Вот и я с Баркасом ⇐ Barkas. Наши автомобили
Андрюханыч
- Вод.стаж с: 2003
Re: Вот и я с Баркасом
Rigik, поздравляю с успешным запуском!!
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
И так дело по тихоньку тронулось, сегодня сделан один из решающих шагов - перерегистрировал на себя, проторчал день но исправил еще и косяк о котором не знал, числился как автобус-Д, хотя все при покупке утверждали что В, но вопрос решен и все в норме -микроавтобус В. Как не странно но до ГАИ и обратно все прошло как положено - без косяков и отдыха под Баркасом, хотя я очень боялся дороги. Получил некие навыки по вождению, рулевая достаточно не информативна, так что надо привыкать. Очень понравилось что люди на него очень обращают внимание , на мой раритетный Гольф и то поменьше, такое внимание естественно подстегивает к работе над ним.
Ну дальше буду по тихоньну ставить что закупил и приводить в порядок, а то по доверенности стремно было вкладывать средства, да чуть не купил готовый вариант от Любомира но не срослось- средств не хватило.
А что говорил ?Rigik:. Очень понравилось что люди на него очень обращают внимание
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Сегодня встречался с одноклубником -"брабус" , передал наклейки клубные, заодно посмотрел как должны работать тормоза, понял что со своими надо заниматься.
Встречи одноклубников очень полезное дело, а то вошкаешся сам и как должно быть порой посмотреть негде.
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
да,надо встречаться,доведу Баркас до полностью рабочего состояния и буду думать о встречах...
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Ну что двигаемся дальше, взялся за имплонтацию оригинала 4Т, и первая проблема - хоть я и пороехал на нем 350км и до этого он неизвесно скоко бегал, при инспекции коробки выплыла проблемка- на малой шестерни главной пары один из зубьев подьеден (фото), как выкручиваться не знаю, искать шестерню?(где), оставить так и ездить (можно но стремно), мож у кого есть или мож изготовить можно?
Без решения вопроса все будет стоять и смысла нет дальше двигаться.
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
бывает...с такой неисправностью действительно стрёмно,тут коробка подгудывает на грани слышимости и то настораживает...удачи в поиске запчастей и ремонте.
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Rigik, менять придётся обе шестерни главной пары . На них электрографом нанесён один монтажный размер . Если заменить только одну шестерню , добиться бесшумной работы не удастся .
Rigik, Да это действительно серьезная проблема . У меня есть только от 2т . Если подойдет то забирай
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
Добавлено спустя :
я никогда в продаже даже и не видел что то одно для КПП с эвольвентными зубьями,всегда только паройKapitan:Rigik, менять придётся обе шестерни главной пары . На них электрографом нанесён один монтажный размер . Если заменить только одну шестерню , добиться бесшумной работы не удастся .
Добавлено спустя :
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Kapitan, Вот это обрадовали, получается что надо коробку искать которые и так днем с огнем не найдёшь.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Кекс, Вот как выглядят шестерни 2Т и 4Т -справа
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Не ужели сопряжение такое критичное - вот фото большой шестерни и при этом существует регулировка подшипников что в свою очередь может смещать шестерни одна относительно другой.михаил 50:Kapitan писал(а):
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
да,есть регулировка,но только для регулировки пятна контакта шестерён путём изменения толщины прокладок.Поставить другую шестерню можно,но будет ли работа КПП бесшумной,долгое знакомство и неоднократный ремонт КПП ЗАЗа и М2141 дали мне информацию,что система работать будет,но далеко не бесшумно...
