Вот и я с Баркасом ⇐ Barkas. Наши автомобили
Krussi
- Всего сообщений: 223
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Экономист
Re: Вот и я с Баркасом
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Блин! Только что, разбирал головку блока, и совсем вылетело из головы, что надо бы сфотографировать процесс. В ближайшее время постараюсь сделать фото и выложить на сайте. Для съема крыльчатки помпы необходим специальный съемник. Кроме того, если помпа ходила под водой, то еще надо и аккуратно (чтоб не повредить фибру помпы) прогревать крыльчатку паяльной лампой. Пока не снимешь крыльчатку, а под ней надо после съема, убрать шпонку с вала, не пытайся вытащить сам вал. Только все испортишь. Посмотри в каталоге запчастей схему сборки помпы и тогда сможешь представить, с чем тебе придется столкнуться. И, вообще почаще заглядывай в каталог, так проще разбирать механизмы.
Дорогу осилит идущий
Автор темыRigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Krussi, Постарайся сделать фото, посмотрел каталог почти понятно. Опиши как прогревать крыльчатку.
- Всего сообщений: 5743
Rigik, Я делал так . Открутил гаику ерепления крыльчатки . Снял резиновое кольцо стоящее за шайбой гаики крыльчатки . положил на крыльчатку тряпку скеросином на несколько суток , и одел сверху полиэтиленовый пакет (для избежания испарения керосина ) . Затем двумя большими отвертками деиствуя как мантажкой , с противороложной стороны крыльчатки ,снял крыльчатку . Деиствовать надо акуратно (без фанатизма ) если крыльчатка не идет следует акуратно обстучать ее в месте посадки на вал (опядьже бес фанатизма ) НО СЬЕМНИК ВСЕТАКИ ЛУЧШЕ . После снятия крыльчатки следует изять фибру . Для этой цели в отверстие для аварийного слива охлаждайки вводим тонкую отвертку и действуя ей как мантажкой изымаем фибру . После этого снимаем сторорное кольцо подшипника . Дальнейшую разборку узла описывать нет смысла так как она очевидна .ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . При разборке узла особое внимание следует уделять шпонкам (они маленькие и лего теряются ) . Применять ударный инструмент следует очень осторожно , вал помпы легко гнется .
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Очень доходчиво- буду снимать, открутив гайку крыльчатки я нашол лиш шайбу и гровер, резиновой прокладки не было но жидкость нигде не текла.
RO-Man
- Всего сообщений: 294
И еще раз ОСТОРОЖНО. Материал крыльчатки очень хрупки и легко ломается. Сам сломал 3 крыльчатки пока что-то получилось...
Добавлено спустя 1 час 12 минут 16 секунд:
Да забыл про очень важный момент . При обратной сборке очень важен зазор между крыльчаткой и задней крышкой помпы . Дело в том что на баркасе помпа слабая ,и если зазор велик то качает она совсем плохо . А это значит что в жару авто пытается перегрется ,а в холодное время года печи ели теплые (так что есть шанс околеть от холода) . Кстати МИФ о том что баркас холодная машина родился именно изза того что многие не уделяют внимания этому зазору . И множества электро вентиляторов на родиаторе в оснавном от таза тоже из этой оперы . ( кстати каждый раз удивляюсь что можно охлождать в радиаторе мощьным вентилятором ЕСЛИ ЧЕРЕЗ НЕГ НИЧЕГО НЕ ПРОТЕКАЕТ ) Таким образом ЧЕМ МЕШЕ УДАТСЯ ДОБИТСЯ ЗАЗОРА ТЕМ ЛУЧШЕ..
Лиха беда начало . (потечет можеш не сомневатся ) проверенно .Rigik:Очень доходчиво- буду снимать, открутив гайку крыльчатки я нашол лиш шайбу и гровер, резиновой прокладки не было но жидкость нигде не текла
Krussi
- Вод.стаж с: 1982
При сборке все таки не забудь поставить резиновое кольцо-уплотнитель, ибо потом замучаешься соображать откель вода ч/з аварийное отверстие поступает.
