От чего хвостовик? ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
master
Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
Профессия: СТОРОЖ
От чего хвостовик?
Сообщение master »
снял КПП,а на ней такой хвостовик.от чего это?
внутри ничего.это просто толстое кольцо
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Re: От чего хвостовик?
Сообщение Павел »
Не от чего-это была такая модель.
Лучше гасит молейшую вибрацию от кардана.
Если все живое-пусть стоит! :good:
Сообщение леонид свистунов »
в общем то, это родной рафовский,
"это просто толстое кольцо"- колхоз, с завода оно из плотной резины, правда ставились коробки с таким хвостовиком не на все рафы..
serg-RAF
Авто: Раф 22038 Люкс 1994г. 8мест 2,445 Бензин
Сообщение serg-RAF »
Это КПП 4-х ступка образца 70-начала 80-х годов. Ставилась на Волги ну и на Рафы.
Леонид Свистунов прав там должна стоять резинометаллическая проставка. Она должна по задумке инжинеров Газа сгладить вибрации прямого кардана "без подвесного подшипника" ( Павел +100 ).
Но данная конструкция показала себя очень ненадежной. При неправильно отбалансированном кардане резиновая муфта быстро рвалась - масло из коробки благополучно вытекало, причем происходило это только в движении и корбки при работе без масла и на понженном уровне соответсвенно выходили из строя. Впоследствии от этого отказались и стали изготавливать коробки с прямым хвостовиком. А в таксопарках на старых машинах точили металлические кольца и ставили их на резиновые или паронитовые прокладки и коробки ходили вполне нормально.
Так что если из хвостовика ( муфты ) не течет масло, а коробка живая, то специально разбирать коробку и менять хвостовик не стоит-эта конструкция вполне жизнеспособна.
bumers
Сообщение bumers »
Слушайте товарищи! У меня такой же хвостовик с резиновым кольцом, я когда менял подшипник на подвесном то снимал первичный вал кардана и понял что толка от хвостовика такого особого нет, так как вал под кардан выходит прямо из коробки а такой хвост совсем не ясно зачем, так как там только сальник стоит как я понял, и что самое плохое так то что в каталоге по раф 2203 такой коробки нет вообще. Так вот суть вопроса, если по менять хвост на стандартный - какая его длинна и если сменить коробку то подойдёт ли кардан, не нужноль его пилить или удлиннять. короче какая разница в длинне у коробок с разными хвостами?
По длине все КПП одинаковые, и с резиновым кольцом, и без него, и пятиступка.
У хвостовика с резиновым кольцом есть важное преимущество перед целиковым. Заднюю часть такого хвостовика можно снять для замены втулок. С целиковым такой номер не пройдёт, всю коробку придётся разбирать.
Тебе не удастся поменять разборный хвостовик на целиковый, не разобрав полностью КПП.
bumers
Сообщение bumers »
резиновое кольцо, муфту чем можно заменить, или из чего сделать такое же!?
Пойти в магазин и купить, неделю назад видел на рынке "Пандора", Ушинского 12. Муфта ставится в единственном положении, одна шпилька смещённая.
monro
Авто: ГАЗ-21л, РАФ-2203 1988г. ЗМЗ-402
Вод.стаж с: 1988
Профессия: автоэлектрик
Сообщение monro »
serg-RAF, Красава. Грамотный и подробный ответ на вопрос товарища по несчастью :)
  • Болтается хвостовик заднего моста!
    Shuriken » » в форуме Общетехнические вопросы
    3085 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
