Вакуумный усилитель тормозовРАФ 2203-22038. Тормозная система
vla1718
Всего сообщений: 68
Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
Вод.стаж с: 1989
Профессия: слесарь КИПиА
 Re: Вакуумный усилитель тормозов
Сообщение vla1718 »
[quote="DED"]Выработка в сочленениях? В Волговских магазинах продают втулочки и болты кроме самого длинного, поменяй.
Нет,ты не понял-ВУТ установлен 1.5 месяца назад(всё новое).Ставил по "чертежам" tolik 616-похоже неправильно установлена (или неверно рассчитана)пластина,которая связывает педаль и шток ВУТа.
Джин
Всего сообщений: 24
Авто: РАФ 2203. 1992г.в.,ЗМЗ - 402.
Вод.стаж с: 1973
Профессия: инженер
Сообщение Джин »
На контур передних тормозов поставил ГВУТ ГАЗ-52,на задних остался родной.Результатом доволен,хотя по началу пришлось привыкать,притормаживать нужно плавно,иначе стает колом .
Всего сообщений: 3415
Джин:,иначе стает колом .
Это значит,что тормоза работают не правильно.Какой контур тормозит колом?
Джин
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1973
Профессия: инженер
Сообщение Джин »
Евгений змз: значит,что тормоза работают не правильно.Какой контур тормозит колом?
Все работает правильно,просто работа ГВУТ предусматривает такой алгоритм,он начинает функционировать только после достижения определенного давления в системе и если момент включения москвичевского ГВУТ практически незаметен из-за его маломощности,то включение ГВУТ 52 ощущается сразу,тем более,что в моем случае он работает только на передние тормоза.Уменьшить ступеньку можно повышением исходного давления в системе .Из-за этой особенности ГВУТ как правило не используется с дисковыми тормозами,где отсутствует постоянное давление в тормозной магистрали.
Саня ялта
Всего сообщений: 295
Профессия: авто слесарь
Сообщение Саня ялта »
ВСЕМ у Кого проблемы с родными вакуамниками на старых рафах где два вакуумника под полом салона советую ставте два от газ 24 или один от газ 53 прроверено опытом т.к. от москвича 408 нет рем комплектов а если они есть то без бронзовых втулок. Из-за которых в наших рафах нюсях и остальных бусах на которые собирались на базе газ-М20(21) есть проблемы с тормозами т.к. они не были предусмотрены для нынешних скоростных режимов и торможений.Прпостыми словами не надо по чаще проверять регулировку колодок на каждом колесе по отдельности (у кого тормоза барабанные) привыкнете что на ваших олд бусах тормоза со второго или третьего качка!!!! у них ЭТО БОЛЕЗНЬ :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
соблюдайте безопасный скоростной режим и безопасную дистанцию и интервал между авто.МЫ НЕ ШУМАХЕРЫ А ВОДИЛИ РЕТРО С НАС ДОЛЖНЫ БРАТЬ ПРИМЕР!!!!! А для кого скорость важнее ПОКУПАЙТЕ СЕБЕ МАЗДА 3 МПС Версии там под капотом 326л.с.А на наших 80-ти сильных моторах не погоняеш!!!!!
Всего сообщений: 2796
Саня ялта:ВСЕМ, у кого проблемы с родными вакуумниками на старых РАФах, где два вакуумника под полом салона, советую, ставьте два от ГАЗ-24
На этом нужно было остановиться.
или один от ГАЗ-53
Каким образом? Переделать тормозную систему в одноконтурную, или один контур будет без усилителя? Любой из вариантов - ухудшение конструкции.
в наших РАФах, Нюсях и остальных бусах, которые собирались на базе ГАЗ-М20(21)
РАФ-2203 собирался на агрегатах ГАЗ-24.
Простыми словами, не надо почаще проверять регулировку колодок на каждом колесе по отдельности (у кого тормоза барабанные), привыкнете, что на ваших олдбусах тормоза со второго или третьего качка!!!! у них ЭТО БОЛЕЗНЬ
Надо вовремя проверять регулировку колодок. Не привыкайте к тормозам со второго или третьего качка!!!!
Диалог в сервисе:
Клиент: -У меня тормоза с третьего качка.
