Бензобак - какой подойдёт? ⇐ Zuk. Система питания
- Всего сообщений: 161
- Всего сообщений: 402
Re: Бензобак - какой подойдёт?
Смотри ГАЗелевский (не для инжекторных, там ставится погружной насос -- посадочное место большого диаметра), только горловина бывает вставлена в разных углах!!!Shuriken:какой конкретно бак мне можно пойти и спокойно купить в магазине.
- Всего сообщений: 1692
А какой угол горловины мне нужен?
Указатель топлива сейчас показывает весьма достоверно.
Угол подгонишь резиновым патрубком.
Отрегулируй глубину -- отогни поплавок, чтобы "0" соответствовал.Shuriken:А какой угол горловины мне нужен?
Саш горловину бака приваривал от жука,так же как и у родного жуковского бака. горловину газелевского бака обрезал под 0 и заваривал, оставлял только воздухоотводящий штуцер но при установке бака пережимает трубку воздухоотвода об ступеньку ,поэтому предлагаю поставить штуцер воздухоотвода от жука он угловой пережимать трубку не будет и при заправке безин из горловины не выплёскивает
Подниму тему ещё раз. ТАК КАКОЙ БАК? Сегодня изучал газелевские. Они более узкие и более высокие, нежели родной. Соответственно, бак будет НИЖЕ штатного.
Ещё вариант бак 3110. Он гораздо шире и длинее, но и намного площе. И плюс у него горловина наиболее близко к требуемому.
У кого как бак крепится к раме? У меня аццки подрамник по периметру бака сварен и приварен к раме. Это штатное? Как должно быть? У кого как бак закреплён?
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Shuriken, Да не мучайся ты!!! Возьми сам сними все замеры и подбери максимально подходящий!
Что бы было как можно меньше доработок
Я понимаю что не много резок в своих высказываниях
Но ето самый правильный вариант.
Потому что сколько людей столько и мнений!!! И судя по всему ты уже сам запутался что брать
Парни я ни в коем случае не хочу вас обидеть
Shuriken, У меня аццки подрамник по периметру бака сварен и приварен к раме. Это штатное? Как должно быть? У кого как бак
Саш, этот подрамник штатный , я его срезал .,и сделал новый по ГАЗелевскому баку.
Я обмерял все доступные баки - газелевский и 3110. один слишком плоский, другой слишком узкий.
И ещё есть желание макисально эффективно использовать пространство под полом.
Покажи фото, как ты закрепил бак.
Shuriken, Покажи фото, как ты закрепил бак.
Саш,держи фото,может пригодиться,а может лучше сделаеш
Ты не использовал штатные крепёжные отверстия, а крепил хомутами? Какими? Почему? Варил ли что-нибудь к раме?
Рамка крепления бензобака делалась по ГАЗелевскому баку бак закреплён хомутами из нержавеющей полосы от барабана с-м Вятка-автомат,рамку бака приваривал к раме по месту в сборе с баком.Почему хомутами потому,что баки а.м ГАЗель,УАЗ крепятся хомутами.Shuriken:Ты не использовал штатные крепёжные отверстия, а крепил хомутами? Какими? Почему? Варил ли что-нибудь к раме?
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
бак закреплён хомутами из нержавеющей полосы от барабана с-м Вятка- спасибо за подсказку и за фото спасибо
- 21 Ответы
- 1883 Просмотры
На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок?
Сенька Лютый » » в форуме Zuk. Система питания - 52 Ответы
- 5068 Просмотры
Последнее сообщение serj981
- 16 Ответы
- 554 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 40 Ответы
- 6996 Просмотры
Последнее сообщение korhia
- 500 Просмотры
