Вопросы о смазкеРАФ 2203-22038. Рулевое управление
master
Всего сообщений: 27
Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
Профессия: СТОРОЖ
 Вопросы о смазке
Сообщение master »
всем привет.вот поставил на рулевые наконечники тавотницы по совету опытных шоферов.шприцуй раз в месяц,и забудеш об износе и замене их.шприцуют ЛИТОЛом.а кто чем другим мажет?в магазине посоветовали ШРУСом(там-же сказали что ШРУС и графитная смазка-это одно и то-же),так вот теперь в замешательстве.и кто,чем и как мажет шкворня?
вадюха
Всего сообщений: 23
Авто: RAF, 1990 г.в., 220301, змз-402
 Re: Вопросы о смазке
Сообщение вадюха »
Лучше чаще нигролом,чем реже литолом. Литол закоксуется и потом пробивать не будет.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Шкворень-нигролом,рулевые тяги и резьбовые-графиткой. :good:
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Для рулевых шарниров есть незаменимая ничем ШРБ-4, все остальное так хорошо и долго там работать не будет.Тавотницы в крышках- я от этого отказался, плотный подтянутый шарнир не позволяет смазке проникнуть туда куда надо, для этого на пальце должны быть канавки и тавотница сбоку, как на УАЗе.Да и не в падлу мне раз в 30 тыс км поменять там смазку. И только ШРБ.
ЗлойЛеха
Всего сообщений: 166
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
Други,а что по вашему Нигрол?На дворе 21век,объясните может кто и не знает.
И где вы достаете Нигрол,снятый с производства в прошлом веке,может все таки ТСП 14,ТАП 15,ТАД 17(кстати тоже снятый с производства) и т.д
Практика показала чем чаше мажешь тем лучше,а чем жидкой или пластичной не важно.
Павел
Сообщение Павел »
У нас лич в Украине в Донецке продается в 5-ти литровых канистрах-Нигрол.
Купил,залил в трансмисию,а старый в передок. :good:
master
Всего сообщений: 27
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
Павел:Шкворень-нигролом,рулевые тяги и резьбовые-графиткой.
ну шкворня нигролом понятно,а как нижние резьбовые графитеой
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
в тюмени и слово такое уже забыли ...нигрол ...
ТАД-17 жидковат,читал где-то на форуме мешают сами какой-то заменитель нигрола,но до истины не докопался.кто знает?
dizzy
Всего сообщений: 15
Авто: РАФ 2203
Профессия: электромонтёр
Сообщение dizzy »
serik:Тавотницы в крышках- я от этого отказался, плотный подтянутый шарнир не позволяет смазке проникнуть туда куда надо, для этого на пальце должны быть канавки и тавотница сбоку, как на УАЗе.Да и не в падлу мне раз в 30 тыс км поменять там смазку.
Под таводницей на фото есть круглая пластинка, которая и прижимает палец.
Так вот, чтоб смазка попадала - в ней необходимо 3-х угольным напильником подпилить по краям пазы (0,5-1,0 мм)(я делал 2 шт. напротив друг друга). Всё прекрасно проходит.
master
Всего сообщений: 27
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
спасибо.мне уже подсказали.я переделал вчера,заверили "класс!только поглядывай пыльники".а чем лучше шприцевать крестовины кардана,ШРУС пойдёт?
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Павел:У нас лич в Украине в Донецке продается в 5-ти литровых канистрах-Нигрол.
Блин у нас в Украине Херсон-в трансмисии льют полусинтеику 75w90 SAE-GL-5 .Фиол или ШРУС-4для крестовин это смазки имеют присадки выдерживающие большие выдавливающие характеристики.ШРБ -имеющая селиконовый водоотталкивающую составляющую действительно как говорилось выше не заменима для рулевых.А бодягу по имени нигрол+петролатум применяют для приготовления пуш -сала для антикор обработки скрытых полостей.Передок всегда мазал и буду смесью трансмиссионок со Шрусом- фиолом.Эту херь очень любят игольчатые шкворней-они мне сами говорили.
serik
Сообщение serik »
V.filaxtov, + 10000. Добавить нечего.Единственное что в КПП наши выше чем GL 3 лить не рекомендуется.
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Я точно знаю что это касается коробок ВАЗов от 08-и далее.присадки по классификации GL-5 не любят синхроны. Наши коробки это терпят.Мы лично пользуемся более 10лет ХАДО -она идет 3-4-5 универсальна.Проверенно на токарных станках наждаках болгарках дрелях любых ДВС от ВАЗов до Поршей.Как пример у кума 3110 с 406 на 300тыс км -беда попал в глубокую лужу- хлебнул- гидроудар-разборка -и удивление .Кроме согнутого 4го шатуна все новое а по внутренней чистоте вообще слов нет ДТ ополоснули от масла и собирай.Кароче мы сбратухой на этой теме стаю тузиков съели.
Синицин Вадим
Всего сообщений: 79
Авто: Раф
Сообщение Синицин Вадим »
Тоже хочу поделится опытом эксплуатацыи нашей подвески-волга-газ.Надёжная конструкцыя.Для нашего городско бездорожья.На своей теперешней волжане накатал 140000км. Менял наконечьники-пальцы,рем.комплект маятника.Шкворня и резбовые в отличном состоянии-без лыфтов.Все саленблоки в норме.всегда шприцую литолом.Обычно раз в месяц.Уезжая на дольняк беру ссобой набитый шприц.Там шприцую через 5000км.Всё быстро мажется без затруднений.занимает пять минут
