Тебя обманули!tolik616:.а эти переходники,как мне сказали,наити трудно
Вакуумный усилитель тормозов ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
- Всего сообщений: 3415
Re: Вакуумный усилитель тормозов
- Всего сообщений: 2795
По мне, так сигнализатор из системы нужно выкинуть, заменить его соединителями трубок, они продаются, стоят копейки. Провод с него подключить на датчик в бачке. Я так понял, что бачок будет от 2101 с датчиком уровня тормозухи.
tolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
ну вроде как то так.
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_010.jpg (29.83 КБ) 1116 просмотров
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_011.jpg (27.81 КБ) 1116 просмотров
Отлично, мне где-то так и виделось! Когда капот закрываешь, до цилиндра есть расстояние?
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
бачок от патриота не встанет!мешает капот.только в сторону,через уголки от ТАЗа!михмех прав,делитель не нужен!ну и замена трубок,на 5ку.всреравно по весне буду ставить подвеску от 3110.в связи с этим,освободились ГВУТЫ!кому надо?один новый,два стоят на машине,одному может нужен ремонт.новый отдам за 1000.за что и купил,у михмеха.остальные даром!зазор при закрытии капота есть,где то 2см,можно было чуть пониже опустить,вырез на передке чтобы вут зашел,гдето2=2=15,без этого выреза нет возможности завести его,может на 38х и влезет,там вроде мордочка побольше.
| Замечание от модератора | |
| освободились ГВУТЫ!кому надо?один новый,два стоят на машине,одному может нужен ремонт.новый отдам за 1000.за что и купил,у михмеха.остальные даром ! Для этого текста есть спец. раздел! http://oldbusclub.ru/viewforum.php?f=36 == Правила форума OldBusClub.ru == |
Передок у 2203 и 22038 сверху одинаковый, побольше он снизу. Если с капотом проблем нет, то и так всё замечательно. ГВУТ ты покупал за 1500 р.
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
- Всего сообщений: 1051
tolik616 красава! теперь неделю будешь к педали привыкать
,а ставил с проставкой или свою изготавливал?
tolik616, Молодчина!Начнёшь эксплуатацию,не забудь поделиться впечатлениями!
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
устанавливал без проставки.непосредственно,в усилитель,побоялся что проставка скрадет расстояние до передка,и так в притык встал.пластины надо ставить изнутри,чтобы закрыть отверстия от старых цилиндров,и закрепления боковых шпилек на ВУТЕ.делать буду из олюминевой пластины,толщиной 5мм.можно и из железа 3ки,с установкой под блок педалей,думаю что смещение большого не будетда и дырки закроет.просто алиминий проще обтачивать,да и как допусилитель будет,чтоб при нажатии на педаль небыло продольного смещения ВУТА.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
сегодня сфоткаю перед,как подгонял ,и устанавливал вут,все равно блок педалей снимать чтоб пластины изготавливать.
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
пластину завел непосредсвенно под педальный узел предварительно открутив болты нижнего крепления педального узла.дальше разметка,сверление,и любымый напильник!под пластину можно положить резину,герметик,чтоб воздух не сифонил.ну и на что фантазия!
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_015.jpg (26.18 КБ) 1027 просмотров
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_016.jpg (25.48 КБ) 1027 просмотров
красавчег ! ну и когда заплонирован пробный выезд?
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
пробный?!ближе к весне,просто еще дел с ним много,
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
размеры пластины у меня получились 13см ширина,и 25см длина.в окурат под крепеж педального узла.
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
иготовление уголкоб под бачек.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
первый этап
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
ну вот дочка с кпкашником побаволась!3годика а уже зноет на что нажимать!накажу!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
остальное завтра!надо проверить кпк!может еще чего наснимала!точно выпорю!
первый этап
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_027.jpg (29.13 КБ) 994 просмотра
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_028.jpg (28.58 КБ) 994 просмотра
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_031.jpg (30.59 КБ) 994 просмотра
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_032.jpg (31.91 КБ) 994 просмотра
- Вакуумный усилитель тормозов - IMAGE_034.jpg (26.98 КБ) 994 просмотра
- 16 Ответы
- 6198 Просмотры
- 9 Ответы
- 1337 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 2097 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 10 Ответы
- 3654 Просмотры
Последнее сообщение радуга
- 28 Ответы
- 2798 Просмотры
