Вот и я с БаркасомBarkas. Наши автомобили
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
 Re: Вот и я с Баркасом
Сообщение Rigik »
Пока приболел и все остановилось а руки чешуться, работаю во дворе - гаража нет вот и протянуло. Насосы не смотрел пока размышляю, знаю много примеров хорошей работы электронасоса, возможно так и оставлю а родной насос оставлю в запас.
Посмотрел сайтик очень интересные малыши, я даже интересовался ситроеном св2.
Rigik, У насоса заз есть много вражденных болячек ( как то контакты и часто виснущие клапана , а еще шток соленойда любит закисать в посадке ), так что что надежнне большой вопрос . Хорошой совет . Разбери родной насос изучи как он устроен (я уверен что ты зобудеш что насос заз вообще можно считать насосом )
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Конечно переберу и посмотрим как на нем работать будет, пока еще не стало совсем холдно хватаюсь за все по немногу чтобы на весну знать что делать. Вот выяснил что педать тормаза начинает брать у самого пола- пока не понял это ход педали неправильный или дальше.
Rigik, Это колодки ,либо изношенны в усмерть ,или надо подвести просто . Колодки (накладка ) подходят с таза задние . С регулировкой натяжки ,если стронуть с места не сумееш не усердствуй , пиши скажу что делать ( черезмерное усилие сломает механизм натяжке ) Нормальное усилие от руки .
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Как смогу добраться отпишусь
Rigik, Еслибы у тебя была возможность некоторые детали переправить в Москву , то можно востановить практически все до характеристик завода изготовителя . Вобщемто я этим и занимаюсь иногда .
Rigik, Телефон человека который занимается ремонтом баркасов в Староконстантинове 80679993160 Владимир ( данные из нета), насколько я понимаю онже ведает поставками зап частей из венгрии
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Спосибо я это тоже нашел, в дальнейшем буду связываться. Сегодня снял ступицу добрался до крестовин, как все закончу отпишусь. Да в полость под пыльник где крестовины Литол пойдет, у меня его достаточно или обязательно другое что надо.
Rigik, Между двумя передними крестовинами стоит направляющии грибок , обрати на его износ внимание . А для меня лично если конечно будеш связыватся ,спроси где конкретно в венгрии он берет зап части (где магазин) , у меня товариш имеет там родственников и они могут капить и переслать мне в Москву . (из Москвы звонить на украину дорого ,а по месту думаю не особо )
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Хорошо как буду сязываться постараюсь узнать. На донаре откуда взял ступицу и грибок и крестовины в идеале правда грибок не смог вытащить я расчитывал что он одним штифтом держиться. Так что с смазкой?
Вот еще заметил - заводил, движок сильно дымит хотя масла норма.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Дым сизый или черный?
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Сизый и много , правда я его до 80 грд. не грел.
Так Литол в крестовины не критично ты в курсе.?
Rigik, Что класть в крестовины с моей точки зрения я уже писал . Что же ксается дыма то пока двух такт холодный дымят все . Снизить это можно одним способом увеличить энергию искры ,и сократить время прогрева . Минимальное соотношение масла в топливе для моторов этого типа 1 к 50 . меньше не стоит . Ито 1 к 50 имеет смысл использовать только с очень хорошом маслом . Я такую смесь рискую гатовить только используя масло ХАДО 2 т
Сообщение ЖЕКА »
Скоре всего масло осело в низу топливного бака.
:) это не мотоцыкл не покачаеш ( розколотиш ) нужно в бак чтото типо миксера придумать :)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс:Что класть в крестовины с моей точки зрения я уже писал
Насчет Хадо красного помню но там вся полость вокруг в смазке не меньше полукилограмма вот что я имел в виду.
Кекс: Ито 1 к 50 имеет смысл использовать только с очень хорошом маслом . Я такую смесь рискую гатовить только используя масло ХАДО 2 т
До меня лили ОККО 2т я начал Кастрол 2т
ЖЕКА:Скоре всего масло осело в низу топливного бака.
Возможно?
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11269 Просмотры
  • Я тоже с Баркасом.
    Борода » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    143 Ответы
    13065 Просмотры
    Последнее сообщение Борода
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1828 Просмотры
