Ставил, но из-за нашего еб...того законодательства, пришлось снятьigor1965:Поставь "Ксенон" - не будешь ощущать .Farers:уже отражается на яркости света фар
Электрические вопросы ⇐ Электрооборудование Zuk
Farers - Бывалый
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Электрические вопросы
igor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
Farers,
Извини !Забыл , что ты из другого государства .
Ребята. Интересуюсь у знающих, на моем не было, а поставил другую приборку и знаю что было на более свежих машинах - "вороток регулировки освещения щитка указателей" - регулирует яркость освещения щитка, 2 вывода-контакта. Как его подключать? Последовательно в цепь освещения щитка или парралельно?
chigik64 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
chigik64, в любом месте можно подключить?
В процессе подключения приборки не смог разобраться вроде бы в простом вопросе, - подключение прикуривателся.
Имеется два провода на самом прикуривателе (красный и черный) и желтый провод на лампу подсветки прикуривателя (см. фото) помогите разобраться - какой провод куда тянуть?
(проверял снятую лампу подсветки на акум - на корпус надо подать "+", а на желтый профод к лампе "-". Сначала пробовал наоборот - не светилась...
Борис - Специалист
знает каждый карапуз чёрный минус красный плюс
,красный это плюс через пред. а жёлтый плюс подсветки чёрный минус
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
если ты и туда диод впихнул то поменяй полярноси на диоде а лампе впринцепе пофиг с какой стороны её плюсит
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
Красный на + черный на- корпус, желтый на + где подсветка приборки.Т.е. при включении габаритов должна включаться подсветка прикуривателя.
- Вод.стаж с: 1983
Подсветка прикуривателя нужна, если он стоит где -то "внизу", а когда на приборном щитке(у меня стоит тамже где и Сусанина-без подсвета)подсвет будет лишним "давлением" ночью на глаза( это мое мнение).Регулятор подсвета приборов подключается в любом (последовательном)месте и кстати подсвет прикуривателя можно подключить паралельно подсвету приборов.
Борис,
Rigik,
chigik64,
в том то и дело, что обычная лампа, но выпендрилась включатся на акум только когда корпус на плюс, а провод к лампе на минус. Первоначально так и подключил - черный провод - на массу, а желтый к подсвету приборки, но она так и не засветилась. Плюс пытался "одолжить" на нескольких точках... Ладно, попробую еще контактами поиграться, может где то не до конца передает заряд...
Кстати а провод к предоханителю от плюса прикуривателя стандартный 1мм или потолще проложить? Можно этот плюс взять с розетки ласпы подсветки?
Rigik,
chigik64,
- Вод.стаж с: 1983
Первое: корпус прикуривателя( а на нем нет проводов) должен быть соеденен с "землей",тоесть с минусом.Провод с "центра"прикуривателя к +12 (желательно через предохранитель 16А) а провод с лампочки подсвета в цепь подсвета приборов или габарит.Цвет проводов это условность,что было то поставили.Всегда следуйте логике подключения "потребителей ",а не цветовой гамме. Р.Ф. Судя по фото черный на корпус а на желтый +12 с подсвета приборов и лампочка должна гореть.
С остальными так и должно быть. Черный на массу (минус) , а красный на предохранитель (плюс)
как я писал, пока не горит, но попробую еще разок с контактами поелозить, качество исполнения видимо не айс...chigik64:и лампочка должна гореть.
Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
Леша надеюсь мультиметр под рукой, прозвони черный провод на (или ) корпус прикуривателя с корпусом лампочки, может корпус как то не так проходит, и еще а прикуриватель от АКБ работает? Т.е. черный минус красный плюс, а то я вспоминаю когда-то от жигулей крутил в руках там есть какойто бред по подключению.
ну с прикуривателем разобрался. + взял от клемы коробки предохранителей, провод сечением 1,5 мм. Минус перекрутил на другую гайку - заработало. Также + для подсветки подключил парралельно к подсветке панели приборов. Теперб с этим порядок!
Костик
- Авто: ZUK A11 1988 г.в.
От чего подойдет датчик давления масла к родному указателю? У меня вместо родного ввернут штуцер и указатель от МТЗ. Есть еще датчик с двигателя Победы ММ9, он пойдет?
- 578 Просмотры
