Вот и я с БаркасомBarkas. Наши автомобили
 Re: Вот и я с Баркасом
ЖЕКА, Есть простьй и очень надежный способ . Яего называю (бульбулятор ) . Делается так , простой компресор для накачки шин (тот который от прикуревателя работает) , удлиняется шланг и перед поездкой орускается на дно бака чарез заливную горловину . Через несколько минут смесь надежно перемешенна . Я так поступаю если авто не пользуюсь более трех дней .
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс:Я так поступаю если авто не пользуюсь более трех дней .
Похоже именно на это
Rigik, Посмотри еще раз внимательно на конструкцыю и подумай зачем там пол кило ? ( ты гденибудь видел чобы пыльник удерживал консистентную смазку ) Представь себе нагрузку на резину в мороз за 20 если там полно замержшей смазки ?
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Кекс:(бульбулятор )
Нужно его зделать стацинарным , сел нажал на кнопку - побулькал , завел :)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс:Посмотри еще раз внимательно на конструкцыю и подумай зачем там пол кило ?
Так поэтому и интересуюсь, и ведь в обоих ступицах так.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ЖЕКА:Нужно его зделать стацинарным , сел нажал на кнопку - побулькал , завел
В принципе не сложно, взять компресор от аквариума и...., но пока есть другие задачи.
Rigik, Этому процесу есть одно разумное обьяснение . Тот кто делал это авто до тебя вкачестве устройства для мышления использовал анус . (другого обьяснения мне лично не представляется ).
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Тогда все выяснили- в крестовины Хадо, и дальше не надо.
Rigik, Дальше в разумном пределе собственно в направлении ступицы небольшое количество смазки ,и немного на втулку скльзяшую по полуоси . А весь сальник заполнять себе дороже выдет , после первыйже зимы .
Krussi
Всего сообщений: 223
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Размер "родного" ремня - 1080, но выпускался серийно переходник крепления генератора под ремень размером 1010. Так что надо фото крепежа генератора, чтоб сказать какой размер ремня.
Масло в бензин марки SAE 20. Много лет уже пользуюсь маслом М8Б. Вожу в машине специальный набор "джентельмена-баркасовода" - ведро, баночку из-под майонеза, кусок резинового шланга, воронку-лейку. Отдельно наливаю бензин литра 4 в ведро, затем добавляю баночкой 400мл масла и интенсивно размешиваю. Затем полученною смесь выливаю обратно в 20л канистру, закрываю ее и взбалтываю. Полученную смесь выливаю в бензобак "Баркаса". Данную методику начал применять, согласно рекомендации по технической документации, после того как заливая масло отдельно в бензобак поимел клин двигателя. Сейчас пользуюсь "Баркасом" раза 4 в год, при этом никакого "взбалтывания" смеси в бензобаке не применяю
Последний раз редактировалось Krussi 10 окт 2011, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Krussi, Спосибо за советы поимел себя 2 дня но ступица перебрана, сейчас привожу в порядок тормоза, и можно ставить на место. Откликнулся продавец запчастей из Луцка, Кекс он возит запчасти из немечины я спрашивал.
Вот буду ставить назад и сразу возникает вопрос как установить назад шкворня -вернее зазоры снизу и сверху чем убираються и еще трос ручника на доноре родной и практически новый мой похоже колхоженый и такое впечатление раза1.5 больше- тросы одинаковые или были модификации.
Из коробки подтекает масло, не понял по документации есть ли там сальники, которым похоже капец.
Rigik, Шкворни регулируются дистанцыонными шайбами стоят на нижнем шкворне . Тросы ручника бывают двух видов . Первый если ручник под приборной панелью . Второй если как и на всех прочих авто ( под локтевым суставом правой руки) . Если у тебя кпп последнего модельного года то есть , если старого то нет , если сборная солянка (колхоз) то точно ответить не могу ( ужно качественное фото )
Добавлено спустя 46 минут 46 секунд:
Rigik, А что за продавец из Луцка ? И какие у него цены ?
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Сфоткаю трос и выложу, сам рычаг ручника у мкня возле сиденья, а трос идет под бус аж за кабину. Продавец перезвонил сам он увидел мое сообщение (ищу мелоч), по ценам -задние стопы новые 25у.е новый бензанасос тоже 25, защелка на замок задней двери 12, переключатель дворников б\у 10. Это пока все что я с ним обсуждал, сказал что у него отец занимался, а теперь он возит запчасти. Мне пока тяжело судить дорого или нет -не с чем сравнить.
Rigik, Мне легко (правда в сравнении с ценами московскими ) . Все цены которые он тебе сказал это БАСПЛАТНО .
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс:Все цены которые он тебе сказал это БАСПЛАТНО
Если это все бесплатно я вам не завидую, хотя возможно уровень жизни у вас по выше будет.
Сегодня готовил шкворня для установки обратно, запутался совсем , по каталагам одно в реалии может быть другое, и нигде нет описаной разницы мол было так и так, в голфе у меня это все оговариволось.
Забыл забрать фото что надо выяснить, постараюсь завтра забрать и отписаться.
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Запчасти беру тутачки (Что за х-ня! Не могу разместить ссылку на немецкий сайт :( . Надеюсь он всем Баркасникам знаком) Сын однокурсницы живет в Германии и регулярно возит запчасти. Так я на сайте заказываю, даю ему № заказа и он забирает у них. За доставку естественно плачу. Так что цены можешь предварительно оценить.
Коробка двух типов. У обоих типов имеются сальники. Находятся на выходе полуосей из моста. А насчет проблемы с тросом тормоза - не понял в чем она? Длинный трос идет на качалку под днищем за кабиной кузова, а от качалки два троса на передние колеса. В чем проблема?
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11302 Просмотры
  • Я тоже с Баркасом.
    Борода » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    143 Ответы
    13108 Просмотры
    Последнее сообщение Борода
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1841 Просмотры
