Салон ⇐ ЕрАЗ. Кузов, салон
Автор темыrestavrator
- Всего сообщений: 412
Салон
Интересует вот что : какими были заводские карты дверей? Была ли обтянута чем то с завода торпеда? Где включается свет в салоне?
- Всего сообщений: 3057
Re: Вопросы по салону ЕрАЗа
ввиду аццуцтвия бортового напряжения с включением света пока сам не разобрался, но подозреваю, что на нижней плоскости торпеды, левее дворников. Торпеда обтянута, двери тоже с картами, как и стенки всё коричневое у меня, только на передних картах и торпеде есть еще тройные полоски как-бы выдавленые в текстовиниле термотиснением, попробую сфоткать завтра. Не знаю правда, что каксаемо салонных дверей, т.к. они у меня голые, а прилагаемая впридачу обшивка пылится в углу, не до нее сейчас, поэтому не могу сказать, как точно что должно быть (завтра посмотрю): то ли там только карты как на передних, то ли от карт текстовинил плавно перетекает выше и заправляется под уплотнитель окна и планки металлические, как собственно сделано на стенках.
Все сфоткал, но интернет только на телефоне, поэтому выложить не могу пока.
вот фотоотчет:
торпедо. полоски там двойные.
потайные выключатели =)))) кстати, где же включается свет в салоне? Ты вроде нашел?
на двери полоски 2 - 3 - 2
остальные двери обшиваются как боковины: фанера (даже вокруг окна рамка есть), войлок и текстовинил
обшивка для углов задних (у меня правда она распремленая, т.к. лежит стопочкой), это правая, а на левой снизу скос под выступ над горловиной бензобака.
О,спасибо за фото! Так и перетяну. Мне почему то салон помнился именно коричневым.
Свент в салоне у меня включается выключателем снизу.Тем что у тебя по центру. А вот таких как у тебя по бокам от него,у меня нет. За что они отвечают?
- Всего сообщений: 849
Ребяты, что-то я сильно сомневаюсь, что это заводской дерматин.
Много я ЕрАЗиков пересмотрел, но откровенно заводская отделка попадалась только такая:
голубой пластик на дверях с кромочкой из потолочной перфорированной клеёнки,
а внизу "треугольнички" из рифленого алюминия (как пол кузова);
торпедина - крашенная серебрянкой или черной нитроэмалью.
А всё остальное из виденного - явный самопал, хоть и неплохой часто.
Фанера вообще в обшивке авто не применяется. Только оргалит.
Хотя, конечно, всяко может быть на свете...
Он у меня 93-его, возможно просто удешевили обшивку (оргалит штука дорогая), но это точно заводской текстокинил, о чем говорит рисунок-проштамповка (горячее тиснение). Собственно в 977-ых тоже голубой оргалит ставили. А за что отвечают тумблера сам не знаю - ни разу аккумулятор еще не ставил
Ха! Так значит у меня обшивка дверей родная! А я то думал самоклеп какой то. И точно,голубенький оргалит+нижние уголки из аллюминия. Теперь думаю их оставить как есть,только привести в нормальный вид.
Тумблеры:
один - дворники, две скорости и ноль;
второй - печка;
черные сдвыжные выключатели - свет в кабине и салоне;
белая кнопка - биметаллический предохранитель.
Оргалит - это прессованные опилки, из него делают задние стенки в шкафах,
стоит копейки. Автомобильный - еще мягче мебельного, почти картон.
Дверные карты всех отечественных авто из него и делали раньше, обтягивая виниловым кожзамом как раз.
Он и на Жигулях, и на Запоре, и на РАФ-2203.
Фанера же жестче, она пружинит, может с изменением влажности пойти винтом...
Голубой пластик - не знаю как правильно обозвать. Похож на гетинакс, но похуже.
В советских столовках им были покрыты столы
... И двери еразиков.
Я его тож заменил на фанеру. И хочу обтянуть бордовым винилом в стиле сидений от 2203
второй - печка;
Вот вот,и цвет точно как в советской столовке! Значит так все и останется.
Не, ребят, в жигулях и проч. это просто дсп, а пластик такой - это как раз оргалит! Им же и метровагоны отделывают и трамваи, и троллейбусы, и автобусы. Уж я то знаю и, даже в смете о капремонте вагона видел пункт "оргали /пластик обшивки салона/ - 40м2 - 160000руб." вот так... Это прессованный пластик с эмалью по своей сути.
Категорически нет.
Оргалитом издревле называется ДВП - древесно-волокнистая плита.
Древесина там расщеплена почти до целюлозы.
(Современный более твердый и толстый вариант этого же материала - МДФ.)
ДСП - древесно-стружечная, из которой в основном вся мебель современная делается - смесь стружки и опилокс фенолформальдегидной смолой.
А вот точного названия того "столовского пластика" я не знаю.
И видимо, не только я...
...У нас тетки на складе запчастей все электродвигатели официально проводили в документации как "моторЧИК". И страшно возмущались, когда их попытались поправить.
Так что я уж ничему такому не удивляюсь.
Ну значит в моем кругу общения массовое заблуждение по поводу названия. Тогда назовем это СП - столовский пластик
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Barkaser one
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
А можно фотки посмотреть,шо оно за зверь?restavrator:Ха! Так значит у меня обшивка дверей родная
