Во-первых, ДХО должны загораться не при включении зажигания, а при запуске двигателя. Во-вторых, защита ДХО от перегорания при скачке напряжения.
Электросхема ⇐ ЕрАЗ. Электрооборудование
Чокнутый профессор
- Всего сообщений: 12
- Авто: Форд транзит, легковой 8+1 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, ОНС, 2.0 КПП МТ-75
- Вод.стаж с: 1996
Re: Электросхема
Artyemy
- Всего сообщений: 312
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Re: Электросхема
Тогда два транзистора на управление включением ДХО. Защита от скачка напряжения не очень-то и нужна. Выше 15 вольт в бортсети не бывает. А если такое случится, то уже не до ДХО. Погорит всё.Чокнутый профессор: ↑01 май 2023, 23:42Во-первых, ДХО должны загораться не при включении зажигания, а при запуске двигателя. Во-вторых, защита ДХО от перегорания при скачке напряжения.
Чокнутый профессор
- Вод.стаж с: 1996
Re: Электросхема
Если ДХО ламповые, то стерпят. Если светодиодные, то умрут скорой смертью.
Раз на раз не приходится. Два дня в командировке ездил с повышенными оборотами вентилятора печки, пока не обзавелся тестером - 15.4В при включенном ближнем свете! Сменил "шоколадку", вернулось в прежние 14-14.2. АКБ выдержали, лампы тоже. И БСЗ. Конечно, при более длительной езде пошли бы отказы.
МАРГУС
- Всего сообщений: 430
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Re: Электросхема
https://www.drive2.ru/l/484285/
Всех с наступающим праздником!
Всё правильно. Осталось найти участок электрической цепи, которая изменяет свои параметры сразу после пуска мотора.Чокнутый профессор: ↑01 май 2023, 23:42 ДХО должны загораться не при включении зажигания, а при запуске двигателя
