Заменил предохранители на ножевыеЭлектрооборудование Zuk
Shuriken
Всего сообщений: 1701
Сообщение Shuriken »
Думаю, все со мной согласятся, что в потёмках лазить вслепую под приборкой в поисках сгоревшего предохранителя - удовольствие ниже среднего. Плюс они постоянно отходят и греются из-за этого. Поэтому я поставил блок ножевых предохранителей от Волги, попутно перенеся его в более удобное место
Кронштейны-стойки - сварные, из прямоугольного стального профиля, сверху вварены внуть гайки, в которые вкручиваются болты крепления блока. На сами стойки в целях изоляции надеты куски велосипедной камеры.
Убит сразу табун зайцев: и доступ удобный (в крышке панели приборов прорезь, сделанная ещё до меня, блок точнёхонько под прорезь закреплён), и все разъёмы на виду - можно легко разобраться что куда, и крепёж жёсткий, ничего не болтается.
Вид снаружи из-за стекла
Кстати, переделка крайне полезна при замене двигателя с переходом на подвесную педаль сцепления, ибо её крепление перекрывает левый штатный блок предохранителей.
Всего сообщений: 2235
 Re: Заменил предохранители на ножевые
Сообщение Сусанин »
Так! А как это выглядит в закрытом виде? как доступ в случае надобности - снимать доску приборов?
Shuriken
В закрытом - прорезь в крышке (была до меня), доступ через неё, снимать ничего не надо. Фото позже.
Shuriken
Вот как это выглядит в закрытом виде:
и покрупнее
Систематизируя проводку, нахожу массу незащищённых цепей - и уже желание поставить второй блок предохранителей, но уже не сюда, а, наверное, под капот.
filav
Всего сообщений: 172
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
Сообщение filav »
да работа проведена нехилая,все провода новенькие,а приборку сам делал?,что за кнопка сверху?? ей стартер запускаешь?
Shuriken
Провода новые далеко не все, но то, чего касаюсь, меняю сразу. Никаких скруток - только пайка в термоусадке (в крайнем случае) либо замена провода. Купил дорогие обжимные клещи для клемм и сами клеммы - не в автозапчстях (они лучшего качества копейки стоят оказывается). И тоже загоняю в термоусадку.
Проводку делали до меня, родного нет вообще. Выручает то, что проводка простая до одури, всё понятно что куда идёт. Не трогал ещё подмашинную часть проводки, подозреваю там полный аллес с изолентой.
Приборка тоже такая досталась, есть как + в ней так и -
Кнопка - да, запуск двигателя, сейчас заменил её на другую, которая умеет автоматически отключать на время запуска мощные потребители.
Сообщение Сусанин »
но сюда на предохранители проситься крвшечка быстросьемная - как думаеш решить?
Shuriken
Крышечка есть от той хрени, что раньше была в этой дырке. Её надо от хрени отгрызть и сюда приколхозить.
Сообщение Сусанин »
Что же там раньше было, что отгрызать надо? :D
Shuriken
А хрен знает, пепельница может. На досуге сфоткаю.
Сообщение Сусанин »
Shuriken:А хрен знает, пепельница может. На досуге сфоткаю.
:shock: ничего себе пепельница!!!! Там всем колхозом курить - столько не накуриш окурков!!!! :D
Там как раз пепельница и стоит стандартно, да только она гораздо меньше по размеру...а тем кто не курит - удобно мелочевку хранить! :good:
piatroc
Всего сообщений: 477
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Блин, понравилось решение с предохранителями... думаю по весне переделать :no:
  • Предохранители
    LT5791 » » в форуме LT
    1442 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • У меня проблема с электроникой. Перегорают предохранители.
    27 Ответы
    1930 Просмотры
  • Заменил трапецию дворников на новую
    Shuriken » » в форуме Кузов, рама, салон Zuk
    22 Ответы
    2752 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Заменил бензобак, штатный на газельский 70л.
    Shuriken » » в форуме Zuk. Система питания
    7375 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
  • заменил мотор на ЗМЗ-402 с карбом К-151С, КПП 5-ст Газель
    Shuriken » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    4581 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
Вернуться в «Электрооборудование Zuk»
