Поверь этот звук не надолго.А вот сам стартер ГУДДима:теперь звук при заводке как от дедовского мотороллера
Электросхема ⇐ ЕрАЗ. Электрооборудование
Re: Электросхема
У меня редукторный уже лет пять пашет безотказно,но звук перестал ласкать ухо через месяц.
Дима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
maksim - Участник
- Авто: ЛиАЗ-677 М. 1983 г.в., ЛиАЗ-677 М 1991 г.в., ПАЗ-672 М 1989 г.в., ПАЗ-672 У 1988 г.в., ЛАЗ 695 М 1975 г.в., ЗиЛ 158 1958 г.в., ЕрАЗ 762 В 1986 г.в.(техничка), ГАЗ 21 1966 г. в.(личный транспорт).
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: Заводчик собак декоративных пород.
Re: Электросхема
Есть такая схема, правда не проверял, насколько соответствует ЕрАЗу. Только вот не знаю как сделать так, чтобы отсканированное изображение в сообщении было покрупнее. Но могу отправить на эл. почту, если кого заинтересует.
Re: Электросхема
Блин, по-крупнее бы... Я когда свою схему в удобоваримый вид переведу - сравним. Я, кстати, цвета проводов еще записывал, но я не сомневаюсь, что они у всех разные будут
Павел - Бывалый
maksim - Участник
- Вод.стаж с: 1991
Р/762в - Опытный
Re: Электросхема
Это из книжки Смушкевича.
Там мотор 21-й и половина схемы соответствует ему.
Генератор - постоянного тока с сугубо своим реле-регулятором.
Задний УП совмещен со стоп-сигналом - на обе функции одна нить в красном фонаре.
Схема включения фар и подфарников - хитромудрая, по образцу 21-й.
Поначалу оно и на ЕрАЗах так скорее всего было, но в жизни ЕрАЗов таких уж точно не встретишь.
(Во избежание грандиозной путаницы данную схему я и не стал выкладывать в свое время...)
Со временем схема была сильно упрощена, приближена к типичной для грузовиков и УАЗов.
В сухом остатке - лишь самые примитивные цепи.
Остальное всё давно и коренным образом изменилось.
Подробнее - писАл на 1-й странице этой темы.
Добавлю: У Смушкевича рассматривается вариант с экзотической комбинацией приборов, которую планировали ставить на Москвича-408. В ней, и соответственно в приведенной схеме также, напрочь отсутствуют АМПЕРМЕТР и указатель ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, но есть контрольные лампы заряда и аварийного давления. (Кстати, приборка такая есть в музее у Л. Н. Железнякова, но она единственная на этом свете.) На ЕрАЗах же ставились серийные москвические приборы от 408...2140 - разные по дизайну, но одинаковые по сути, с полным набором стрелочных указателей.
Последний раз редактировалось Р/762в 10 окт 2012, 07:30, всего редактировалось 3 раза.
Re: Электросхема
А я свою составленную всё никак не оцифрую, то времени не было, теперь уже забыл куда я ее дел
Дима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
Re: Электросхема
Ну очень частично пойдет... Жгут задний короче намного, приборка не такая... Проще родную обновить.
Дима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
Re: Электросхема
греются контакты на тепловом реле, что идет на фары. контакты все хорошие, провода до фар все перебрал, все скрутки пропаял. может быть из лампочек??? сейчас поставил R2-12v,75/70.
Re: Электросхема
Тепловое реле может идти только на поворотники. На фары в ЕрАЗе изначально нет реле. Если у тебя всё-же стоит реле фар - разбери его, почисть контакты в нём. Или поменяй на более мощное.Дима:на тепловом реле, что идет на фары
Дима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
Р/762в - Опытный
Re: Электросхема
Но не выбивает его?
Лампы 75 вт - ну и зачем?
1. Строго говоря они вне закона. И если они сделаны маститой фирмой, то на коробке всегда написано -"для использования вне дорог общего пользования".
В автоспорте могут использоваться развечто, и то не везде.
2. Если изготовитель сомнительный, то и хароактеристика лампы наверняка не соответствует заявленной. В лучшем случае - стандартная лампа, на которой написана завышенная мощность. В худшем - всё что угодно, влоть до кривой геометрии. А "мощностью" они завлекают покупателя только.
3. Если мощность действительно повышена, то и фара греется сильнее во столько же раз. А значит быстрее облезет отражатель. Там алюминий нанесен не на железо, а на слой полимерного лака, который не любит избыточное тепло.
Ну и чуток увеличен риск растрескивания стекла.
4. Реальная разница освещенности дороги между стандартной 55 и "супермощными" лампами обычно на практике не столь ощутима...
5. ... А если она таки заметна, то и встречнорго слепишь настолько же сильнее. А кому нужен ослепший встречный на узкой дорожке?
Может таки речь о "тепловом" предохранителе? (Биметаллическом)Дима:греются контакты на тепловом реле, что идет на фары. контакты все хорошие, провода до фар все перебрал, все скрутки пропаял. может быть из лампочек??? сейчас поставил R2-12v,75/70.
Но не выбивает его?