Krussi, Спасибо . Ты написал то что стоило написать мне
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Вообщем так, пока нет морозов решил повозиться с помпой И как положено и наливая керосин и обстукивая и очень осторожно поддевая , крыльчатка не в какую, результат ожидаем -чуть больше усилия и крыльчатки больше нет. Дальше еще прикольнее - почему не текло не понятно из фото думаю ясно. Судя по всему до меня уже подшипники меняли бо на них написано Россия. Порылся в приданом и нашел вал от чегота с крыльчаткой, судя по валу покрепше моего но длинее , а со стороны шкива короче на 5мм. Опять не понятно это разновидность или вообще не от него.
Судя по всему нужен вал и фибра, у кого есть на Украине готов приобрести.
И еще судя по по каталогу и то что у меня -отличаеться в количестве подскажите чего не хватает.
Да на моем валу там где подшипник аж проточка- видать сожрало.
Судя по конструкции желание какой сальник применить или набивку из войлока с маслом или кожу вместо фибры поставить
Krussi
- Вод.стаж с: 1982
Длинный вал - это от Вартбурга. У него фибры с двух сторон, поэтому и крыльчатка специфическая. Вал закажи - любой токарь изготовит. Это обойдется дешевле, чем покупать готовый. Фибра, судя по фото, накрылась и похоже. не без твоей помощи. Фибру заменить не чем. Ищи родную. Некоторые умельцы пытались переделать от Жигулей, но переделанная нормально не работает. На фото не вижу еще ограничительной втулки со стороны крыльчатки.
Значит так ,вал твой который в запасе был ,скорее всего от вартбурга 311 причем последних модельных годов . У 353 вал по деамеру соответствует валу баркаса . Что можно попробовать сделать в твоей ситуацыи (если нет других деталей и доступа к токарному оборудованию ) . Снимаеш крыльчатку с вала 311 (пресом ) , отпиливаеш нажовкой или болгаркой ту часть крыльчатки которая те такая как стояла у тебя ( отпиливаеш рабочую поверхность второй фибры) . Подшипники на свой вал сожаеш на полимерный материал (для компенсацыи износа вала) соответственно пррессовая посадка по наружней обойме . Что касается фибры . Береш родной корпус и потраха фибры от таза и совмещаеш в единое целое . Я когда каупил свой варкас у меня так и было (сейчас конечно поменял на орегинал ) но ничего не текло . ну а дольше вобщем если что не понятно спрашивай . ХОТЯ КОНЕЧНО ЛУЧШЕ ОРЕГИНАЛ .
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Теперь понятно , скорее всего от вартбурга, но к сожалению там один вал и крыльчатка она снятая, а вот фибра моя и то развалившаяся. Я так понял что на ТАЗе схожая фибра и часть можно брать от нее. К сожалению свою крыльчатки я спиливал по кускам и размер не известен, но по виду они одинаковые. Вал под подшипником имеет приличную выработку и какой полимер это востановит? плюс центровка? по наружке со стороны крыльчатки тоже есть выработка но небольшая, пресовать не прийдеться, так что ?
Может что смогу прикупить но когда?
Ни каких втулок со стороны крыльчатки не было, и фибра была в таком состоянии, я поэтому и спрашиваю , все ли есть .
Последний раз редактировалось Rigik 26 окт 2011, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Krussi
- Вод.стаж с: 1982
Крыльчатку можешь использовать Вартбургскую. Сними только кольцо опорно-запорное с внешней стороны крыльчатки. В остальном (размеры и т.п.) они идентичны. Кольцо именно снимается, оно одето с натягом, спиливать его не надо.
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Krussi, Спосибо за разьяснение, у тебя фибры и того что не хватает часом не завалялось? Насчет кольца понятно -сниму. Еще раз повторюсь я не первый кто лезет по этому Баркасу вот и не понятно что там наделали, если бы я первый разбирал то видел что должно быть а так гадаю с вашей помощью.
Krussi
- Вод.стаж с: 1982
Фибры, к сожалению, не имею. Намедни смотрел у Ларсена, так просто дурно стало от стоимости. С ограничительными втулками - проблем нет. Померяю и напишу размер, сам смастеришь.
