Салон ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
morzenakles
- Всего сообщений: 97
- Авто: опель рекорд 1981г. 2.л. инжектор. ваз 2106 94г., ваз 2105 96г, лянча бетта HPE 2л., у папы ераз
- Профессия: печник, ип.
Re: Вопросы по салону ЕрАЗа
кстати на таврии тоже родные сидолы неплохие! конечно придел мечтаний втулить какие нибудь спортивные ковши, но цены....
у пахана стояли с икаруса- просто класс!
morzenakles
вот сидолы с оки. сфоткал у брата. машина довольна новая, поэтому сиденья не такие как я описывал. но суть осталось та же - узкие и в тоже время удобные сиденья! хотя кому как - у меня вес 67, рост 175. у брата рост 197 и нормально помещается как то. Для качка и толще - возможно будут узкими.
Дима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
у кого, как и чем застелен пол в салоне? а то у меня алюмишка, а поверх резина транспортерная. не очень как то
Павел
- Всего сообщений: 559
Застелен линолиумом на всю ширину салона,но я убрал алюм,а положил на герметик и саморезы 16 мм. листы ОСБи,предварительно еще погрунтовал и покрасил.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
а если поверху алюмишки, тепло-шумку, фанеру 10-ку, силиконить и линолеум???
Павел
Дима,
Это делают на современных,импортных бусах,а наш пол на заклепках...
Я-б не стал заморачиватся.
Убери алюм,положи две фанеры с прослойкой между ними.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Павел
Две выдержат,в большие проемы я добовлял еще поперечек,гнутики с троечки.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 850
Поверх алюминия приклепал фанеру, пропитав чем-то битумным снизу.
А сверху - резиновый ребристо-полосатый ковёр, как в автобусах/троллейбусах
(от первого владельца достался с машиной вместе).
Слева, над местом запаски, добавил одну консоль, от донора отрезанную,
симметрично правой штатной.
И еще продольными элементами сборными все эти консоли увязал для общей жесткости основания. На них тоже пол опирается в какой-то мере.
- Всего сообщений: 3057
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Павел
Какой потолок ты будеш ставить-родной или новодел?
Фото нет-на словах.Процес всей установки потолка.
Вначале прикручиваеш на место дуги,предварительно вставив их в ткань.
Затем приклеиваеш,прибалчиваеш ткань на переднюю жосткость на крыше по всей ширине-которая над головой водителя и пасажира.При этом дуги должны чуть уйти назад.
Сохнет.Сильно.Долго.
Затем такая-же процедура с лобовым стеклом.Без стекла.Промазал клеем,натянул-сильно,зафиксировал,сильно, дуги должны выравнятся:стать вертикально и ждеш пока высохнет,долго,а затем остануться места над дверьми по той-же системе.
Периметр весь на клею.Над дверьми должны быть деревянные закладные.
Фууух.Удачи.
Вроде всё.
Фууух.Удачи.
Вроде всё.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
У меня по кругу идет досточка, в которую упираются дуги и к ней же через кантик (ремешок, короче полоска того же материала) прибивается потолок, а остатки заправляются под обшивку... А вот с лобовым - если натягивать как в жигулях - очень резкий скос получится, видимо придется клеить...
