал вартбурга и похоже надо только лишнюю часть срезать , может попробовать?
Вопрос - и все таки может есть получше способ запора чем фибра , кто нибудь пробовал. Понимаю что не по феншую но может сальник или какая то пакля?
По поводу смазки тоже думал но только медной,тоже не дает прикипать.
Последний раз редактировалось Rigik 26 окт 2011, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Rigik:Вопрос - и всетаки может есть получше способзапора чем фибра , ктонибудь пробовал. Понимаю что не по феншую но может сальник или какая то пакля?
Хорш прикалыватся . Лучшего спосаба данногоуплотнения человечество еще не изобрело . Сальник там держать не будет (пробовали знаем ) пакля там более
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс:Сальник там держать не будет (пробовали знаем ) пакля там более
Знаю что в караблях идет набивка паклевая и не пропускает воду по гребному валу.
Rigik, Море состоит из воды и температура ее больше 30 градусов редко бывает . (личноя других морей не видел ) . А в системе антифриз и режим там до 120 градусов доходит . ( ну какая пакля сам подумай)
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Я смазывал данное посадочное средство специальными американскими составами для механизмов работающих в тяжелых условиях, но эффекта ни какого, если хоть раз зальешь воду. А воду, хоть раз, да и приходиться дабавлять. Не всегда доходят руки перед поездкой, тем более если едешь на близкие расстояния, проверить уровень охлаждающей жидкости. На постоянном использовании Тосола - проблем ни каких.
Rigik
Все равно с валом к токарю идти. Можешь и Вартбургский вал использовать, главное биение должно быть минимальным, посмотри по тех.документации. А фибру придется новую искать. Все остальное - чистые приколы и потеря времени и средств.
Krussi, Вобщем орегинал он ив африке орегинал . И тем не мение рабочеспособные конструкцыи данного узла видел собственными глазами ( удивительно но работают)
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
У меня кореш-баркасник в Одессе, предлагает вообще заделать отверстие вала, или же поставить головку без помпы. А помпу поставить как отдельный узел. В свое время, старые выпуски двигателей для Баркасов, шли с отдельной помпй. Она крепилась к районе в под выпускным патрубком и приводилась в движение ремнем вместе с генератором. Если встречали старые блоки, у них в этом районе стоят заглушки на двух болтах. А головка блока была без помпы. У меня может где-то такая еще и валяется.
Krussi, Да я знаю там еще обратная цыркуляцыя была . Между прочим для нашей более северной Москвы такое решение более предпочтительно . Печи лучше греть будут засчет большего обьема горячей воды . При обычной цыркуляцыи самое горячее место головка а в блоке проходимость воды так себе (очем говорит частая зашлакованность блоков . ) А при обратной блок принемает сущейственное участие в теплосьеме .
Rigik, Сегодня был в автомагазине где продается все для машин советского производства . Так вот вместо пыльника шруза как временную меру (естейственно доработов по месту ) можно поставить уплотнитель штока рычага кпп зил 4331,5301 . Фибра с некоторой дороботкой можно установить зил 5301 Бычек ( данную конструкцыю видел лично Работает )
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Поищу сальник от бычка , вчера взял от жигулей , попробую что то придумать, а вот от пробы поставить уплотнитель на вал в виде войлока или еще чего не отказался.
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11267 Просмотры
  • Я тоже с Баркасом.
    Борода » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    143 Ответы
    13065 Просмотры
    Последнее сообщение Борода
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1828 Просмотры
