Электрические вопросыЭлектрооборудование Zuk
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Электрические вопросы
Сообщение Farers »
chigik64, я неточно выразился в предыдущих постах, от этого и пошли непонятки. А светодиоды стоит поставить не в часы, а в ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, если при выключении габаритов, лампы подсветки отключаются от остальных габаритных ламп.
Добавлено спустя 51 минуту 2 секунды:
chigik64:проще правильно найти +12В или "корпус"(вероятнее все же +12В)
Вот это и есть бред :D
vostap
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
итак. бросил провода на часы напрямую с аккумулятора. ничего не поменялось. лампочки вставленные в часы и висящие на общей гирлянде лампочек приборной панели все так же засветились при отключенной массе. замена лампочек на светодиоды- эффект то же. при включении нагрузки ( масса выключена ближний свет включен) ничего не перегорает. лампочки на часах так же продолжают гореть. отсоединил 12в от часов, они естественно остановились, лампы- горят. то есть достаточно подать на часы минус. прям с аккумулятора и- горят. при включении выключателя массы гаснут. вижу одит выход. разбирать все что накрутили в приборной панели полностью и по новой все соединять, подключать. где то есть "хомут" и искать его надо сначала. а хомут очевидно есть. если массу не отключать- за ночь аккумулятор высаживает полностью.
Farers
Сообщение Farers »
Да, про перегорание лампочек был не прав! Сейчас ещё раз собрал схему- понял вою ошибку, извиняйте)))
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
если смотреть в схему то лампы не могут гореть даже теоретически. не может быть на их цоколе +12 вольт. по схеме на лампы провод должен идти с колодки предохранителей. но по факту он идет ( шел) с выключателя света... разобрал все... до следующих выходных... будем собирать с начала... устранять деятельность бывшего владельца
alexandr-ohrana
Авто: ZUK, 1989 г.в,А06,, ЗМЗ-402
Сообщение alexandr-ohrana »
Вот такая Хреновина у меня стоит в панеле. А тонкий синий проводок это как раз и есть провод к контрольной лампочке давления масла!!
  • Электрические вопросы
    Дядюшка Скрудж » » в форуме Электрооборудование Nysa
    578 Просмотры
Вернуться в «Электрооборудование Zuk»
