Вакуумный усилитель тормозовРАФ 2203-22038. Тормозная система
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
 Re: Вакуумный усилитель тормозов
Сообщение dubrec »
Тигра: 27 мар 2018, 13:30, видео пробовал смотреть?
Смотрел, но местами перематывал. Дома посмотрю всё видео.
мой Рафик и куча вопросов
reptyless
Всего сообщений: 77
Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
Профессия: сервис IT
Сообщение reptyless »
Как вы думаете - влезет? ВУТ от Рено Лагуна 3
https://www.olx.ua/obyavlenie/vakuumnyy ... fd0d843796
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1641296283
reptyless
Всего сообщений: 77
Размеры - 28 см. диаметр вакуума, длинна общая от пластины кузова - 19см. Правда это с лагуна 2 - но там вроде все одинаково.
donper
Всего сообщений: 120
Авто: Раф 2203,1982 г.в.
Вод.стаж с: 1989
Профессия: свой автосервис
Сообщение donper »
Должен встать.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Всем доброго дня. Срочный вопрос по установке ВУТ от Газель Бизнес. Почему соединение педали и тяги ВУТа исполнено таким образом, как на фото? Нельзя ли укоротить шток и соединить напрямую с педалью. Что-то меня смущает это исполнение.
Отправлено спустя 12 минут 43 секунды:
Имею ввиду вот так
Danulo
Всего сообщений: 13
Авто: РАФ 2203 ЗМЗ-402
Сообщение Danulo »
Обьясните пожалуйста новичку у меня под капотом два гтц под машиной ето все идет к одному вакуумнику.Хочу поставить новый вакуумник от газ 24. Насколько я понял придется покупать еще гтц от газ 24 ? Или подойдут родные гтц ?
Всего сообщений: 2891
Дратути
Или уаз или волга вакумник стоит, невдавался в подробности. Было на форуме, обсуждалось.
Родные гтц и есть волговские.
Excentro24
Всего сообщений: 156
Профессия: Инженер
Сообщение Excentro24 »
dubrec: 21 май 2018, 08:44 Всем доброго дня. Срочный вопрос по установке ВУТ от Газель Бизнес. Почему соединение педали и тяги ВУТа исполнено таким образом, как на фото? Нельзя ли укоротить шток и соединить напрямую с педалью. Что-то меня смущает это исполнение.
Имею ввиду вот так
Можно, но нужно смотреть ход вакуумника что бы его хватило. А самый разумный вариант купить подходящую плашку и дорезать резьбу на штоке вут до нужной длины.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
Имею ввиду вот так
при коротком штоке идёт большой перекос (штока ) и идёт износ направляющего механизма вакуума , примерно так :oops:
donper
Вод.стаж с: 1989
Сообщение donper »
Товарищи! А гвут от бизнес газели только на 22038 подходит? Я как на своей(2203) не замерял,ну не подходит он в сборе,даже если в "морде" пропил делать.....Или есть какие то ньюансы?
Danulo
Всего сообщений: 13
Сообщение Danulo »
Можете разжевать по пунктам что надо чтобы вместо ГВУТ установить ВУТ от газ 24-10 ?
Как я понимаю надо сам вакуумник новый главный тормозной цилиндр (есть ли какая то разница с датчиком или без ?) потом кронштейн крепления вакуумника и педальный узел от газ 24-10
Всего сообщений: 2796
Для того, чтобы на 2203 поставить ВУТ от 24-10, нужно приобрести целиком комплект от 22038: педальный узел, кронштейн вакуумника, тяги, переходник между ВУТом и ГТЦ. Волговский педальный узел не подойдёт, ГТЦ тоже не от Волги, а от УАЗа 3151 со штуцерами вместо бачков. Бачок ставится отдельно от ВАЗа-классики. Для прохождения вертикальной тяги, придётся резать переднюю панель (номерную часть в том числе) и закрывать её коробом. Если 2203 со старой мордой (круглой), то в передней панели нужно будет выстучать выпрессовку. Родная решётка на своё место уже не встанет, её придётся выдвигать, либо вообще ставить другую решётку.
Danulo
Всего сообщений: 13
Сообщение Danulo »
Морда новая выштамповка есть я смотрел. А если попробовать поставить от газ 53 вот такой https://detali.zp.ua/catalog/380-usilit ... uum_53_gaz. Он встанет без существенных переделок ?
Это не ВУТ, а ГВУТ. Поставить можно в сборе с ГТЦ от ГАЗ 24 Изображение
Только это определённо шаг назад. Вместо двухконтурной получишь одноконтурную систему. Работать будет, но надёжность пострадает.
Danulo
Всего сообщений: 13
Сообщение Danulo »
михмех, у меня и так все переделано под одноконтурную систему. Преведущий владелец все переделал. Просто тормоза очень слабые из етих гвутов. Вот и думаю чем бы заменить с минимальными переделками
  • Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
    shore » » в форуме LT
    16 Ответы
    6213 Просмотры
  • Вакуумный усилитель + ГТЦ от Рено
    reptyless » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    9 Ответы
    1353 Просмотры
    Последнее сообщение reptyless
  • Вакуумный клапан системы охлаждения
    Даниил » » в форуме LT
    2115 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Прокачка тормозов!!!
    радуга » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    3670 Просмотры
    Последнее сообщение радуга
  • Клин тормозов
    Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    28 Ответы
    2825 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
