Вот и я с Баркасом ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 5743
Re: Вот и я с Баркасом
Rigik, Я поставил иксперемент . Взял кусочки воилока разнообразных производителей и погрузил в емкость с свежим антифризом маки Ж 12 . через трое суток обнаружил что ,некоторые сорта воилока разрушились . А некоторые нет . Так что войлок войлоку рознь . Это так информацыя к размышлению .
Автор темыRigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Я пока до антифриза не дошел но вот попалась мне кожа толстая, буду пробовать -мостить.
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
RO-Man
- Всего сообщений: 294
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Пока жду вал и фибру, должны прийти в понедельник.
Вытащил трос обгонной муфты- он весь обоженный и подржавевший, отмыл поверх обтянул термоустойкой, и почти как новый. Единственное не нашел как его регулировать- я так понял рычаг на руле верхнее положение- на коробке тоже до упора вверх- это включена муфта.
Rigik, Ну вобщем ты понял все правельно . Так все и есть на самом деле .
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Rigik, А резинку круглую ?
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Rigik, Данная втулка предстовляет из себя , прубку которую ты можеш без натяга одеть на вал рабочего колеса насоса помпы . Одним концом она упрется в внутренную обойму подшипника ,а другим вкрыльчатку . Таким образом обеспечит фиксацыю крыльчатки после прижима ее гаикой (жосткую фиксацыю тоесть не только из за щпонки ).Толщина тела трубочки примерно 1 мм (штангеля не под рукой). Длинна подбирается по месту (так как одинаковоизношенных головок еще не встречал ) . Подобрать длинну надо таким обрезом , чтобы обеспечить прижатие фибры к рабочей повехности ,и в тоже время создать минимальный зазор между лопотками колеса помпы и ее задней крышкой. Собльдение менимального зазора необходимо для обеспечения производительности помпы (иначе зимой замерзнеш печи греть будут плохо ,а летом в пробках будеш кипеть ) ВЕНТИЛЯТО ОТ ТАЗА НЕ ПОМОЖЕТ та как он охлождает радиатор . А че его охлождать если через него ни чего не протекает .
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Пока наступают холода есть время выяснить не понятные моменты.
Первый - достался мне вариант стеклоочистителей непонятной конструкции. Начну что он один и тот не двигаеться хотя двигатель работает, при осмотре выявил что торчит ось- на ней ни шлицов ни резьбы под гайку а сам дворник просто на неё одет. Разьясните что и как и что нужно покупать.
Rigik, Привод не разу не ремонтировал . Посмотрю завтра .
- Всего сообщений: 3057
На чешских трамваях тоже так - там в самом поводке болт и сухарик, который прижимается к оси благодаря конусной полости в поводке, параллельной полости для оси.
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Автор темыRigik
- Профессия: Пенсия
Вот сфоткал узел помпы в сборе, правда гайка очень выступает, не знаю должен ли там стоять гравер или одна шайба и может всетаки крыльчатка длинее чем надо (вартбург)
Насколько сильно должна быть вдавлена фибра, буду благодарен всем за подсказки и коментарии.
