[Куплю][Москва] Помпу для мотора S21 НысаZuk
ECE
Всего сообщений: 30
Авто: ГАЗ-21
Сообщение ECE »
Куплю довольно срочно новую либо не очень, но главное рабочую, помпу. 8-903-273-14-65 Стас.
Shuriken
Всего сообщений: 1701
 Re: [Куплю][Москва] Помпу для мотора S21 Ныса
Сообщение Shuriken »
ECE а почему машины вашего приятела нет на форуме?
ECE
Всего сообщений: 30
Авто: ГАЗ-21
Сообщение ECE »
Потому что она ГАЗ-69)))
вот она http://photo.qip.ru/users/ece-foto/3936008/
у нас ещё есть волга с подвеской от нысы, собираемся менять на аутентичную
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
ECE:у нас ещё есть волга с подвеской от нысы, собираемся менять на аутентичную
Это что получается,на ЖУКА или НЫСУ можно поставить подвеску от волги?ЕСЕ можно фото Волги?
ECE
Всего сообщений: 30
Авто: ГАЗ-21
Сообщение ECE »
Ну может и можно. Просто у владельца волги была Ныса, вот видимо от туда и вкрячили.
Тут весь процесс
http://photo.qip.ru/users/ece-foto/3835494/
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Alex57:Это что получается,на ЖУКА или НЫСУ можно поставить подвеску от волги?
Да, Уважаемый Аlex57, передняя подвеска от Жука и Нысы становится на 21-ю и наоборот. Кстати подвеска от М-20 "Победа" тоже становится на 21-ю , Нысу и Жук. Но на Нысу и Жука придется ставить рулевые тяги родные и на М-21 также.
Есть один нюанс! У Нысы и Жука верхний рычаг от подвески, почти никогда, не отваливался. У 21-й - это было и довольно часто. Причина в том, что на 21-й ось верхнего рычага (т.н. полумесяц) крепится к балке на двух шпильках М10Х1 ( которые и обрываются) . У Нысы и Жука есть корпус верхнего рычага, который крепится на 4-х болтах М10Х1,25 к балке.
Проблем с передней подвеской никогда не испытывал. На вопросы по подвеске могу дать исчерпывающие ответы. yelenevskiy@mail.ru или в личку.
Господа модераторы! Прочел еще раз и понял, что не очень в тему. Наверно перенесите и простите!
Shuriken
Лучше расскажи, какими современными рулевыми наконечниками и как колхозится передняя подвеска. А потом уже всё выделим и перенесём :)
В 24-ых наконечниках меняются пальцы на 21-ые и вуаля! А среднюю и продольную можно сделать из трубки с резьбой и пропилом и тех же наконечников, я использовать буду не трубки, а готовые старо-уазовские тяги, только чуть укоротить надо... Кстати, старо-уазовские пальци подхлдят, но их не найти. А современные тяги выглядят вот так:
там просто контрогайка.
KAE
Сообщение KAE »
На переднем мосту Жука и Нысы имеется всего 3 наконечника в общепринятом понимании (другого не встречал). Все они с правой резьбой и подходят от УАЗа. На УАЗе имеются еще наконечники с левой резьбой. В наборную среднюю тягу с пятью пальцами, пока еще, нахожу сухари и пальцы от М-20 "Победа", но чем дальше тем тяжелее. Если с умом подобрать и установить пыльники, а смазывать регулярно - этой наборной тяги и наконечников на 100 тыс. км хватает.
ECE
Всего сообщений: 30
Авто: ГАЗ-21
Сообщение ECE »
Да, такие. А 21-е отличаются только тем, что сфера половинчатая и пупырышек снизу вместо второй половины сферы. \а так, форма самого пальца (конуса) одинаковая, НЯП. Если не прав, пожалуйста скажите!
  • Куплю помпу
    Romaz » » в форуме Zuk
    692 Просмотры
    Последнее сообщение гарик
  • Куплю водяную помпу от Жука
    cristatusp » » в форуме Zuk
    820 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Куплю микроавтобус Ныса или Жук.
    kotov152 » » в форуме Запчасти и автомобили
    840 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken2
  • Куплю крышечки подшипника передней ступицы на Жук/Ныса
    Сусанин » » в форуме Zuk
    555 Просмотры
  • Куплю пластиковые ободки на указатель поворота для Ныса-522
    piatroc » » в форуме Nysa
    32 Ответы
    2536 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
Вернуться в «Zuk»
