Электросхема ⇐ ЕрАЗ. Электрооборудование
- Всего сообщений: 791
Re: Электросхема
Мне волговские концевики попадались. Хоть и не так часто, как жигулячьи, но всеже.
Попробуй посмотреть (внимательно!) в магазине на Трофимова "ЭлектроДиал".
Наверняка там есть.
Наверняка там есть.
- Всего сообщений: 51
- Авто: ЕРАЗик 83 года рождения, АЗЛК 86 г.р., ВАЗ копейка синяя 75 г.р. ВАЗ копейка белая 86 г.р. два мотороллера МУРАВЕЙ, скутера Альфа и Сузуки ну и естемтвенно на все по кучке запчастей...
- Профессия: пенсионер
Re: Электросхема
Люди, сос, не горят стопы, полез искать причину и не могу найти где подключается датчик???
- Всего сообщений: 558
Re: Электросхема
От переднего левого колеса в двигательный отсек заходит тормозная трубочка.
Она с магистралью соеденина через тройник-вот на нем и стоит датчик на тормоза.
Это прям под нашей попой.
- Всего сообщений: 3057
Re: Электросхема
Да, это они хитро сделали! А этот датчик одинаковый с задним ходом Жигули и тем что на датчике нееффективности тормозов раф? И в кулисе москвичей? Кстати, понабравшись опыту с заменой проводки в трамвае (где около полутора тысяч проводов) буду полностью перекладывать проводку на Ерёнке. Ну, разве что провода к задним фонарям и освещению салона, при их целостности, трогать не буду.
Re: Электросхема
буду
полностью перекладывать проводку.... Если еще и по проведенной перетяжке схемку составиш. вообще круто будет... Кстати вопрос ты в курсе как релле нагрузки подключать??? Я как то не в курсе, менять менял а вот с нуля провести и запитать правильно не понимаю как она работает... Вентилятор поставил а он зараза мощнючий, не гоже его внаглую под нагрузку тыкать, реллюх с москвича хватает...
Re: Электросхема
схему обязательно сделаю! А реле силовое подключается обычно 30 +, 85 -, остальные - контакты, проще всего разобрать посмотреть.
Автор темыrestavrator
- Всего сообщений: 412
Re: Электросхема
Жабка тормоза там гидравлическая,как во многих ГАЗовских моделях.С Жигуля никак не подойдет.
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Re: Электросхема
Я отсоединил нафиг родной тормозной датчик, и присобачил к педали обычную тормозную лягуху.
- Вод.стаж с: 2006
- Вод.стаж с: 2006
Re: Электросхема
вот фото
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
в конец меня замучил мой стартер!! сколько он мой кровушки попил!!! втулки, щетки, пятаки, бендексы, втягивающие, релюшки.... короче достал он меня!! редукторный стартер кое как нашел в своём городе...
Добавлено спустя 54 секунды:
теперь звук при заводке как от дедовского мотороллера
