Бензобак - какой подойдёт? ⇐ Zuk. Система питания
Течёт бензобак, от чего подойдёт?
Простой прямоугольный под полом. Без утомительных обмеров - что встанет с минимальным гемором, наверное, уже делали?
Re: Течёт бензобак, от чего подойдёт?
Не знаю как у Жука, а вот на Нысу подойдёт от Победы, только горловину чуть повернуть. У меня на Победе стоит от Нысы. А вот по поводу течи - польские баки довольно слабые.
- Всего сообщений: 1650
Оказалось, что мой течёт если заправлять как я люблю - до отстрела и ещё чуть-чуть.
Какой из НОВЫХ можно поставить с минимальными переделками или вовсе без оных?
- Всего сообщений: 2235
Re: Бензобак - какой подойдёт?
а в чем трабл? может проще все же запаять? Тут уже и обсуждали как лучше паять... поменять - это ж новые кронштейны и держатели надо делать...
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
да от уаза головастика ставят--там по-мойму 55 литров.от буханки немного другие --могут неподойти
Запаять 20-летнюю гниль? Тришкин кафтан!Сусанин:а в чем трабл? может проще все же запаять?
- Всего сообщений: 161
попробуй бак ГАЗели ,со старого бака переставляется горловина и газоотводной штуцер,и делается новая рамка крепления бака(бак 70 литров)от УАЗа основной бак(57литров) ставят на другую сторону он уже газелевского но длиннее дополнительный бак УАЗа 30 литров. У меня поставлен от ГАЗели .
по габаритам входит нормально, датчик уровня ставил от Жука! газелевский другая полярность))
газель какая? борт или микроавтобус? какой конкретно бак спрацивать? Кстати, по литражу он больше жуковского получается...
бак металический горловина с левой стороны(видел и борта и бусы)под карбюраторный двигатель , бак по литражу больше, по этому на ЖУКовском датчике уровень топлива по нулям, в баке ещё литров 20, Саш у тебя приборы УАЗ тогда ГАЗелевский датчик должен подойти.
- Всего сообщений: 402
Приборы у него Жигулёвские. Так что надо ставить датчик из старого бака!(если он что-нибудь показывал)Димон123:Саш у тебя приборы УАЗ тогда ГАЗелевский датчик должен подойти.
Приборы у меня разные. Указатель уровня - уазовский.
Вы главное скажите какой конкретно бак мне можно пойти и спокойно купить в магазине.
Увы, Саша! Указатель топлива у тебя Жигулёвский, а амперметр -- УАЗик!Shuriken:Указатель уровня - уазовский.
- 21 Ответы
- 1652 Просмотры
08 июн 2014, 20:30
На родной S21 какой карб подойдет с минимумом переделок?
Сенька Лютый » 24 авг 2009, 17:56 » в форуме Zuk. Система питания - 52 Ответы
- 4663 Просмотры
Последнее сообщение serj981
02 май 2014, 17:26
Подойдет ли такой вариант передней подвески для РАФ 22038?
Леха 91 » 12 фев 2021, 00:29 » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска - 16 Ответы
- 345 Просмотры
Последнее сообщение Борис
12 фев 2021, 21:51
Заменил бензобак, штатный на газельский 70л.
Shuriken » 08 янв 2011, 16:48 » в форуме Zuk. Система питания - 40 Ответы
- 6484 Просмотры
Последнее сообщение korhia
11 янв 2016, 21:25
Возможность купить новый бензобак и трамблёр для Nysa
Шмель » 15 дек 2014, 12:25 » в форуме Запчасти и автомобили - 1 Ответы
- 437 Просмотры
15 дек 2014, 16:40
