Вот и я с БаркасомBarkas. Наши автомобили
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
 Re: Вот и я с Баркасом
Сообщение Rigik »
Продолжаю зимнюю работу дома вот довел до ума и заменил салонные фанори на потолке.
Rigik, Свето диоды поставил ?
Daive
Всего сообщений: 949
Сообщение Daive »
Rigik:Продолжаю зимнюю работу дома вот довел до ума и заменил салонные фанори на потолке.
Кстати, если не затруднит, посмотри производителя этих плафонов и если есть маркировку или серийный номер. Это остродефицитная вещь в моих краях, своими глазами видел один раз и не придал этому значения. Теперь думаю заказать на ебэе, но не могу их найти.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Ага тут в строительном супермарките была распродажа, как светильник кемпинговый , легкая доработка и вуаля, светит супер.
Daive, У нас он идет как REXMAN PL1024 китай , есть еще на 49 диодов -но достаточно дорого, я взял этот на 24 и от фонарика еще добавил 5 диодов в центре.
Daive
Сообщение Daive »
Daive, да я не про китайскую херню, я про родной круглый, плоский плафон, он у тебя на фотке вроде, с лева от китайского. Видел такие в армейской санитарке, которая была сильно разворована и состояние кузова у нее было никакое.
Китайского говна у нас в магазинах хватает, а вот чтобы родные детальки найти - то проблема :)
ddr-club.ru
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Daive, Зразу не понял, ну родной не плоский а достаточно крупный диам 18см и высота 5, когда в салоне под ним сидиш не много места остаеться. На самом плафоне нет номера а вот на железке к которой он крепиться 8838.6.
Rigik, Да именно все так это родной плафон от скорой
Daive
Сообщение Daive »
Rigik, Спасибо. А фирма Ruhla или другая какая?
ddr-club.ru
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Daive:Ruhla
Именно так.
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Вот держу в руках такой же плафон.Хочу предупредить-при установке в него четырех свежезаряженных аккумуляторов(емкостью 2300) светодиоды начали взрываться.Я,работавший со светодиодами,впервые видел как они "стреляют"-почти на метр.В этих светильниках по идее должен быть импульсный стабилизатор напряжения,но его там нет и при хороших элементах питания светодиоды не выдержали.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
chigik64, Ставил обычные батарейки и все прекрасно работает, тоже чуть чуть работаю с электроникой и знаю если неправильно подключено что скорее всего в твоем случае то возможен такой исход. Я ж написал доработал для работы от борт сети , подключал все нормально. Еще если там стоит ограничительный резистор , то как может ток увеличиться так сильно чтоб диоды повзрывались если только твои аккамуляторы не выдают напряжение на которое резистор не расчитан. Ну в таком случае звеняйте. Единственный недостаток это то что диоды подключены паралельно на один резистор а не каждый со своим. В виду того что данный тип диодов жрут маленький ток , импульсник там не нужен.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Зимние зарисовки.
Rigik, Красиво :)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Может от модераторов устроите конкурс на зимние зарисовки.
Rigik, Интересная мысль
  • Вот и я с 3-им Баркасом
    Don » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    11267 Просмотры
  • Я тоже с Баркасом.
    Борода » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    143 Ответы
    13065 Просмотры
    Последнее сообщение Борода
    Кекс » » в форуме Беседка
    17 Ответы
    1828 Просмотры
