Подвесные педалиZuk, Nysa. Рулевое управление
Всего сообщений: 2235
 Подвесные педали
Сообщение Сусанин »
вот еще один руль обновленный родной.
Обратите внимание что педали тормоза и сцепления уже уходят в стенку а не пол.... - к сожалению к такому жуку я в капот не заглядывал... как оно там проводиться?
По воводу бачков - я также себе поменял на электро от классики Жигулей. кнопка маленькая на переднюю панель на заглушке одного из клавишного переключателя. Бачек под капот, на доработанный держатель от ВАЗ2104.
Shuriken
Всего сообщений: 1692
 Re: Заменить руль на Жуке на современный. Кто какой менял?
Сообщение Shuriken »
А это что за машина? Педальный блок там весь переделан. Очень интересно, как ГТЦ там засунут!
Сообщение Сусанин »
Это Жук натуральный!!!! Только видимо последних годов выпуска - это не колхоз!!! :good:
Добавлено спустя 54 минуты 44 секунды:
вот еще один Жук с такими педалями и рулем!
Сергий
Всего сообщений: 49
Авто: РАФ 22031. 1983г.в. двиг 24д
Профессия: Механик
Сообщение Сергий »
:crazy: а руль на экарусовский смахивает
Пропади оно всё пропадом !
Shuriken
Надо посмотреть что у него под капотом или спросить у поляков на их форуме. Ибо перенос тормозной педали это, вы сами понимаете, пол-машины перелопатить.
filav
Всего сообщений: 172
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
 Re: Подвесные педали
Сообщение filav »
да!! подвесные педали --это вещь!!! и цилиндры главные вверху,если что
Shuriken
А вакуумник ты куда там вверху впихнёшь, а?
И про усиление передней стенки кузова тоже не забудь...
filav
Сообщение filav »
ну видишь же стоят как-то ??!!!
Shuriken
Вижу. Весь вопрос КАК. Возможно, стоит гидровакуумник, и это ничуть не лучше напольной педали. Возможно, ГТЦ отнесён в другое место и приводится через систему тяг (привет буханкам), что тоже не сахар.
filav
Сообщение filav »
сегодня разбирал на запчасти старую шестёрку,глянул стенку в которую педали упираются,да с другой стороны,где вакуумник---на вид такой же толщины как у жука.может ничего усиливать и не надо.
Shuriken
Правильно, вакуумник 2103/06 точно такой же, у меня такой и стоит, к слову:)
А стенку кузова у жука усиливать надо, а не у жигулей:) Потому что стенка кузова жука не рассчитана на постоянное усилие давления от тормозной педали - ногой-то ты прилично давишь! Иными словами, прочность кузова жука в данном случае неизвестна.
Димон123
Всего сообщений: 161
Сообщение Димон123 »
на автомобилях ВАЗ стенка моторного отсека под педалями усилена.
filav
Сообщение filav »
на вазе педальный кронштейн сделан углом и крепится ещё и вверху ,может и на жуке так сделать
Shuriken
У меня стоит волговский педальный блок, он тоже крепится спереди и вверху. У меня на нём висит только сцепление. Проблему усиления кузова это не решает.
Сообщение Сусанин »
О! Нашел!!! И так, друзья!!! Основательно полазив в польском инете нашел пару фоток подкапотного пространства где стандартно установлен ГТЦ с подвесной педалью!!! Пользуйтесь! :good: И творите!!! Как видим - кажется ничего уусиливать не надо... :no:
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
