Вакуумный усилитель тормозовРАФ 2203-22038. Тормозная система
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Вакуумный усилитель тормозов
Сообщение DED »
Ну, типа, правое запаздывает с торможением. А регулировать, или что-либо делать бесполезно. Сын по наивности, когда купил первую машину, сменил колодки, не пошло, сменил барабан, не пошло, прочитал кучу литературы, отрегулировал так, что при резком торможении левое начинало брать на 70см после правого, всё равно нет,а 500р всё поставило на место. Был большой скандал с новой машиной, купленной в салоне и прошедшей предпродажную подготовку, после этого до 5 летних не пристают, а старше- барахлит правое заднее......
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
Вот что я вам скажу товарищи, для желающих сменить гвут на вакумник стандартного типа есть вариант, я вчера обратил внимание на то что стоит у рабочего фолькса т4 под капотом и понял что это то что нужно, там вакуумник с цилиндром вместе составляют не больше 150 мм длинны, и каждое колесо подключается отдельно что удобно при поломках тормозных цилиндров. сил этого механизма достаточно длуя торможения 3.5 тонн на скорости не мении 70 км\ч. Так что думайте кому нужно. я лично решил так себе сделать и врот её оригенальностьт.
Замечание от модератора Кирилл 2203
Поаккуратнее с выражениями!
Нарушение пункта правил 3.13:
Нарушать общепринятые нормы и правила поведения, в том числе размещать в форумах оскорбления, клевету, нецензурные выражения в любой, в том числе в замаскированной форме, пропагандировать или поощрять противозаконные действия, нарушать чьи-либо авторские права.
Мой скайп: bumers21
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Диаметр рабочих цилиндров такой -же как и на Фольцике?
Выдавливаемый обьем должен равнятся приемному обьему,а иначе тормозить не будет.
Удачи.
Чи мы на стрит рейсерах ездим.
vorobey
Всего сообщений: 74
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
bumers полностью с тобой согласен ! Машина нужна для того . чтобы работала и при том исправно.а не для умилённых глаз хозяина в пыльном гараже. Что бы они не говорили.
михаил 50
Всего сообщений: 342
Вод.стаж с: 1979
Профессия: тренер
Сообщение михаил 50 »
это так ребята,взял Баркас не для того,чтобы любоваться,хотя тоже приятно,а чтобы перемещаться из пункта А в пункт Б по возможности без происшествий.
bumers
Сообщение bumers »
интересно, а сколько это сие чудо стоит в магазинах и сколько просят на разборке. и как там на фольксе педальный узел устроен. Можем ли мы приспособить это дело на раф.
Мой скайп: bumers21
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
после установки бошевского усилка,и полностью прокаченой тормозной системы,пришел к выводу что надо менять тормозные цилиндры,так как у меня стоят родные барабанные и ход педали довольнотаки большой!Колодки отрегулированы,зазоры убраны,не где подтеков и соплей.По ощущениям педаль мягче и легче,чем с родными усилителями рафа,и волги.Буду ставить передние дисковые,от 3110,и задний мост от тоже от 3110,в нем вроде цилиндры поменьше в диаметре.
Всего сообщений: 2795
У РАФа цилиндры имеют внутренний диаметр 32мм, у 2410 и всех последующих - 28мм, у 3102 старого образца - 25мм.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Спасибо,Мех!Работа кипит!Завтра замена левой стороны,и за мост!Неееее,всетаки вопрос на ночь!А на газели,с бошевским,какие цилиндры? :P
tolik616
Вод.стаж с: 1986
После прокачки только передних тормозов!Ход педали стал совсем мизерным!Представляю что будет если заменить задние цилиндры,на меньшие,так как сейчас еще стоит родной мост,с родными тормозными цилиндрами,но все новое,и колодки,и эксцентрики,ну вообщем все.Так что замена моста!
vla1718
Всего сообщений: 68
Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
Вод.стаж с: 1989
Профессия: слесарь КИПиА
Сообщение vla1718 »
tolik616-я тоже недавно поставил бошевский усилитель,мост и передок от 29 волги стоит давно.Проблема(длинный ход педали тормоза)осталась.Я думаю проблема не в тормозных цилиндрах.
Легоньков Анатолий
Всего сообщений: 29
Сообщение Легоньков Анатолий »
vla1718:мост и передок от 29 волги стоит давно
То есть барабаны?По кругу?
Легоньков Анатолий
Всего сообщений: 29
С проблемой то разобрался?Отпишись,где засада?
vla1718
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
Легоньков Анатолий-спереди диски,сзади барабаны.С проблемой не разобрался,предполагаю,что нужно убирать большой свободный ход(даже можно назвать люфт)в сочленении педали тормоза с самим ВУТом.У меня тоже стоит пластина,и я заметил,что при нажатии на педаль сначала пластина как бы уходит вверх,а потом идёт само нажатие на шток.
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Выработка в сочленениях? В Волговских магазинах продают втулочки и болты кроме самого длинного, поменяй.
  • Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
    shore » » в форуме LT
    16 Ответы
    6198 Просмотры
  • Вакуумный усилитель + ГТЦ от Рено
    reptyless » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    9 Ответы
    1337 Просмотры
    Последнее сообщение reptyless
  • Вакуумный клапан системы охлаждения
    Даниил » » в форуме LT
    2097 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Прокачка тормозов!!!
    радуга » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    3654 Просмотры
    Последнее сообщение радуга
  • Клин тормозов
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    28 Ответы
    2798 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
