КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69Zuk, Nysa. Трансмиссия
Сцепление, КПП, карданный вал
piatroc
Профессия: Методист
Re: КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
Сообщение piatroc »
Миша:первичный вал по шлицам и по диаметру не подходит и не понятно как крепить кардан . от 451 УАЗа интересно подойдёт-ли ,внешне она похожа скпп жука.
Соответственно ставим сцепление от 24-ки и режем волговский кардан, под нужный вам размер и все проблемы решены!!! :good:
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Вот ссылка на тему по состыковке 5-ти ступки газелевской и мотора S-21
Re: 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
Midved
Авто: газ 69
Сообщение Midved »
насчет достать оригинал нереально не согласен, нысовские коробки часто продают даже новые, цены кстати тоже на уровне волговских. А уж трехступок отеч так совсем пруд пруди, но на них спрос на новые.
KAE
Сообщение KAE »
Миша:. от 451 УАЗа интересно подойдёт-ли ,внешне она похожа скпп жука.
Изначально родная 3-х ступенчатая не нравилась. КПП 451-го УАЗа стояла на моей Нюське несколько лет. По креплению подходит, но длиннее родной. Пришлось резать карданный вал и крышку коробки ставить от 469 УАЗа. КПП заканчивается механизмом стояночного тормоза. Это удобно, не нужны троса на задний мост. 451-я коробка, вначале, понравилась. Потом начала выскакивать 3-я передача. Заменил вторичный вал, подшипники, шестерню 3-й, муфту с кареткой и вилку включения 3-й - 4-й передачи на новые. Тысяч через 30 - 40 ситуация с выскакиванием повторилась. Начал искать новую шестерню 3-й передачи и оказалось, что их найти тяжело. Сменил агрегат на КПП от 24-ки, изготовив другой карданный вал. Спустя несколько лет установил пятиступку от ГАЗели 3302. ГАЗелевская КПП, после 24-й, становится без переделок. Считаю, что по качеству разработки и изготовления коробка от ГАЗели на голову лучше чем 24-я, 451-я и родная. А насчет родной КПП считаю - это все равно модернизированная коробка Форд В 1932 года рождения. Эта КПП в свое время была очень хорошей и модернизированные ее варианты устанавливались на ГАЗ-М1, М-20 "Победа", ЗИМ, ГАЗ-69, ГАЗ-21, ЕРаЗ, Ныса, ЖУК, Варшава и др. Прошло уже 80 лет. Может хватит? Но если Вы за 100%-й оригинал - тогда простите. Просто у меня машина для работы и отдыха - значит должна хорошо ездить и доставлять удовольствие. Не надо мне доказывать, что 80ти - летняя старуха (подмарафеченная) лучше, чем молодая и красивая. :)
Миша
Авто: ZUK, 1987 г.в., А06В,, двигатель S-21 (70 л.с.)
Вод.стаж с: 2010
Профессия: РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ
Сообщение Миша »
интересно а как 402-ой двигатель будет себя чувствовать с четырёх или пати ступкой .
KAE
Сообщение KAE »
Миша:интересно а как 402-ой двигатель будет себя чувствовать с четырёх или пати ступкой .
Для 402-го 24-я КПП и 5-ти ступка ГАЗели родные и чувствует он себя с ними очень хорошо.
Alex57
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Миша, Привет соседям :beer: .Если у тебя 402-ой мотор стоит на машине,то какая КПП у тебя сейчас стоит?
Миша
Вод.стаж с: 2010
Сообщение Миша »
У МЕНЯ НЕ 402-ОЙ .У МОЕГО ТЕСТЯ НА ГАЗЕЛЕ 402-ОЙ СТОИТ
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
ТОРМОЗНУЛ Я :o !!!
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 49 секунд:
подскажите а диаметр диска сцепления от 24-ой волги такой-же как на жуке ?. И как двигатель жука будет себя чувствовать с четырёх или пяти ступенчатой коробкой передач?
Midved
Авто: газ 69
Сообщение Midved »
Диаметр диска одинаковый 225мм, s21 чувствует себя с 4-х ступкой волговской прекрасно. Знакомый даже хочет 5-ти ступку ставить.
Миша
Вод.стаж с: 2010
Сообщение Миша »
поменял диск сцепления , попробовал приставить коробку от 24-ки , и задался вопросом КАК ЖЕ БЫТЬ С РУЧКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧЬ и если можно подскажите как примостить кардан от 24-ки чо-та не пойму ,может проще наплывную вилку вместе с флянцем соеденить, подрезать старый кардан и соединить . Ведь флянец от24-ки вроде подходит к родному по четырём отверстиям.?
Midved
Авто: газ 69
Сообщение Midved »
на четырехступку волговскую: ставится крышка кпп от рафика. рычаг будет значительно ближе к двигателю.
Миша
Вод.стаж с: 2010
Сообщение Миша »
может можно сделать какой ни будь рычаг ? у меня ситуация такова-попробую выложить фото
Миша
Вод.стаж с: 2010
Сообщение Миша »
как-то так
Сообщение Борис »
посмотри в теме рафов я выкладывал как сделал себе на раф думаю и тебе подойдёт
Midved:На четырехступку волговскую ставится крышка КПП от рафика.
Это самое простое, лучшее и дешёвое решение. Длинный рычаг делать категорически не советую, возможно самопроизвольное включение передач.
Миша
Вод.стаж с: 2010
Сообщение Миша »
я тут случайно обнаружил такую штуку - оказывается что передаточное число у волги не четвёртой передаче АБСОЛЮТНО ТАКОЕ-ЖЕ как и у жука на третьей , возникает вопрос - зачем жуку или нисе нужна четырёхступка?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
В ЧЁМ ПРИКОЛ НЕ ЯСНО???
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    1239 Просмотры
Вернуться в «Zuk, Nysa. Трансмиссия»
