Электрические вопросыЭлектрооборудование Zuk
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
У меня вся проводка самоколхозная, не знаю, как у других. Но вопросы периодически возникают, и типа "что это было" и типа "как это сделать".
Начнём по порядку.
Какая клавиша у жука что включает изначально?
у меня крайняя левая аварийка, потом ничего потом я поставил ПТФ. В центре одна - габариты-свет. правые три - сначала ничего, потом печка (просто вкл-выкл, переделываю), потом задний дворник с омывателем (то, чего у меня никогда не было)
А как у вас?
Что должно включаться через зажигание, а что - напрямую?
filav
Всего сообщений: 172
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
 Re: Электрические вопросы
Сообщение filav »
я электрика вызывал в гараж,так он пол дня волосы рвал на голове.каким-то образом приколхозил всё,а то я вообще как угонщик краб из проводов прилепил и заводил таким образом.замок родной что-то не захотел работать,поставили от ваз 2108,теперь с ключа заводится ,даже до педалей не дотрагиваюсь и в кабину не сажусь.только руку сунул в дверь и он затарахтел.соседи в шоке
Shuriken
filav: в кабину не сажусь.только руку сунул в дверь и он затарахтел.соседи в шоке
Ты автоматический подсос поставил?
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
у меня замок зажигания переделан от ГАЗа какого-то - вставлен в панель приборов.
Клавиши справа налево: 3 позиции - свет в кабине, свет в фургоне; вентиляторы печки; 3-х позиционный - габариты, ближний свет; пробел; аварийка; пробел; самоустановленная кнопка привода омывателя ветрового стекла. У меня все это включается и при выкл зажигании.
filav
Сообщение filav »
да карбюратор у меня стоит без слёз не глянешь----какой-то сборный однокамерный.так воздушная заслонка закрыта,когда начинаю заводить она хлопает,а как заведу---так почему-то открывается
Dmitri
Всего сообщений: 402
Сообщение Dmitri »
Shuriken:Что должно включаться через зажигание, а что - напрямую?
"Аварийка", габариты, свет в кабине и в салоне -- напрямую мимо замка зажигания.
Отопители кабины и салона, противотуманки -- через замок зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО, лучше ещё и через релюшки, чтобы снять нагрузку с контактов клавиш.
Стеклоочиститель заднего стекла запитай тоже после замка зажигания.
Shuriken
А почему ПТФ через зажигание?
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Shuriken:А почему ПТФ через зажигание?
Чтобы не забывать выключать! А ещё и свет фар (ближний, дальний) -- заглушил мотор, вынул ключ и пошёл по своим делам! :good: Габаритные огни за небольшой промежуток времени аккумулятор не засадят, а фары могут.
Опять же для удобства! Ты же сделал запуск двигателя с отключением потребителей! :good:
Shuriken
Выключить не забудешь - у меня амперметр стоит:)
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Shuriken:Выключить не забудешь
Всё равно удобнее через замок! Согласен? Тем более на современных авто при выключении зажигания отключаются все мощные потребители!!! А на некоторых даже фары включаются ТОЛЬКО при работающем двигателе.
Shuriken
Ну, с моей проводкой перекинуть туда-сюда - дело максимум получаса:)
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Shuriken:туда-сюда - дело максимум получаса:)
Вот и хорошо!
Сообщение Сусанин »
увидел в магазе сигнал-гудок от Волги. Мой родной как раз не очень то и хочет работать. Единственное что, продавец сказал что его обязательно через реле нужно подключить, мол он очень мощный. я глянул эл. схему жука - там нет релюшки на сигнал. у меня вопрос - куда втыкнуть релюшку? (т.е. к чему и где ее подключить?)
kontakt42
Всего сообщений: 21
Авто: Ford-Transit, короткий,низкая крыша,2.5D
Сообщение kontakt42 »
Схемку перед работой набрасал, есле не ясно че-то, пиши.
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Сусанин,
Сусанин:увидел в магазе сигнал-гудок от Волги. Мой родной как раз не очень то и хочет работать. Единственное что, продавец сказал что его обязательно через реле нужно подключить, мол он очень мощный. я глянул эл. схему жука - там нет релюшки на сигнал. у меня вопрос - куда втыкнуть релюшку? (т.е. к чему и где ее подключить?)
Это чтоб контакты сигнала на баранке не подгорали .А релюху берёшь любую 4-х или 5-ти контактную .
Вернуться в «Электрооборудование Zuk»
