Тормаза придумали трусы.РАФ 2203-22038. Тормозная система
Серж 046
Всего сообщений: 165
Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
Сообщение Серж 046 »
При покупке моего рафика на нём прежним хозяином за какимто х.....то его знает зачем, был установлен главный тормазной с вакумным усилителем с таз 2106.......
в следствии этого в переднем капоте был сделан вырез и прекрыт клыком бампера.
тормоза были мягкие но раза с.......го. по всей видимости изза малого объёма целиндра. да и данное изменение выглядило очень стрёмно.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
вот фото
скорее мёртв чем жив
слов нет
слов нет
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
 Re: Тормаза придумали трусы.
Сообщение serik »
Серж 046, слушай, продай мне этот самый клык, у меня как раз такого не хватает!
Всего сообщений: 2795
Я так понял, что у тебя стоит ВУТ и ГТЦ от 2103? В своё время думал поставить рядом два жигулёвских вакуумника в сборе с главными цилиндрами сцепления. Они короче, чем ГТЦ, и под капот влезут. А если ВУТ чуть углубить в переднюю панель, то можно скомплектовать жигулёвские ВУТ с родными рафовскими ГТЦ. Если не трудно, сфоткай подкапотное пространство и педальный узел, или ты уже выкинул это "творчество"?
Серж 046
serik
под клыком дыра, которую надо чемто замазать, как куплю пластелин сразу отпишусь.
клыков на моих бамперах вообще нет, что видно на фото в теме наши авто Серж 046.
Добавлено спустя 50 секунд:
а один клык меня не спасёт.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
изначально стоял ВУТ и ГТЦ от шохи, за что и был снят.
долго искал как это должно было выглядить на самом деле но не нашол и заглянул под капот волги 24 с выносным вакуувом.
на разделке нашол одну волгу с подобной системой но ГТЦ на ней (одноконтурный со встроиным в rhhgect бачком) признаков жизни не подавал и были сняты ВУТ, делитель, и всевозможные трубки и тройники.
ВУТ был установил за левой фарой в выемке.
купил ГТЦ от газели без ВУТ, от него (на рынке сделали трубки нужной длинны с нужными штуцерами) две трубки подходят к ВУТ, где через тройник объединяются.
от ВУТ трубка идёт на делитель который при срыве любого контура перекрывает его.
от делителя две трубки через сигнальное устройство уходят в контура.
тормоза мягкие, берут с первого раза.
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
вот выкладываю фото:
Добавлено спустя 57 минут 41 секунду:
вот ещё фото
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
вот ещё фото
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
вот ещё фото
всё на месте
всё на месте
Твою систему понял. Действительно, при выходе из строя одного из контуров ПОСЛЕ разделителя, он сработает. Но при поломке одного из контуров ГТЦ (перепуске, разрыве нажимающей манжеты), тормоза пропадут вовсе, т.к. тормозная жидкость через тройник у ГВУТ будет перетекать из рабочего контура в неисправный. Собственно, эта схема псевдодвухконтурная, советую исправить.
ГТЦ можно оставить, от него две трубки к двум ГВУТ от ГАЗ-24, дальше по контурам перед/зад. Разделитель и сигнальноё устройство выкинуть, провод с сигнального устройства подключить к пробке тормозного бачка.
Либо ищи кронштейн ВУТ от РАФ-22038 и собирай родную систему. Кузов у тебя нового образца, всё встанет на свои места.
Понимаю, что жалко проделанной работы, но твои тормоза не надёжны. Если считаешь, что я ошибаюсь, ослабь одну из трубок на ГТЦ (иммитация поломки) и нажми на тормоз.
Серж 046
знатьбы что такое родная система, на автобусе в 95 заменён кузов, а начинка старая. Позже я нащол на раме с низу родной отключеный вакуум.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
вариант установки на его месте другого расматривается, но сейчас на первом плане стоит убитая напроч передняя подвеска, колёса стоят в раскоряк.
Серж 046
Добрался до старого ГВУТ.
отключен стоит под рамой с лева, обнаружен случайно. вид с зада.
вид с переда
вид с переда
Всё это было снято.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
На кронштейне имеются проушины для крепления второго ГВУТ.
скорее всего перенесу всё сюда, предварительно сделав кожух с низу и лючёк с верху под сиденьями для доступа, так им будет комфортнее.
Теперь загвоздка один (на морде) ГУВТ волговский, второй москвич.
Вскрытие показало:
ему повезло, что у него порвался манжет в верхней части и тормазуха попала в вакуумную камеру в результате чего он был заполнен тормазухой и ржа его не доканала. В состоянии средней поршивости он требунт лиш замены манжет.
если кто знает от чего идут манжеты на него и на его собрата в переди подскажите буду благодарин.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Какой ГВУТ лутше для пользы дела искать для пары москвичёвский или волговский.
На москвичёвский подойдёт ремкомплект от Москвича 412, на волговский от ГАЗ-24. Зачем что-то переносить? Оставь волговский ГВУТ там, где он стоит, от него запитай передок. Москвичёвский оставь на своём месте, от него запитай задок. Кожух снизу сделай, люк сверху не к чему (кверх ногами да под сидушками ремонтировать ГВУТ не удобно).
Серж 046
Я так понимаю, что можно ставить два разных ГВУТ?
не получится так, что один будет мягче, другой твёрже .......
И тормаза будут както не так работать?
Думаю, что будет работать нормально.
Серж 046
Благодарствую,
Соберу убиенного ГВУТа и попробую поискать любой из вышеуказанных. Если ненайду поставлю эти два.
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
