А для чего тогда отверстия по углам? Мой бак сейчас на болтах...Димон123:Почему хомутами потому,что баки а.м ГАЗель,УАЗ крепятся хомутами.
Бензобак - какой подойдёт? ⇐ Zuk. Система питания
- Всего сообщений: 1650
Re: Бензобак - какой подойдёт?
- Всего сообщений: 161
Твой это родной? Родной тоже крепился болтами.,был почти новый пока не оборвался с 60 литрами бензина,после чего и поставил ГАЗелевский
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Shuriken закреплляй обоими способоми, я именно так и буду закреплять, уже один бак потерян.
Почему не надёжно,хомуты тоже болтами крепятся,просто у меня рамка бензобака отгнила и при переезде лежачего полицая оборвалось усё на х, бак об асфальт распороло, родной не нашёл,новый сделать никто не взялся,поэтому после не долгих поисков и решил приколхозить ГАЗелевский,бак можно и назад поставить как китайцы на польских автолегендах.Shuriken:Болты - это ненадёжно?
- Всего сообщений: 2235
Димон123,
Ух ты!!!! Прикольная моделька. А что же у них тогда на месте там где должен быть бак? батареечный отсек?
- Всего сообщений: 39
- Авто: zuk a06
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: технолог
А на моём жуке прежние владельцы проблему гнили бензобака решили кардинально: отрезали всё дно и приварили лист металла, на фотке видно.Я его подкрасил, покрыл антигравием и катаюсь, а в запасе лежит абсолютно новый бак, купленный на чермете по цене 5руб. за кило.
На втором фото бортовой жук на который поставили бак от мультикара.
Бензобак внутри покрыт свинцом. Как они герметично приварились к такому листу?maksimus: проблему гнили бензобака решили кардинально: отрезали всё дно и приварили лист металла,
- Всего сообщений: 309
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Первый раз читаю,что баки свинцом покрывают,интересно как?Shuriken:Бензобак внутри покрыт свинцом.
- Всего сообщений: 513
Бензобаки нередко изнутри луженые. А в этот состав, естественно, входит и свинец. Кстати приварить к луженым краям чистый лист металла, со сложностями, но возможно. Место сварки, из-за коррозии, будет не долговечным. Как временная мера - согласен.
Shuriken:Бензобак внутри покрыт свинцом. Как они герметично приварились к такому листу?
Разрешите уточнить.пет.мих.мих:Первый раз читаю,что баки свинцом покрывают,интересно как?
Не знаю как на иномарках старых и новых,но в любой отечественный бак налить и подержать в нём воду и он будет ржавый,где же тут лужение и как его лудят с нутри?Самому приходилось паять баки,но при нагреве тогда должно стекать олово внутри,чего никогда после пайки не видел.
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Что бы небыло споров, у польских баков внутри покрытие прхожее на оцинковку, и никаких следов лужения. Проверял сам, буквально недели две назад разрезал прогнивший бак!Shuriken:Бензобак внутри покрыт свинцом. Как они герметично приварились к такому листу?
- Авто: zuk a06
- Вод.стаж с: 1995
[quote="Shuriken"]Бензобак внутри покрыт свинцом. Как они герметично приварились к такому листу
Как не знаю, мне он таким достался, но результат на лицо.
Вырезал приёмную трубу из польского бака для вваривания в газелевский, и оставил каёмочку от польского бака, рассчитывая к ней и привариться - использовать как утолщение, зря я это сделал!!! Труба в бак была впаяна оловом, которое при сварке полезло отовсюду и портило шов! Пока я всё вокруг не залил сваркой - герметичного шва не было!piatroc:у польских баков внутри покрытие прхожее на оцинковку, и никаких следов лужения.
- Всего сообщений: 76
- Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
- 21 Ответы
- 1652 Просмотры
08 июн 2014, 20:30
На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок?
Сенька Лютый » 24 авг 2009, 17:56 » в форуме Zuk. Система питания - 52 Ответы
- 4663 Просмотры
Последнее сообщение serj981
02 май 2014, 17:26
Подойдет ли такой вариант передней подвески для РАФ 22038?
Леха 91 » 12 фев 2021, 00:29 » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска - 16 Ответы
- 345 Просмотры
Последнее сообщение Борис
12 фев 2021, 21:51
Заменил бензобак, штатный на газельский 70л.
Shuriken » 08 янв 2011, 16:48 » в форуме Zuk. Система питания - 40 Ответы
- 6484 Просмотры
Последнее сообщение korhia
11 янв 2016, 21:25
Возможность купить новый бензобак и трамблёр для Nysa
Шмель » 15 дек 2014, 12:25 » в форуме Запчасти и автомобили - 1 Ответы
- 437 Просмотры
15 дек 2014, 16:40
