Вот и я с БаркасомBarkas. Наши автомобили
 Re: Вот и я с Баркасом
михаил 50:да,есть регулировка,но только для регулировки пятна контакта шестерён путём изменения толщины прокладок
Каких прокладок ? ( Разговор идет о коробке баркаса ? ) :)
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
вопрос был о регулировке главной пары,значит на КПП Баркаса и этого нет,следовательно и пары должны быть парами,заменять одно другим нельзя.
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
михаил 50, Действительно пара меняется "парой" они даже промаркированы, ничего не подгоняется.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Продолжим, после некоторого времени пара найдена и уже у меня. Стал вопрос замены И вот для этого надо снять первичный вал, где я и застрял , как видно до меня его уже вытягивали и не очень аккуратно.
Нужна помощь в виде совета как его вынуть (первичный вал), производственными мощностями не располагаю так что желательно суперпроекты не предлагать.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Как то упустил тему, при помощи хреновины и возни первичный вал снят , коробка разобрана и почищена, конечно судя по повреждениям на вставке первичного вала , чудо хреновины не было и предыдущие разбератели искалечили держатель подшипника первичного вала. Насколько мог все восстановил , приобрел новые сальники и подшипник вала. Так что коробочка еще поживет.
Почитав форум и мальца поездив понял что контактное зажигание опять куда-то уходит (запуск стал продолжительней), так вот решил поставить электронное , которое ждало своей участи.
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Rigik:Почитав форум и мальца поездив понял что контактное зажигание опять куда-то уходит (запуск стал продолжительней), так вот решил поставить электронное , которое ждало своей участи.
это намного лучше и беспроблемнее...
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Не без приключений - но поставил, таки есть эффект лучшей работы, запуск лучше и быстрее, ровная работа двигателя. Дело было так , поставил на движок, выставил зажигание , проба запустился супер и не проработав 1 минуты утух, снятие проверка самой системы, свечей и катушек ничего не дал. Посадив 4 раза АКБ обратил внимание что попахивает бензином, ну думаю заливает ведь, НО не тут то было, вспомнив поговорку - смотри где лазил до этого (сам придумал), вспомнил что ставил после тех осмотра расходометр, я туда И там вот засада, один вход пластиковый треснутый, через него сосёт воздух - как следствие нехватка бензина, после устранения трещины все работает отлично.
Rigik:Не без приключений - но поставил, таки есть эффект лучшей работы, запуск лучше и быстрее, ровная работа двигателя. Дело было так , поставил на движок, выставил зажигание , проба запустился супер и не проработав 1 минуты утух, снятие проверка самой системы, свечей и катушек ничего не дал. Посадив 4 раза АКБ обратил внимание что попахивает бензином, ну думаю заливает ведь, НО не тут то было, вспомнив поговорку - смотри где лазил до этого (сам придумал), вспомнил что ставил после тех осмотра расходометр, я туда И там вот засада, один вход пластиковый треснутый, через него сосёт воздух - как следствие нехватка бензина, после устранения трещины все работает отлично
ЕБЗА рулит !!!! :) :)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
вот я всем ( что интересно ) говорю : Выкиньте эти контакты и поставьте ЕБЗУ . Но все проверяют мои слова на своей шкуре :D
клаус
Всего сообщений: 84
Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
Профессия: электромонтер
Сообщение клаус »
Ебза конечно она рулит вот только где ее взять.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
клаус, Как показывает опыт общения - если нет в продаже то проще сделать самому, я пытался но не закончил, была родная.
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
клаус:Ебза конечно она рулит вот только где ее взять.
ЕБЗА суть обыкновенное бесконтактное электронное зажигание ,основная сложность в самодельном нзготовлении:изготовить пластину для 3 датчиков холла,остальное - стандартные детали
михаил 50:изготовить пластину для 3 датчиков холла
А вот и нет . На ЕБЗЕ стоят оптроны . Можно конечно на датчиках Холла ( но там несмотря на кажущеюся простату . МНОГО НЮАНСОВ ) :)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Например . Как победить вибрацыю шторы вызываемую электромагнитной индукцыи датчика . :(
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Кекс:Например . Как победить вибрацыю шторы вызываемую электромагнитной индукцыи датчика .
побеждают же на всех остальных авто...ньюансы есть,здесь их три датчика,можно и с датчиком положения коленвала.Выложу схему,давайте вместе подумаем,будет ли нормально работать?
михаил 50:.Выложу схему,давайте вместе подумаем,будет ли нормально работать?
Хорошо выкладывай схему ( подумаем вместе ) .
михаил 50
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Кекс: Хорошо выкладывай схему ( подумаем вместе ) .
не вопрос,завтра к вечеру,извиняйте,спать пошел,завтра в 6 утра вставать
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11131 Просмотры
  • Я тоже с Баркасом.
    Борода » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    143 Ответы
    12863 Просмотры
    Последнее сообщение Борода
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1791 Просмотры
