Помогите пожалуйста по Карбюраторному 2.4 DLLT
mike7776
Всего сообщений: 10
Авто: LT 35 2.4 DL
Профессия: Делаю дела
 Re: Помогите пожалуйста по Карбюраторному 2.4 DL
Сообщение mike7776 »
педаль провалилась и всё)))
сначала передок притормаживал, потом тормозуха вся довытекла и усё....
mike7776, а вытекла откуда? Из ГТЦ или из суппортов?
mike7776
Всего сообщений: 10
Авто: LT 35 2.4 DL
проблему устранил..
передний левый тормозной шланг лопнул...
справа почти лопнул..
шланги заменил, суппорта раскочал.
выяснилось, что задних тормозов уже давно нет, т.к. регулятор залип и канал к задним цилиндрам перекрыт...
mike7776, хорошо, что обошлось! По видимому машина долго не эксплуатировалась.
Советую и задние шланги заменить. А "колдун" можно и на разборке взять.
Ketrosa
Всего сообщений: 4
Авто: LT31 90г Dl 2.4 (гератеваген/ санитарный фургон)
Сообщение Ketrosa »
Тут в соседней теме я спрашивал про разход. Стоит карб 2Е. Устранил подсос бензина вторичной камеры, промыл и прочистил, мембраны экономайзера и ускорительного насоса целые, заменил топливные жиклёры первичной и вторичной камер и жиклёр холостого хода на жиклёры меньшей производительности (от карбюратора к гольфу 1.3)
По спецификации производительность этих не на много меньше, зато разход стал 13-16 литров.в городе Динамика разгона конечно пострадала, но это же грузовик, устраивать гонки с автобусниками можно, но не обязательно :D А до ремонта жор у буса был литров 25-30. Продавец был рад, что сбагрил ненасытного. (Тут недавно говорили по телефону, он в осадок выпал, узнав про расход топлива)
Теперь вопросиков два
Как прокачивать тормозную? порядок прокачки. по диагонали или перёд-зад. Устранил подтекание тормозухи заменой заднего тормозного, вроде прокачал, но жёсткость педали только после второго качка.
И про сидушки!
Бывают штатные трёхместные?
ce_ment
Всего сообщений: 49
Авто: РАФ-22031, 1987г.в., ЗМЗ-24Д грузопассажирский-В
Вод.стаж с: 1996
Профессия: Милиционер
Сообщение ce_ment »
Ketrosa:Как прокачивать тормозную? порядок прокачки. по диагонали или перёд-зад
Заднее правое - заднее левое - переднее правое - переднее левое.
Аким
Всего сообщений: 262
Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
Привет, у тебя мотор наверное такойже как и у меня. У меня проводка погарела ,подводы к карбюратору,
теперь неразобратся что-куда,особенно в передней части,там датчик на коллекторе из него два провода выходят,
а из косы-только один идёт, можеш свой карбон пофоткать с разных сторон . может поможет разобратся, а
вообще двигатель работает нормально и так...
DENIS
Всего сообщений: 1
Авто: W LT-45 1995г.в 2.4 tdi
Сообщение DENIS »
Добрый вечер! По поводу прокачки тормозов, если не ошибаюсь на передних суппортах по две прокачки, и порядок маленько другой.
Анатолич
Всего сообщений: 128
Авто: LT-55 1992г.в
Профессия: шафер
Сообщение Анатолич »
Вот фотка этой машинки нашлась в архиве :oops:
VW T-4,LT-55,35,28
пегий
Всего сообщений: 9
Авто: vw lt 28 1981
Профессия: холодильщик
Сообщение пегий »
jonny--а сколько стоят суппорта передние тормозные в Одессе на разборках?
может будешь там --поспрошай!буду сильно благодарен!это так --между делом!
пегий, нет их на разборках! Надо у барыг их заказывать или новые искать.
Магнит
Всего сообщений: 15
Авто: VW LT 35 1992г.в. бензин. карбюратор, 4 ст
Вод.стаж с: 1977
Профессия: инженер
Сообщение Магнит »
У меня такой же двигатель. Карбюратор стоит Озон. Буду ставить Солекс. Хотел оживить 2Е, но не буду - случись что в дороге - не разберусь. То же и с кулачковым трамблёром - пусть будет. Но ему в пару очень хорошо Электронное зажигание с корректором, для газа нужно зажигание пораньше. Примерно такое
