Рама на 33111 ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Автор темыДымарь
- Всего сообщений: 27
- Авто: РАФ 33111,ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Водитель-экспедитор
Рама на 33111
Родная рама 33111 из жестяных коробов трещит по всем швам,думаю делать новую из швеллера аля газель.Подвеска, особенно передняя тоже не айс,недержание развала,задний мост тоже слабоват.Поэтому хочу лепить от соболя передний и задний мосты.Какие мысли на сей счет
П.С.Машина для работы,вожу 1-1.2 тонны.
KAE
- Всего сообщений: 513
Re: Рама на 33111
Приходилось неоднократно изготавливать рамы на ретроавтомобили. Не рекомендовал бы идти по пути изготовления рамы аля Газель. В дальнейшем вылезет множество неудобств.
В противном случае, Вы сильно приподнимете кузов относительно дороги. На основании собственного опыта вижу два пути решения вопроса.
Путь первый: Изготавливать раму из труб прямоугольного сечения с надрезами, изгибами и последующим свариванием надрезов. Затем обязательно, по образующей изгибов, вваривать полосу 3-4 мм толщиной. Проваривать полосу только вдоль рамы! В ответственных местах, по бокам, желательно, проваренные надрезы страховать накладками по полученному изгибу.
Путь второй: Делаете выкройку боковых поверхностей с учетом изгибов рамы. Из листа 3мм толщиной вырезаете по выкройке и затем в кондукторе (придется изготовить) свариваете все с полосами такой же толщины. Второй способ предпочтительнее, конструкция получается намного легче.
Трудоемкость процесса, во втором исполнении, несколько больше . Но я, в Вашем случае, пошел бы по второму пути.
Болгарок нужно, как минимум, 3. Одна большая 180-230. Две 125 или 115 для подрезания и шлифовки сварочных швов.
Полуавтомат с проволокой 1,2 мм или варить электродом 3,5 - 4 мм.
Изготовление новой рамы имеет свои прелести. ( Например сзади установить другие рессоры или спереди установить реечное рулевое и более подходящую подвеску, благо выбор сейчас имеется). Вы можете учесть все, что желаете и откорректировать в процессе работы. Много времени уходит на бесконечные замеры (диагонали). Необходимо выдержать параллельность осей. Времени и средств уйдет много. Готовы ли Вы к этому?
Автор темыДымарь
- Вод.стаж с: 2003
Re: Рама на 33111
Кузов бортовой и так приподнят,пол ровный без арок.На китайце подсмотрел,рама из гнутого швеллера одного сечения по всей длине,так же думаю и себе.
По поводу средств:Газель стоит минимум 4т у.е.,мой тазик дороже 2-х никто не купит,остается 16 тыс.грн.Хватит на проблемный соболь(без документов,нерастаможенный,после пожара и т.д.), на швеллера и ещё останется!Сварка имеется,болгарки тоже.Не йоги горшки обжигают.
KAE
Re: Рама на 33111
Желаю достичь Вам результата, с минимальными затратами! Хотелось бы видеть, пошагово, работы!Дымарь:.Не йоги горшки обжигают.
Автор темыДымарь
- Вод.стаж с: 2003
Re: Рама на 33111
Было проработано множество вариантов,лучший на мой взгляд,рама от соболя,задний мост тоже соболиный,вперед мост от газели с рессорами(на раме есть крепления и под рессоры)Кулаки укорачиваем под соболиную ступицу.Кузов на раму РАФовский,кабину тоже(даже была версия сделать кабину как у китайца-откидной,а капот заварить)Но попробовав МВ-100 с дизелем 2.4 был в шоке,оказывается груженая машина едет и даже неплохо разгоняется,да и расход радует,поэтому бензин- в топку,тем более пропан.Думал мой 402 не тянет,но поездив на газели с 406,понял для груза нужен дизель.Поэтому был куплен ДАФ 400 где все это есть:рессоры по кругу,дизель и спарка.А проект РАФ закрыт.
Sancho
- Авто: газ
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель-курьер
ZUK
- Всего сообщений: 94
- Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Sancho
- Авто: газ
- Вод.стаж с: 2010
- Всего сообщений: 1051
Sancho
- Авто: газ
- Вод.стаж с: 2010
Artyemy
- Всего сообщений: 312
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
- Всего сообщений: 2889
Re: Рама на 33111
Artyemy, та пусть дальше в клоуна играет, какой никакой движ происходит. Ток надо по его правилам играть - так же ололёшеньку включать. Посмотрим на сколько хватит этого: две недели между последним посещением и новой регистрацией
Sancho
- Авто: газ
- Вод.стаж с: 2010
Re: Рама на 33111
А я ведь дал координаты на РАФы в Москве в т ч тебе.. Спасибо хоть сказал бы.. Но дождешься.. у вас тут..
Re: Рама на 33111
Sancho, я просил координаты трёх забытых машин? Не стоит путать теплое с мягким. Или всё должны были подорваться выкупать и дриставрировать эти Рафы?
Спасибо за накрутку статистики. Пока более не за что.
Fuffi
- Всего сообщений: 313
- Авто: газ 21
- Вод.стаж с: 1906
- 18 Ответы
- 1340 Просмотры
- 17 Ответы
- 2581 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 1751 Просмотры
Последнее сообщение dgek
- 11 Ответы
- 836 Просмотры
Последнее сообщение неmец124
- 12 Ответы
- 899 Просмотры
