РАФ-2203 Серж 046 ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыСерж 046
- Всего сообщений: 165
- Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
- Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
Re: РАФ-2203 Серж 046
есть ещё такой плафон.
Подсмотрел у ЖУКоводов и у ГАЗо-УАЗоводов вариант сидений,чтобы можно было использовать и как посаж. и как грузовой.
Салон сейчас в пассажирском отсеке отсетствует как татовой, а я стоюсь и варианты перевозки гипсокартона и всякой ........ни надо рассматривать.
Кажднодневно двигаюсь на ВАЗ 2110.
Последний раз редактировалось Серж 046 07 окт 2011, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыСерж 046
Сегодня добрался до гаража.
Вывесил перед и начал разбирать перед. лев. сторону для ремонта.
На передней оси стоят диски на 14, на задней оси на 15.
Подскажите кто знает что с чего. Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Продолжение в разделе тормоза и подвеска РАФ.
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Передние диски стоят от ГАЗ 2410, задние родные, они же от ГАЗ 21. Можешь взять от УАЗа бескамерные на 15, только понадобятся проставки (15мм) 3102-3502066
Автор темыСерж 046
Задние колеса ещё не снимал, а на передних между диском и барабаном стоят кольца проставки, сфотографирую они или нет.
- Всего сообщений: 3057
Интересно... Зачем там проставки? Просто чтоб по-шире было? Или когда-то УАЗовские стояли? У нас с Кирюхой на РАФике 14" волговские без проблем стоят. А на 3102 они зачем стоят?
Автор темыСерж 046
Договорился с Волговодом о замене дисков 14 на 15. Хотя он утверждает, что не все взаимозаменяемы.
вывешу вторую сторону сниму колесо съездию обменяю.
24-ые диски ставятся без проблем и на 24-ую подвеску, и на 2410, и на РАФ.
Диски 2410 (на фото) без проставок на 24-ую подвеску не ставятся, т.к они шире внутрь и покрышка трётся о наружний рулевой наконечник. Либо у вас поворотные кулаки 2410, либо диски 24.GluxDan:У нас с Кирюхой на РАФике 14" волговские без проблем стоят.
На 3102 первых выпусков эти проставки стояли сзади, чтобы расширить заднюю колею в соответствии с передней (там свои колёсные диски, вылет как у 24-ых, а ширина как у 2410).GluxDan: А на 3102 они зачем стоят?
Автор темыСерж 046
Вот так выгледят эти кольца.
Добавлено спустя 38 секунд:
Вот фото:
Вот фото:
4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Автор темыСерж 046
Сегодня вышел облом, диски на 15 у волговода с 31-го ГАЗа, ступица другая. Я остался при своих 14 передних дисках.
Nightstrannik
- Всего сообщений: 8
- Авто: Раф 2203, 1990
- Профессия: Технолог
Автор темыСерж 046
ты не понял, это фотки новичка- гостя. Новый РАФовод.
Добавлено спустя 2 минуты:
Там в теме РАФы стёкла в салон спрашивали.
Да я понял, что это Nightstrannik. А что наоборот-то? Ступицы 31-ые и старые диски не лезут?
Нет. Значит 14-ые нужны А про стекла что там, что-то не найду?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
нашел
нашел
- 18 Ответы
- 2744 Просмотры
Последнее сообщение V.filaxtov
- 8 Ответы
- 2955 Просмотры
- 1219 Просмотры
Последнее сообщение Павел С
- 1202 Просмотры
- 1042 Просмотры
Последнее сообщение grigorii