Мастер: -Привыкай, у них это болезнь.
vla1718
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
михмех:Каким образом? Переделать тормозную систему в одноконтурную, или один контур будет без усилителя? Любой из вариантов - ухудшение конструкции.
У меня стоял один от 53-его и было два контура.После ГВУТА стоял распределитель от первых ГАЗ-24.Отличная штука-при разгерметизации одного из контуров он его перекрывал.Каталожный номер распределителя пока сказать не могу.На днях заеду в гараж,посмотрю по каталогу,если кому то интересно.
ииа
Всего сообщений: 415
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ииа »
Такая штучка ещё ставилась на москвич 412
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
На нём стоял сигнализатор с лампочкой в щитке приборов
vla1718:У меня стоял один от 53-его и было два контура. После ГВУТА стоял распределитель от первых ГАЗ-24. Отличная штука - при разгерметизации одного из контуров, он его перекрывал. Каталожный номер распределителя пока сказать не могу.
Эта система не совсем двухконтурная. При выходе из строя ГТЦ или трубок до распределителя, тормоза пропадают полностью. Да, это система надёжней, чем просто одноконтурная, но менее надёжна, чем штатная. Каталожный номер распределителя 24-3575010
ииа:Такая штучка ещё ставилась на москвич 412. На нём стоял сигнализатор с лампочкой в щитке приборов
На Москвич распределитель не ставился, ставился сигнализатор, такой же, как на ГАЗ-24, РАФе и на многих других отечественных машинах. Он ничего не разделяет, и не перекрывает, только сигнализирует о неисправности одного из контуров.
vla1718
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
михмех,согласен по поводу надёжности.У меня отказ одного из ГТЦ не влиял на работу в общем,единственное слабое место-трубка.
Поясни, у тебя было два ГТЦ, трубки от которых сходились в тройнике, потом трубка от тройника шла к ВУТу, от него к распределителю, потом трубки расходились на два контура, я правильно понял? Если да, то у этой схемы есть огромный недостаток, о котором я писал в этой теме на пятой странице. При выходе из строя любого из двух ГТЦ, исправный будет передавливать тормозуху в неисправный, тормозов не будет.
vla1718
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
Да.так и есть.Только почему исправный будет передавливать?Стаканы на ГТЦ были соединены между собой трубкой(типа сообщающихся сосудов)где то посередине(была проблема:в одном стакане во время работы получался перелив).Хотя,спорить не буду,наверно ты прав.
Boomers Mc
Всего сообщений: 37
Авто: Раф 2203, 1982 г. выпуска, зелёный, микроавтобус "в" категория!
Сообщение Boomers Mc »
Интересно но факт, машина с лёгкостью тормозит и без вакуумника одним передом. Всё что нужно это постоянно наблюдать степень износа и цвет жидкости на наличие отложений от резинок с цилиндров. а так и нафиг он не нужен с 1 тонной груза!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
да забыл дописать, с чистыми колодками и правильно отрегулированными чуть нажал на педаль и хватает почти юзом, а в случаи с разделёнными контурами будет ещё лучше хватать. но есть одно но. на газ 24 стоял делитель контуров и работал одинаково как для зада так и переда по силе давления в системе. а для рафа есть смысл поставить колдуна что б не заносило при торможении.
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Доброго всем времени суток!
Boomers Mc: а так и нафиг он не нужен с 1 тонной груза!
O mein got!! А зачем Рафику тонна груза на борту???
Уж без вакуумника я покатался на синем 2203...приятного мало было)))
А на 038_м с рабочим вакуумником и исправной тормозной вообще никакого"дискомфорта" не замечал.
Boomers Mc
Всего сообщений: 37
по паспарту 900 кг он берёт, а так делали раньше 11 человек или 1100 груза, из расчёта 1 к 100
  • Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
    shore » » в форуме LT
    16 Ответы
    6213 Просмотры
  • Вакуумный усилитель + ГТЦ от Рено
    reptyless » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    9 Ответы
    1353 Просмотры
    Последнее сообщение reptyless
  • Вакуумный клапан системы охлаждения
    Даниил » » в форуме LT
    2115 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Прокачка тормозов!!!
    радуга » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    3670 Просмотры
    Последнее сообщение радуга
  • Клин тормозов
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    28 Ответы
    2825 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
