Вот и я с Баркасом ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 5743
Re: Вот и я с Баркасом
Rigik, Кто тебе сказал что эта крыльчатка от вартбурга ?
Автор темыRigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Rigik, ясно
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 39 секунд:
Rigik, Все я понял в чем прикол . Просто взял новую крыльчатку и увеличил твое фото до ее размеров ,и сравнил . Надо торцануть твою крыльчатку со стороны гайки на тот размер который у тебя на ней не ржавый . И еще прокладка там работает не в торец ,там стоит кольцо !!!..
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Кекс,
Какую прокладку ты имееш в виду? Т.е. гайка шайба и резиновое кольцо? Гравера не должно быть?
Кекс:Просто взял новую крыльчатку и увеличил твое фото до ее размеров ,и сравнил
Если есть возможность измерь крыльчатку (ее длину) чтоб точно знать размер.Кекс:И еще прокладка там работает не в торец ,там стоит кольцо
Крыльчатка ,резиновое кольцо ,шайба ,гровер ,гайка . ( только кольцо там уплотняет не сты между шайбой икрыльчаткой ) . Оно уплотняет стык между торцем крыльчатки и валом .Rigik:Какую прокладку ты имееш в виду? Т.е. гайка шайба и резиновое кольцо? Гравера не должно быть
Союз Автоклубов
- Всего сообщений: 131
- Авто: Ford Consul Mark II, 1957
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: Клубим автоклубы
почитал почитал...
и стало страшно, сами мы не рукодельники, а мастеров хрен найдем на баркас..
но поеду посмотрю через несколько дней Баркасик.
скорая помощь
мельком переговорили с хозяином на автобазаре, обменялись телефонами
я высказал интерес к такой модели для нужд Союза Автоклубов...
сфоткаю отпишу что там внтури
ДмитрийАвто
Харьков
скорая помощь
ДмитрийАвто
Харьков
Авто Ретро Союз РЕТРОГРАДЪ
... хорошо забытое старое ..
Союз Автоклубов, Ищи Б 1001 ,с ним проще . Для успешной эксплуотацыи Б 1000 ,его надо любить и иметь деньги . ( Как правило ремонт б 1000 оходится дороже его стоимости )
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
У нас слегка потеплело до +5 и опять решил поработать, а именно поставить на место помпу , все прескасно шло пока не начал ставить фибру и не поверите не смог, как ее с резинкой поставить не знаю-не идет , Помогите как правильно фибру с резинкой ставить чтоб ничего не курочить.
Что верно то верно ,не поверю . Проверь диаметор под резинку фибры (там скорее всего окисл ) . Все почисть и попробуй еще раз .Rigik:и не поверите не смог,
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Буду сегодня опять пробовать, посмотрим.
Почистил и с какойто матерью вставил.
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Пока возился с помпой заодно и взгляд пал на карбюратор и....
Засос воздуха прет из соединения фильтра, насколько я выяснил хомут не перекрывает все и есть дырки, думаю что кто нибудь с этим сталкивался, как заделать дырки, да хомут приварен к крышке.
Rigik, Дело в том что флянец карбуратора заходит в нутрь крышки на значительную глубину ,и сидит там с некоторым натягом . Соответственно и уплоняется .А хомут сделан для механической фиксацыи данной крышки ,так как на нем висит глушитель шума впуска .
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Может оно и так но только когда я одеваю и подсвечиваю фонарем то прекрасно видно дырки светящиеся соответственно засос воздуха, на корбюратор садиться на весь поясок, может никто не обращал внимания? Так что буду думать как это устранить.Кекс:Дело в том что флянец карбуратора заходит в нутрь крышки на значительную глубину ,и сидит там с некоторым натягом . Соответственно и уплоняется .А хомут сделан для механической фиксацыи данной крышки ,так как на нем висит глушитель шума впуска .
Взял карбуратор запасную (новую ) крышку ,фанарик . Собрал узел дома ,подсветил фанариком ( как ты и рекомендовал ) НЕПЛОТНОГО СОЕДИНЕНИЯ НЕТ . ВЫВОД проверь все допуски и посадки в этом узле ,ЧТО ТО НЕ ТАКRigik:может никто не обращал внимания
Krussi
- Всего сообщений: 223
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Экономист
Посмотри, может крышка на горловину карбюратора не до конца садится. Ни каких светящихся отверстий (дырки в бублике, как говорит мой кум
) не должно быть.
Дорогу осилит идущий
