ЭлектросхемаЕрАЗ. Электрооборудование
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Электросхема
Сообщение Дима »
[quote="Р/762в"]Может таки речь о "тепловом" предохранителе? (Биметаллическом)
он самый, его не выбивает. А "55" тоже не много будет???
Всего сообщений: 852
 Re: Электросхема
55- это стандартные Н4, нормально.
Тот предохраниетель я у себя сразу убрал, опыта работы с ним нет.
По идее, немножко греться ему и не грех.
Но таки может быть где-то "не самое короткое" замыкание (утечка)
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Электросхема
Сообщение Дима »
сегодня купил в сельхозтехнике лампочки R2-12v(45/40).погонял целый день с ближним светом, контакты все равно немного греются.... но вроде не критично..
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
 Re: Электросхема
Сообщение Убитый »
Нужен совет.
Как подключаются фонари стоп-сигнала.
На торпеде красная контрольная лампа:
один контакт плюс, второй контакт на тормозной датчик.
А как к фонарям?
Один - плюс, второй от тормозного датчика. Тогда как подключить габарит?
Или как-то по другому?
Поменял полностью проводку. Остались задние стоп-сигналы и габариты.
konfedirat
Всего сообщений: 23
Авто: Ераз 1990гв дв 4021,чоппер Yamaha, надувной Камаз (ОКА)
Профессия: мототехник
 Re: Электросхема
Сообщение konfedirat »
В габорит-стоп должна стоять двухконтактная лампа 21-5 ватт как на копейке
 Re: Электросхема
Не может быть на фонорях стопов постоянного плюса, ибо там априори постоянная масса на корпусе.
 Re: Электросхема
Убитый:Нужен совет.
А как к фонарям?
Контрольная лампа к стоп-сигналам отношения не имеет.
На неё плюс от приборов подается, а дальше через концевик под ручкой стояночного тормоза на массу, и всё! КЛ - только сигнализатор ручника.
А стоп-сигналы - так. Плюс подается на гидравлический выключатель (на правой стенке моторного отсека, в четверник вкручен),
затем проводом вдоль лонжерона на корму, к фонарям, на 21-ватные нити.
Габаритные 5-ватные нити и подсветка номера питаются по своему проводу от ЦПС.
 Re: Электросхема
Та-даа! Я таки сделал схему. Вот только цвета проводов могут отличаться как из-за года выпуска, так и из-за степени потёртости, ибо салатовый и зеленый, бордовый и коричневый - у меня уже плохоразличимы. Поэтому есть вот так, без особых вариаций по цветам. В ЕрАЗе очень много белых и зеленых проводов, поэтому хочу напомнить, что пересечение на схеме проводов одного цвета под прямым углом - это НЕ соединение! Не разобрался со стеклочистителем и происхождением некоторых электроприборов, так что подсказывайте. Буду дополнять! Да, чуть не забыл - схема для машины с 402 мотором и электронным зажиганием.
1. подфарник правый ПФ-130
2. фара головного света правая ФГ-122
3. стеклоочиститель СЛ103Б-5205000
4. стеклоомыватель электрический 11-5208000
5. переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя П3 15-3709000
6. датчик указателя давления масла ММ9
7. датчик контрольной лампы низкого давления масла ???
8. выключатель концевой правой двери ВК-2А2 (или ВК300 20-3714245-В)
9. генератор
10. Регулятор напряжения 13.3702-01
11. трамблёр (датчик распределитель) 1901.3706
12. свечи зажигания
13. катушка зажигания Б116-У-ХЛ-Э
14. вариатор (резистор добавочный) 1402.3729
15. реле стартера РС-507
16. лампа подкапотная ПД-308Б
17. стартер с втягивающим реле
18. аккумуляторная батарея
19. выключатель массы ВК318Б
20. датчик уровня топлива ???
21. Коммутатор транзисторный 1302.3734-01
22. замок зажигания ВК330
23. указатель поворота задний правый УП-100
24. фонарь габаритный и стоп-сигнала правый ФП-100
25. фонарь заднего хода правый ФП-100Б
26. фонарь освещения номерного знака правый ФП-200-А2
27. фонарь освещения номерного знака левый ФП-200-А2
28. выключатель концевой задней двери ВК-2А2 (или ВК300 20-3714245-В)
29. фонарь заднего хода левый ФП-100Б
30. фонарь габаритный и стоп-сигнала левый ФП-100
31. указатель поворота задний левый УП-100
32. панель соединительная заднего жгута ПС2-А2 (на задней стенке моторного отсека нижняя)
33. панель соединительная ПС1-3723000-А2 заднего жгута (на задней стенке моторного отсека верхняя)
34. выключатель стоп-сигналов (гидравлический) ВК-19
35. выключатель фонарей заднего хода ???
36. светильник салона центральный ПК201-3714010-А
37. светильник салона задний ПК201-3714010-А
38. светильник кабины ПК201-3714010-А
39. выключатель освещения салона ВК-24А 20-3714190-Г
40. выключатель освещения кабины ВК-24А 20-3714190-Г
41. переключатель света ножной П39
42. предохранитель термобиметаллический ПР2-3722000-Б
43. переключатель света центральный П-312
44. розетка штепсельная 51У-3715020
45. блок предохранителей ПР103-3722000
46. реле указателей поворота РС-57Б
47. переключатель указателей поворота П110-3709000-А
48. датчик контрольной лампы перегрева ТМ-104
49. Датчик указателя температуры воды в сборе ТМ101
50. контрольная лампа перегрева красная ПД-20
51. контрольная лампа низкого давления масла красная
52. контрольная лампа габаритных огней зеленая
53. контрольная лампа дальнего света фар синяя
54. контрольная лампа указателей поворота зеленая
55. контрольная лампа открытой двери красная ПД-20
56. лампа подсветки приборов
57. лампа подсветки приборов
58. кнопка звукового сигнала
59. звуковой сигнал
60. подфарник левый ПФ-130
61. фара головного света левая ФГ-122
62. панель соединительная левой фары
63. панель соединительная правой фары
64. сопротивление электродвигателя вентилятора отопителя
65. электродвигатель вентилятора отопителя
66. переключатель отопителя
67. панель соединительная переключателя указателей поворота
68. указатель давления масла
69. указатель температуры охлаждающей жидкости
70. указатель уровня топлива
71. амперметр
 Re: Электросхема
У меня вот слева еще одна контрольная лампа есть красная (глазок уазовский) никуда не подключенная. Интересно, что бы это могло быть...
 Re: Электросхема
У тебя забыта КЛ ручного тормоза. Датчик - у рукоятки кнопка-концевичок.
Плюс на лампу, после неё через концевик - на массу.
 Re: Электросхема
Во! Точно! У меня ее просто нет и провода тоже нет. Поэтому и не знал, зачем еще одна лампа. Подскажите цвета проводов и откуда на лампу плюс приходит!
 Re: Электросхема
Цветами не озадачивался.
Плюс бери там же, где на другие КЛ и приборы.
Физически это клема КЗ замка, но прицепиться логичнее к соседней КЛ.
Лампа будет загораться при включенном зажигании и "забытом" ручнике.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Электросхема
Сообщение Дима »
приобрел реле 494.3747... хочу себе его поставить, но сообразить как провода разводить не могу... кнопки аварийки тоже разные
, на одних контактов больше на других меньше :%)
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Электросхема
Сообщение DED »
Сфоткал схему 08-09, там применяется реле 494.3747, поробую выложить
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вроде ещё и ничего... реле стоит на монтажном блоке
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Электросхема
Сообщение Дима »
немного с блоком не разберусь
Вернуться в «ЕрАЗ. Электрооборудование»
